Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #346
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    только и донышко ПЭТ- бутылки не нужно пытаться заделывать - там обеспечение возможности свободного слива влаги
    Ну так я и написал что герметично заделывать донышко не надо, пусть останутся щели. Совсем без донышка плохо. Во-первых, оно позволяет саму бутылку расположить ровно по оси, во-вторых будет препятствовать задуванию дождя и снега снизу под воздействием ветра.
  2. #347
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Естественно. Два провода всегда имеют ёмкость "между собой". Она включена параллельно конденсатору трапа. Только два провода на концах трапа и трап в полотне антенны - это не совсем эквивалент...
    В этом случае частота резонанса трапа без проводов такая же, как и с кольцом, или отличается?
    При том способе частота резонанса была выше, чем при измерении MFJ.
  3. #348
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    настраивал по минимуму КСВ на нижнем краю диапазона
    Сейчас попытался измерить подобным образом один трап, который когда то изготовил на 80м уже не помню для какой веревки. У меня SWR-1, тоже без графической индикации. Сначала сделал одновитковую петлю. Вообще ничего не увидел, прибор показывает S>50... Потом петлю увеличил и разместил поверх центра катушки трапа снаружи бутылки. То же самое. Сделал из этой петли катушку меньшего диаметра но 3 витка, примерно как в статье RV9CX. Тот же результат... Правда обнаружил что индикатор сигнализирует о слабой батарее прибора. Достал и измерил напряжение на "Кроне" - 8 В в холостую. Возможно мощности не хватает. А в нашем сельпо новых батареек нет. А может не предусмотрено в схеме SWR-1 таких измерений.
  4. #349
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Кружками показаны места расположения трапов.
    Да... При таком расположении... Не ищите идеал... Не получится!
    КСВ ~1.7 (меньше 2ки) более чем отлично!
    Вообще, в таких условиях, лучше повесить "рамку" максимального периметра (много... много.. угольник)... Она - более адекватно будет работать.
    На балконе, прямо на полотне, поставить СУ и пускать в кабель чистые R50 X0.
  5. #350
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Василий, перейдите в режим измерения R/jX или "модуля Z". Увидите характерный для параллельного резонанса пик. Как можно измерять КСВ в петле, связанной с ненагруженным контуром не вполне могу понять.
  6. #351
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не "всегда" - иногда индуктивность... Зависит от их длины и что там на другом конце.
  7. #352
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Межу собой они всегда имеют ёмкость.
    "Вдоль себя" они ( тоже всегда) имеют индуктивность и собственную ёмкость.
    А то, о чём Вы пишите не "ёмкость/индуктивность" между собою, а импеданс длинной линии. Этот импеданс как раз и обусловлен упомянутыми выше тремя физическими параметрами и частотой.
  8. #353
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну тут нет задачи измерения, прибор хотелось бы использовать как хоть какой либо индикатор.
    Попробую вечером, сейчас продолжу заготовку выращенных в огороде дров
    P.S. Можно будет еще попробовать подключиться непосредственно к трапу в режиме измерения RLC. По идее на частоте трапа прибор должен показать только R. Но это чревато ошибкой на соединительных проводах...
  9. #354
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не в этом дело. Просто КСВ будет запредельно большим. О чём прибор и сообщает.
    Таким образом Вы точно расстроите трап, добавив к нему ёмкость прибора и "концов". Петлю связи используют не зря.
  10. #355
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Вот тут я подсмотрел способ настройки трапа.https://www.youtube.com/watch?v=eYQ8IJ026OI
  11. #356
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В режиме измерения импеданса векторные анализаторы калибруются на "свои концы", поэтому не должны ничего "добавлять" и "расстраивать".
  12. #357
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Всё определяется размерами балкона. Крыша закрыта, и на сигнализации. Этот inverted V хорошо строится автотюнером на всех ВЧ диапазонах, даже на 50 МГц. Кроме того, можно работать на УКВ через репитер. КСВ на 145.625 МГц, 1.4.
    Да уж
    Посмотрел фото. Согласен с Михаилом, в таких условиях рамка будет лучше.
    Да она там по сути, фактически и получилась. Нижние концы сведены близко к друг другу. и через концевую ёмкость, через арматуру балкона образуют разомкнутую рамку.
    При таком расположении, ничего удивительного в том, что тюнер везде строится, нет.
    В такой, даже разомкнутой "рамке" нет больших, килоомных импедансов, и тюнеру легко
  13. #358
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Почему тогда MFJ показывает КСВ около 1-цы?
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 10.jpg Просмотров: 2 Размер: 1.15 Мб ID: 324590 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 11.jpg Просмотров: 1 Размер: 1.19 Мб ID: 324591
  14. #359
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Очередное "горе от ума"...
    Прямо так и представляю, как автор к трапу на 14 Мгц при измерениях в квартире добавляет "короткие концы" метров по 7, чтоб на индуктивность залететь
  15. #360
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Не факт что такая калибровка будет точной. К примеру, у меня трап имеет длину порядка 20см. Т.е. концы должны быть по 10+ см. Далее, прибор калибруется за три действия, не помню в каком порядке, но это не важно. Одно действие разомкнуть, второе замкнуть, третье подключить 50 Ом. Допустим в разомкнутом состоянии можно концы раскрячить в таком виде, в каком они будут подключены к трапу. При этом получится между ними минимальная емкость. Затем их надо закоротить. Самое правильное видится это сложить их в кольцо. Получится какая то индуктивность и изменившаяся по сравнению с предыдущим действием емкость. Затем в таком же положении включить 50 Ом. Насколько точная получится калибровка сомневаюсь... Но в то же время сомневаюсь что нужна такая точность. Какая разница, будет трап настроен на 3500 или на 3520?
    P.S. У меня возможно не получилось что то измерить по той причине, что я опять забыл что прибор калиброван через метровый кусок кабеля, а я петлю связи подключал без него. Вечером еще проверю, если батарейку изыщу.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
