Страница 19 из 131 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #271
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У Вас добротнось антенны определяется ее входным сопротивлением.
    А это не "ТО"
    Как вычислить вашим способом добротность полуволнового диполя?
    Т.е., заменить антенну конденсатором?
    У нас все антенны были существенно короче полуволнового диполя. И для них такое упрощение вполне допустимо. Тем более что стояла задача максимально компенсировать реактивность во входном сопротивлении в диапазоне частот сохранив активную составляющую близко к 50 Ом.
  2. #272
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У сильно укороченных антенн такого не бывает.
  3. #273
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Автомобильный штырек MFJ-1640. Диапазон 40 метров, высота штырька 2 метра, работает на 100 ватт вполне сносно. Входное 50 ом.
    Надо просто грамотно подобрать потери в согласующей катушке, и все будет тип-топ И сопротивление подгонится, и полоса расширится. Тоже чисто инженерное решение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 17:04.
  4. #274
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Прочитайте, например, у DL2KQ как в широкой полосе компенсируется входная емкость ламп в усилителях мощности. Те же принципы.
  5. #275
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Есть подозрение, что МФДжеевцы запрятали в штырек согласующее устройство.
  6. #276
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Измеряли входной импеданс антенны r+jx.
    Для расчета в эквивалентную схему добавляли идеальную реактивность -jx (с противоположным знаком). Получался колебательный контур, добротность которого определялась по формуле Q=|х|/r.
    Если добавляли для расчета, то зачем добавлять? Просто измерили и поделили. А если добавили, то должно быть x=|x|=0.
    Там скорей всего удлиняющая катушка вмонтирована так что говорить надо об электрической длине.
  7. #277
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Да, катушка рассредоточена на длине нижней половины антенны, примерно 1 метр. Часть намотана спирально, часть виток к витку. Но это ведь сильно не помогает улучшить излучающие свойства коротышки (хотел написать - сопротивление излучения -)).
    Ваши подозрения не подтверждаются. Есть только емкость между магнитным основанием антенны и крышей кабины авто. Основание не меняется, штырьки сменные на разные диапазоны от 80 до 10 - внизу просто катушка под термоусадкой и все.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 17:20.
  8. #278
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Небось и отвод у катушки еще присутствует.
    Проходили все это на СиБи.
  9. #279
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Так это на одной частоте. а для диапазона частот синтезировалась колебательная система в которой выполнялось это условие. И на разных частотах значение реактивности изменяется нелинейно от частоты.
  10. #280
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Это что-то типа сложного многорезонансного СУ. По типу того, чем занимается Владимир RJ3FF.
    Наверное, словили много проблем с нестабильностью характеристик от погоды, например. Лед налип - надо лезть отбивать.
  11. #281
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ...и отношения к добротности антенны не имеет.
  12. #282
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Как это не имеет? Прямое и непосредственное. Частотная характеристика связана с добротностью, как тут ни крути. Чем короче антенна - тем вся система субтильнее.
    СУ ведь рассчитывается под конкретную частотную характеристику нагрузки и должно ее исправлять без перестройки в широком диапазоне частот. В этом смысл сделанной работы, как я понял.
    О широкополосном согласовании у Айзенберга есть целая глава. Там в основном про фидеры, но суть примерно та же.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 17:35.
  13. #283
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, вот тут Вы и "раскрылись во всей красе"
    (по поводу добротности антенны, определяемой через добротность СУ)
    Вычисляем добротность СУ и получаем полное (глубокое) удовлетворение..
    (как дорогой Леонид Ильич)
    И на хрен нам вообще какая-то антенна, с ней одна морока
  14. #284
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Валера, я написал, что частотная характеристика связана с добротностью. Но из этого отнюдь не следует обратное -))
  15. #285
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Добротность 0,49 это даже меньше чем единица и стремится к нулю. А при Q=0 полоса пропускания бесконечна, т.к. система становится полностью безынерционной.
    Михаил! Вы можете отвлечься от формул и сконцентрироваться на том, что за ними стоит?
    По сути, добротность есть отношение накопленной в системе энергии к затраченной. И возможны два варианта её равенства. Первый – большие значения числителя и знаменателя, второй – малые значения.
    В качестве печки, от которой я плясал, принято волновое сопротивление провода полотна антенны из условия, что падающая токовая волна, отразившись от конца вибратора, издохнет на пороге источника. Т.е., не увеличит величину тока. Но она может умереть где угодно на этом пути. Да, по широкополосности Вы правы. Напомню, что на 30 МГц двухметровая антенна имеет Ga = 1,57, на 30,5 - Ga = 1,57, на 31 - 1,58 и на 29 - 1,55.
    У вас получается - чем короче антенна, тем она широкополоснее. Это просто песня!
    А почему Вы решили, что это песня?
    Вы ведь, чтобы работать с этой антенной поставите СУ и получите узкополосность системы «СУ+антенна». Поясните, почему в вашем понимании укороченная антенна с плохой добротностью должна быть узкополосной?
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
