Страница 46 из 131 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #676
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот так же искажается, например, CW сигнал в фидере с высоким КСВ и вообще везде, где высокая добротность, в СУ (П-контуре), антеннах (EFA) и пр.
    Хотя он и изначально не нужен прямоугольный, даже наоборот, крутые фронты вредны.
    Это всё не из-за АЧХ, а из-за совсем другой полосы - полосы пропускания.
  2. #677
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Такое мог сказать лишь тот, кто вообще не слышал своими ушами CW
    и не представляет, какую полосу пропускания должен иметь
    "фидер и вообще везде", чтобы получить изображенное на скрине.
  3. #678
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Могу сделать "Веселые картинки" на любой вкус
    Соединил куском кабеля длиной около 5м выход генератора и вход 50-ти Омного осциллографа.
    Послал в кабель "волновой пакет" и увидел его на экране осциллографа.
    Ни каких хвостов у пакетов нет.
    (если точнее, то один хилый всплеск)
    Переключил входное сопротивление осциллографа на 5 кОм.
    Получил в кабеле КСВ=100.
    Посмотрел на экран и увидел "хвосты колебаний".
    При изменении частоты заполнения пакетов, изменяется количество колебаний и их "качество"
  4. #679
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добавил.
    Забавно получается, генератор выключен, а затухающие колебания происходят на частоте генератора.
    Какие-то "фантомные боли", ногу отпилили, а она болит
    Думал, что затухающие колебания будут на какой-то резонансной частоте кабеля.
    Ан нет!
  5. #680
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    200 МГц, кабель 5 м
    Кабель "опорожняет своё содержимое"
  6. #681
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    200 МГц это частота дискретизации осциллографа.
    Частоту заполнения пакета менял в диапазоне 10..100 МГц, на скрине частота 55 МГц.
    Красивые картинки получаются в диапазоне частот 25..80 МГц.
    При изменении частоты фаза затухающих колебаний меняет знак.
    (первая амплитуда прыгает вниз)
  7. #682
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Валера, чтобы из кабеля сделать резонатор, нужно чтобы обратная волна не уходила в генератор. Щас она уходит беспрепятственно, рассеивается в тепло на 50 омах генератора и длинных переходных процессов нет. Поставьте СУ между геной и кабелем хотя бы по реактивной части. Еще лучше согласовать полностью. Рассчитать су можно в MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2021 в 12:18.
  8. #683
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поставьте СУ между геной и кабелем хотя бы по реактивности.
    Поставил бы, и с большим удовольствием....,, но тюнер остался на даче.
    Надоело возить свое барахло взад-назад
    Смысл "опыта" был совсем в другом.
  9. #684
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    При ксв 100 штатный тюнер вряд ли поможет-)) нужен самодельный.
    Я-то думал, что вы хотите сделать высокодобоотный коаксиальный резонатор и поисследовать его в хвост и гриву.
  10. #685
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Родилась идея , а не согласовать ли четвертьволновым трансформатором?
    (сопротивления все активные)
    Это уже было.
    Из кабеля хороший резонатор не получился.
    Режектор из куска кабеля давил максимум на 26 dB.
  11. #686
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сейчас даже при ксв 100 осциллограф не видит больших искажений огибающей сигнала, т.к. обратная волна не взаимодействует с прямой и рассеивается в генераторе. Но если из кабеля сделать резонатор (для этого надо его согласовать с источником), то ПП удлинится, полоса сузится и искажения формы сигнала станут катастрофическими.
    Валера, вам нужно полноценное СУ на двух реактивных элементах. Сейчас входное сопротивление вашего кабеля очень сильно отличается от 50 ом. А активная часть колеблется в интервале от 500 миллиом до 5 килоом в зависимости от частоты. Четвертьволновый трр не спасет отца русской демократии. В лучшем случае из 500 миллиом он опять сделает 5 килоом -))
    И кабель возьмите получше -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2021 в 12:46.
  12. #687
  13. #688
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Александр, это в каком моделировщике? Я тоже хочу -))
  14. #689
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Cadence SPB Allegro and OrCAD v17.40.000-2019 x64
    Это большой пакет, а вообще моделировщик PSpice
  15. #690
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Аналитический расчет добротности симметричных дипольных антенн для произвольной длины диполя 2L и диаметра провода D. Формулы выведены для отношения энергий на основе методики Надененко (параграф 3.13). Материал идеальный без потерь.
    Эксель таблица во вложении. Исходные данные для расчета: длина волны и диаметр провода, вводить в выделенные цветом ячейки. Сопротивление излучения пока не вычисляется и зашито в таблицу для фиксированного диаметра провода 2 мм. Это может внести небольшую погрешность для толстых антенн. Уточненные значения Rизл для толстых антенн длиной менее 0,5 - 0,6 лямбды можно взять из MMANA.
    L - длина плеча
    2L - длина диполя
    D - диаметр провода.
    Видно, что симметричный диполь имеет минимальную добротность в диапазоне длин 0,7 ... 0,8 лямбды. Всё бы хорошо, но для согласования с источником потребуется внесение дополнительной реактивности, что увеличит запас энергии в системе "антенна+СУ" и сузит полосу частот.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2021 в 16:44.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
