01.02.2021, 23:04 #676
Вот так же искажается, например, CW сигнал в фидере с высоким КСВ и вообще везде, где высокая добротность, в СУ (П-контуре), антеннах (EFA) и пр.
Хотя он и изначально не нужен прямоугольный, даже наоборот, крутые фронты вредны.
Это всё не из-за АЧХ, а из-за совсем другой полосы - полосы пропускания.
02.02.2021, 01:52 #677
02.02.2021, 10:32 #678Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Могу сделать "Веселые картинки" на любой вкус
Соединил куском кабеля длиной около 5м выход генератора и вход 50-ти Омного осциллографа.
Послал в кабель "волновой пакет" и увидел его на экране осциллографа.
Ни каких хвостов у пакетов нет.
(если точнее, то один хилый всплеск)
Переключил входное сопротивление осциллографа на 5 кОм.
Получил в кабеле КСВ=100.
Посмотрел на экран и увидел "хвосты колебаний".
При изменении частоты заполнения пакетов, изменяется количество колебаний и их "качество"
RU3ACM
02.02.2021, 11:33 #679Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Добавил.
Забавно получается, генератор выключен, а затухающие колебания происходят на частоте генератора.
Какие-то "фантомные боли", ногу отпилили, а она болит
Думал, что затухающие колебания будут на какой-то резонансной частоте кабеля.
Ан нет!
RU3ACM
02.02.2021, 11:44 #680
200 МГц, кабель 5 м
Кабель "опорожняет своё содержимое"
02.02.2021, 12:09 #681Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
200 МГц это частота дискретизации осциллографа.
Частоту заполнения пакета менял в диапазоне 10..100 МГц, на скрине частота 55 МГц.
Красивые картинки получаются в диапазоне частот 25..80 МГц.
При изменении частоты фаза затухающих колебаний меняет знак.
(первая амплитуда прыгает вниз)RU3ACM
02.02.2021, 12:11 #682Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Валера, чтобы из кабеля сделать резонатор, нужно чтобы обратная волна не уходила в генератор. Щас она уходит беспрепятственно, рассеивается в тепло на 50 омах генератора и длинных переходных процессов нет. Поставьте СУ между геной и кабелем хотя бы по реактивной части. Еще лучше согласовать полностью. Рассчитать су можно в MMANA.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2021 в 12:18.
02.02.2021, 12:16 #683Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.02.2021, 12:20 #684Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
При ксв 100 штатный тюнер вряд ли поможет-)) нужен самодельный.
Я-то думал, что вы хотите сделать высокодобоотный коаксиальный резонатор и поисследовать его в хвост и гриву.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
02.02.2021, 12:26 #685Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.02.2021, 13:13 #686Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Сейчас даже при ксв 100 осциллограф не видит больших искажений огибающей сигнала, т.к. обратная волна не взаимодействует с прямой и рассеивается в генераторе. Но если из кабеля сделать резонатор (для этого надо его согласовать с источником), то ПП удлинится, полоса сузится и искажения формы сигнала станут катастрофическими.
Валера, вам нужно полноценное СУ на двух реактивных элементах. Сейчас входное сопротивление вашего кабеля очень сильно отличается от 50 ом. А активная часть колеблется в интервале от 500 миллиом до 5 килоом в зависимости от частоты. Четвертьволновый трр не спасет отца русской демократии. В лучшем случае из 500 миллиом он опять сделает 5 килоом -))
И кабель возьмите получше -))
...Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2021 в 12:46.
02.02.2021, 15:19 #687
02.02.2021, 17:24 #688Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Александр, это в каком моделировщике? Я тоже хочу -))
02.02.2021, 18:00 #689
Cadence SPB Allegro and OrCAD v17.40.000-2019 x64
Это большой пакет, а вообще моделировщик PSpice
06.02.2021, 16:58 #690Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Аналитический расчет добротности симметричных дипольных антенн для произвольной длины диполя 2L и диаметра провода D. Формулы выведены для отношения энергий на основе методики Надененко (параграф 3.13). Материал идеальный без потерь.
Эксель таблица во вложении. Исходные данные для расчета: длина волны и диаметр провода, вводить в выделенные цветом ячейки. Сопротивление излучения пока не вычисляется и зашито в таблицу для фиксированного диаметра провода 2 мм. Это может внести небольшую погрешность для толстых антенн. Уточненные значения Rизл для толстых антенн длиной менее 0,5 - 0,6 лямбды можно взять из MMANA.
L - длина плеча
2L - длина диполя
D - диаметр провода.
Видно, что симметричный диполь имеет минимальную добротность в диапазоне длин 0,7 ... 0,8 лямбды. Всё бы хорошо, но для согласования с источником потребуется внесение дополнительной реактивности, что увеличит запас энергии в системе "антенна+СУ" и сузит полосу частот.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2021 в 16:44.
243Спасибо
