Страница 36 из 44 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #526
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А вот выдумывать или повторять чужие аллегории - "эквиваленты" типа "раздвигать" обкладки конденсатора, или линии двухпроводки, а потом начинать с помощью этого размышлять о физике процесса и называется "натягивать сову на глобус"
  2. #527
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Тока, определяемого через движение заряда, между обкладками конденсатора нет. Ток есть в проводниках. Потому в полотне нет никаких таких двух токов.
    Не углубляясь в детали могу только сказать что я наблюдаю реальный нагрев конденсатора (рассеивание мощности в конденсаторе) при 'виртуальном' токе смещения между обкладками конденсатора, то есть при 'отсутствии тока, определяемого через движение заряда'.
    Вы уводите дискуссию в теорию электромагнитных полей, но здесь 99% участников не понимают о чем Вы говорите, по этой причине чтобы не увязнуть в теории я предлагаю сделать акцент на эспериментальном подтверждении или опровержении существования однополюсного питания (уравнения Максвелла появились в результате экспериментов, верно?).
  3. #528
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Почему пример с ГИР этому не способствует?
  4. #529
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И вот в этом месте следует сделать переход от понятия обычного тока в проводниках к полному току...
    И уже полный ток порождает магнитное поле.
    В итоге, линии плотности тока проводимости в полотне антенны продолжаются в окружающем пространстве по линиям тока смещения и замыкаются сами на себя с другой стороны на линии плотности тока. Часть линий "отшнуровывается" в форму самозамкнутых линий и представляет из себя конфигурацию для излучаемой антенной энергии.
    Часть магнитного поля с определенной долей электрического "отшнуровывается" в электромагнитную волну... В которой, как ты выше написал поля существуют уже без тока проводимости.
  5. #530
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще как способствует.
    В этом примере интересно что покажет ГИР если его вывесить у конца излучателя, сведя к минимуму при этом емкостную связь на другие окружающие предметы включая землю, останется ли резонанс на той же частоте по сравнению со сценарием когда Вы держите прибор руками.
    У меня тоже есть ГИР и в эти выходные я попробую этот эксперимент на вертикальном полуволновом излучателе. Интересно не только смещение резонансной частоты но и изменение глубины резонанса (добротности системы).
  6. #531
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    чтобы не увязнуть в теории я предлагаю сделать акцент на экспериментальном подтверждении или опровержении существования однополюсного питания (уравнения Максвелла появились в результате экспериментов, верно?).
    Не возражаю, потому нам надо искать точки соприкосновения. Можно быть даже выдающимся теоретиком, но не уметь поставить ни одного эксперимента, и наоборот тоже бывает. Потому нужен баланс, понимать что мы измеряем и зачем, адекватна ли интерпретация результатов опыта.
    Относительно уравнений Максвелла. Они устоявшиеся, в модифицированном виде являются частью фундаментальных квантовых теорий, никаких отличий эксперимента от теории за долгие годы не обнаружено, потому логично предполагать, что если опыт расходится с указанной теорией, тем более в наших условиях, а не какой-то экзотике, то или эксперимент некорректен, или интерпретирован неправильно, верно?
  7. #532
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    "Во втором уравнении Максвелла присутствует слагаемое dE/cdt, оно называется "током смещения", и при этом система уравнений Максвелла позволяет рассчитать все электромагнитные явления в согласии с опытами. Если же вычеркнуть из уравнений Максвелла ток смещения, то изменённая так система уравнений даёт неверные решения - не согласующиеся с опытом. В частности, без члена dE/cdt уравнения не имеют решений, описывающих ЭМВ. Таким образом, вся практическая электродинамика, и в частности - вся практика передачи и приёма ЭМВ подтверждает необходимость этого слагаемого. Назвать ли этот факт "существованием токов смещения" - вопрос философский, т.е. не чётко определённый".
  8. #533
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Если конденсатор вакуумный, да даже воздушный, нагрев током смещения не может иметь места. Если конденсатор с диэлектриком, то в диэлектрике всегда есть потери, характеризуемые тангенсом угла потерь (в диэлектрике смещение реальных зарядов). Другой механизм нагрева, это нагрев подводящих проводников, в которых есть ток проводимости и омическое сопротивление, а потери на Джоуля-Ленца больше чем на постоянном токе.
    ПС Кому сложно воспринимать понятие тока смещения, тот может представить для себя всё пространство заполненным идеальным диэлектриком с эпсилон 1 и рассматривать ток смещения, как смещение реальных связанных зарядов, происходящее без рассеивания энергии.
  9. #534
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Чуть поторопился с постом 532. перед ним эта цитата была бы самый раз
  10. #535
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    И объяснение этому явлению простое: Ток смещения течёт через диэлектрик , за счёт чего он поляризуется. Поле "крутит" молекулы диэлектрика. Это и приводит к потерям.
  11. #536
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,627
    477
    24
    Меня приятно удивила диаграмма этой полноразмерной питаемой с концов двухэлементной антенны,[SPOILER]
    Точнее фидер и нагрузки подключены к концам "диполей", но после трансформации линиями, оказываются включенными в середины. Хотя физически находятся в конце.
  12. #537
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    вакуум тоже "поляризуется"?
  13. #538
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3370
    Тема вошла в конструктивное русло, и это хорошо.
    В вакууме нет вещества, которое может может поляризоваться и нагреваться, потому и нет потерь.
  14. #539
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    продолжу Вашу мысль
    ...и, если ничего не поляризуется, значит и нечему течь...
    (это я о токе смещения)
    На самом деле, просто изменяется напряженность поля и ее производная по времени.
  15. #540
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3370
    В оригинале по-Максвеллу - displacement current. Термин неудачный, первоначально применялся к веществу, и впоследствии его пришлось распространить на физ. вакуум. А что там в этом вакууме на самом деле "смещается" - это известно только его Создателю -))
    Может, какие-нибудь виртуальные диполи там кишмя кишат, ктоевознает.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.06.2020 в 17:56.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
