21.06.2020, 11:33 #451
С той же целью, что и сопротивление излучения...
При любых действиях по настройке нужно выбрать цель и задать ограничения, которые следует учитывать при ее достижении - чаще всего это комфортная работа для передающего устройства, минимизация потерь, удобство настройки-подстройки, затраты и пр.
Как-то так, обычно, формулируется классическая задача оптимизации.
21.06.2020, 11:40 #452Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Так-то да, но мы что-то далеко уже отклонились -)) Я всего-то объяснял Владу причину того, что активная энергия, уже поступившая на вход СУ, проскакивает дальше через его выход в антенну, не встречая на своём пути каких-то существенных затруднений. Несмотря на какую-то там реактивную компоненту Х во входном сопротивлении собственно антенны.
21.06.2020, 11:54 #453
Это бесполезно, как и другим одноваттникам. Мне просто захотелось уточнить Ваши формулировки.
С одной стороны им объяснять бесполезно, с другой оставлять без внимания их фантазии - тоже не выход.
Тут UR4III опять плодотворно "наработал" - не справиться.
21.06.2020, 12:05 #454Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
RA6FOO, вопрос про КСВ Вам. Ответьте, пожалуйста.
21.06.2020, 13:38 #455
Вопрос ко мне сформулируйте. Я же вам в личку еще в 12 10 сказал, задавайте.
21.06.2020, 13:39 #456Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RA6AGY
У каждого понятия есть определение. Есть оно и у КБВ или КСВ. Это показатели степени несогласованности/согласованности нагрузки с фидером. Если кому-то хочется использовать эти понятия применительно к антенне, то пусть он укажет что является нагрузкой антенны и что является в ней фидером.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.06.2020, 13:57 #457Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Можно ведь и так сказать: это показатель, характеризующий коэффициент отражения энергии от нагрузки. Нагрузка передающей антенны не является сосредоточенной, она распределена в объеме. Это пространство, куда излучается энергия. Идеальная самодополнительная антенна согласована с пространством и имеет нулевой к-т отражения. В такой антенне стоячая волна отсутствует.
21.06.2020, 14:07 #458Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Если пространство имеет 377 Ом, то логично предположить что антенна тоже должна иметь 377 Ом. Но, чего? Сопротивление излучения? Если сопротивление излучения больше 377 Ом, стоячая волна переходит в "минус"? Вот и прихожу к мнению что антенна не может иметь КСВ.
21.06.2020, 14:32 #459
21.06.2020, 14:47 #460Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Не против разобраться, поэтому и задал вопрос. С фидером всё ясно. С антеннами всё "плохо". Что принять за "нагрузку" для антенны? Какое численное значение? Антенну нужно считать источником - какое волновое сопротивление этого источника? И, самое главное, как найти численное значение, ибо это "коэффициент", то есть - число.
21.06.2020, 15:01 #461
Коэффициент стоячей волны — отношение наибольшего значения амплитуды напряжённости электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему.
А стоячие волны образуются в результате интерференции прямой и обратной волн.
Есть формула для вычисления КСВ по измеряемым токам и напряжениям в некотором сечении линии. Так работают измерители КСВ. Но они настраиваются на определённое волновое сопротивление и его надо знать.
Кроме того, если ток мы всегда можем измерить, то с напряжением есть проблемы. В фидере можно говорить о напряжении по поперечному сечению фидера, а с антенной такие фокусы не пройдут.
21.06.2020, 15:22 #462Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
КСВ также может быть выражен через отношение мощностей прямой и обратной волны и, в конечном счете, через отношение реактивной и активной компонент полной мощности, т.е., через нагруженную добротность всей колебательной системы в целом. Я думаю, что можно было бы пойти и по этому пути, если это действительно кому-то нужно.
2 RA6AGY. Можно подумать вот в каком направлении. Известно, что оптимальная взаимо-дополнительная антенна, согласованная с пространством без отражений, имеет входное сопротивление на любой частоте рабочего диапазона ровно половину от волнового сопротивления пространства. Т.е. 188 ом. Вокруг этой же величины колеблется входное сопротивление таких широкодиапазонных антенн как колбаска Надененко и т.д. (но возможно, что это чисто случайное совпадение). Какие выводы можно сделать из этого факта, я не знаю.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.06.2020 в 16:25. Причина: вне темы
21.06.2020, 15:27 #463
21.06.2020, 15:39 #464
21.06.2020, 15:58 #465
179Спасибо
