16.01.2021, 22:00 #91Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
16.01.2021, 22:04 #92
16.01.2021, 22:17 #93Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Я не собираюсь возбуждать в антенне одинаковую мощность. Я собираюсь обеспечить на разных частотах одинаковую мощность стороннего поля. А уж сколько чего там возбудится в антенне - вот это и увидим.
16.01.2021, 22:18 #94
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.01.2021 в 22:24.
16.01.2021, 22:27 #95Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Если уменьшить сопротивление этих резисторов (имитация потерь на излучение), то при той же самой подводимой мощности в антенне накопится больше энергии, и переходный процесс будет длиться дольше. В результате добротность увеличится, полоса частот сузится.
16.01.2021, 22:30 #96
Увидите зависимость характеристик антенны от частоты.
Возьмите вместо антенны кусок идеального коаксиала без потерь. На любой частоте при любом КСВ подавайте на вход 1Вт и на выходе получите 1Вт - КПД на всех частотах и при любом КСВ - 100%.
Теперь подайте тот же 1 Вт ступенькой при КСВ=1 и при КСВ=50. В первом случае на выходе появится тот же сигнал, что и на входе, во втором фронт сигнала размоется. Это следствие того, что при КСВ=50 в коаксиале в 25 раз больше запасенной энергии, чем при КСВ=1. Добротность. И эта добротность качанием частоты несущей не определяется.
16.01.2021, 22:35 #97
16.01.2021, 22:45 #98Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Минуточку. При КСВ 50 у нас получится вместо согласованного кабеля - высокодобротный резонатор. Который для передачи 100% мощности нам потребуется согласовать с источником на какой-то одной выбранной частоте. Теперь начинаем уводить частоту - входной импеданс кабеля убежит, и согласование быстро нарушится. И тем быстрее, чем больше КСВ (и чем выше добротность). Если СУ не подстраивать, то получим такую же горбатую кривую частотной зависимости к-та передачи, как у колебательного контура.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 22:52.
16.01.2021, 22:49 #99Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.01.2021, 23:20 #100
Это напоминает https://volgahunter.ru/%D0%BE%D1%85%...-gluxarej.html
Под тяжестью проблем и ошибок утонули в раздумьях наши исследователи антенн
16.01.2021, 23:26 #101Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Мне вот интересно - кто-нибудь в тему троллей приглашал? Откуда они вообще берутся? Теме всего два дня от роду.
16.01.2021, 23:56 #102
17.01.2021, 00:26 #103
17.01.2021, 04:41 #104Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 04:47.
17.01.2021, 07:04 #105Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Сейчас повторил эксперимент с измерением АЧХ полуволнового диполя по эфиру и понял, почему у меня результат не бился. Я не учел, что при изменении частоты изменяется к-т усиления антенны Ga, причем существенно. Это сказывается на токе в контрольном диполе и в конечном счете на результате измерения полосы пропускания по эфиру, которая получается сильно завышенной по верхней границе.
Например, при перестройке частоты 30-мегагерцового диполя с 25 до 35 МГц его к-т усиления меняется с -2,3 до +0,3 дБи. У контрольного диполя (длиной 1 метр) при перестройке тоже меняется усиление, но не так сильно (в пределах 0,3 дБ), поэтому его можно не учитывать.
Во вложении модель, которую я обсчитывал. Для правильной работы источника при перестройке частоты введено внутреннее сопротивление 73 ом. Как корректно учесть изменение Ga, я пока не знаю. Наверное, надо приводить к какому-то фиксированному значению.
UPD
Фигня какая-то. Не должно у идеального диполя усиление так сильно изменяться с частотой. Блин, это же MMANA его неверно вычисляет из-за внесения в источник внутреннего сопротивления. Ну тогда отбой тревоги или как?Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 06:59.
373Спасибо
