Страница 50 из 131 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #736
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    да хоть дисперсия или третий, четвёртый момент, какая разница
    Разница в том, что перечисленные тобой величины имеют даже разную размерность.
    От того, что ты в окончательной формуле поставишь пиковую с одним коэффициентом или среднюю с другим, обе дающие одинаковый результат, ровным счётом ничего не поменяется, это одна и та же формула.
    Это как это, как это? Что же надо ставить? "пиковую с одним коэффициентом или среднюю с другим", чтобы что получить? Пиковую, или среднюю? Подставим пиковую через среднюю, или среднюю через пиковую. Пиковая от средней отличается или нет?
    Правильная та, которая соответствует опыту.
    Правильная та, которая соответствует ОПРЕДЕЛЕНИЮ, о котором мы договорились.
    ...постоянна лишь сумма энергий в антенне и СУ.
    В том то и дело, что нет. Об этом и речь. Она колеблется в течение периода. Поэтому и надо брать только среднюю.
  2. #737
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Во-первых, с этим определением до конца так и не разобрались. Во-вторых, не помню себя в подписантах соглашения.
    Да, согласен, колеблется, потому и спрашиваю тебя про выход, а ты упорно отмалчиваешься. Та формула, которая в Вики, она видимо заточена для замкнутых колебательных систем, или, например, двухполюсников, через порт поступает энергия, или четырёхполюсников, в один порт поступает, из другого вытекает и т.д. А антенна не описывается ни одним из этих случаев, строго говоря. Нет у антенны 100% фазового центра излучения, по разным направлениям (телесным углам) эта точка запросто в разных пространственных местах находится. Где выход, "Урри, ты нашёл кнопку?"
    Ещё раз, для мощности, поступающей от согласованного источника, они строго зависимы одна от другой, независимо от системы.
  3. #738
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда вообще нЕочем разговаривать. Игра без правил. Подпишешься - обращайся. Я со своей стороны предложил вариант в начале темы, или подписывайся, или предлагай свой.
    Да согласен, при наличии нескольких портов колебания входной и выходной мощности может быть любым - от нулевых до максимальных. Наглядно это представить для двух портов и любого их четного числа, поскольку квадраты синусов одинаковой амплитуды при определенном сдвиге дают константу.
    Повторяю, одна и та же мощность, а также и запасенная энергия, при одном и том же среднем значении, может по-разному колебаться, поэтому брать пиковое их значение - глупо.
    Нам не надо их зависимость, нам надо решить, какую, конкретно брать и подставлять в формулу.
    1. Пиковую без коэффициента, либо среднюю с коэффициентом 2.
    2. Среднюю без коэффициента, либо пиковую с коэффициентом 0.5
  4. #739
  5. #740
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    В отличие от колебательного контура, в антенне активная энергия только частично расходуется на излучение и на тепловые потери. Часть активной энергии запасена в бегущей волне, распространяется вдоль проводника и не должна учитываться как расходуемая.
    Для длинных антенн также существует проблема "противонаправленных" участков тока. Когда ток есть, поле в ближней зоне есть, а излучение в дальнюю зону частично подавлено.
    Это может привести к некоторым трудностям при использовании "метода интегралов" в существующем виде для длинных антенн. У которых довольно значительная доля энергии запасена не в стоячей волне, а в бегущей. А также имеются "противонаправленные" участки тока.
    Могу ошибаться, т.к. впервые столкнулся с данным явлением, исследуя ближнее поле длинного 1,5-волнового диполя.
  6. #741
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чем же оно подавлено? Каков механизм этого подавления?
    Излучение элементарного участка антенны зависит от величины тока на этом участке. Величина тока, если следовать только ТДЛ, зависит от наложения падающих и отраженных токовых волн. На практике сюда нужно ещё присовокупить ток от суммарной эдс, наведенной остальными элементарными участками.
    Все токи дружат!
  7. #742
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Влад, ну написано же. Причина в наличии противонаправленных токов на достаточно малом расстоянии друг от друга, что существенно понижает сопротивление излучения. В результате имеем увеличение добротности, т.к. при одинаковой излучаемой мощности в антенне накапливается более высокий запас энергии.
    Для примера посмотрите на колебания графика Rизл диполя в зависимости от его длины на интервале более одной лямбды.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2021 в 13:19.
  8. #743
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Наглядный пример этому открытию, ромбическая антенна.
    В ней чисто бегущая волна.
    Кто сказал что эта антенна расходует на излучение ??
    Ерунда!
    Добегает бегущая до резистора и поглощается им.
    p.s.
    О, сколько нам открытий чудных ..... .
  9. #744
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нет, цепочка обрывается чуть ранньше - ток есть, а поля нет. Близкорасположенные противофазные токи поле не создают.
  10. #745
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    .... и бегут они по двухпроводной линии, каждый по себе, не обращая внимания друг на друга.
    Как же так,
    Что то знакомое, не могу вспомнить, откуда
    p.s.
  11. #746
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Александр, я имею в виду случай, когда поле регистрируется в непосредственной близости от проводника (10 см, к примеру). Поэтому и делаю оговорку про ограниченную применимость "метода интегралов" в существующем виде. И ничего более того.
  12. #747
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Что такое "метод интегралов в существующем виде?
  13. #748
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не первый раз перечитываю антенного классика Надененко и очередной раз впадаю в прострацию
    Михаил, а Вы полностью понимаете смысл текста на скане из Надененко?
    (только честно)
  14. #749
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Сорри, очень торопился когда писал и не проверил. Имелось в виду 1 см. Это тот диаметр "цилиндра", на котором я раньше интегрировал мощности. От этого метода нужно отказаться, т.к. он не обоснован ничем, кроме случайной близости некоторых результатов с формулами по-Надененко для некоторых длин диполей короче 1/2 лямбды.
    Валера, я никакого понятия не имею об этой "реактивной части сопротивления излучения", не хочу даже вникать в смысл этого скана и что хотел сказать его автор. И вам не советую -)) Это нафиг не нужно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2021 в 19:44.
  15. #750
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда получается, что сопротивление излучения в каждой точке полотна антенны чисто активное?
    К Вашему "нафигизму" можно еще добавить "волновое сопротивление" антенны?
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
