Страница 26 из 41 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #376
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    В таких условиях будет лучше ставить рамочную антенну максимально возможной площади. Это можно сделать, если по углам балкона установить две одинаковые диэлектрические, или изолированные металлические мачты...Там много тросов, оттяжек...
    От крыши, до верхушки мачты 3 м. Это на фото кажется, что мало от крыши. Проводил эксперимент, уменьшал высоту мачты над балконом на 1.80 м, угол раскрыва антенны становился больше, антенна лучше строилась на 20 м. без трапов. 40 м в этом случае не подключал, мало места. С рамкой сложно, соседке справа не понравится. А она бабушка любопытная и вредная. Растяжки у меня диэлектрические, кроме растяжек нижнего яруса. Их много, так как раньше на этой мачте поднимал антенны 6 м на 144 МГц, и 6 м на 432 МГц. И растяжки были все стальные, для надёжности. Я ещё не всё выжал из малогабаритного inverted V на 20 м, намотанного спиралью на трубах. Вот, пару раз дал CQ CW, слабо, но видят и в Европе, и в Азии.
ID:	324620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #377
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Вот это мотивация!
    Вот уж точно говорят-охота пуще неволи... мне бы и в голову вряд ли бы пришло с балкона две антенны поднимать с бумами по 6м!
    Я как-то был два года в командировке в UA4C, завод строил. Времени не было совсем, но всё же притащил из дома TS-850, выкинул удочку с балкона, потихоньку как-то был в эфире ... Потом, уже в конце, нашел время, вытащил эту удочку 6,5 м на крышу- и это было небо и земля против балкона! Тьюнер строился от 80 до 10м, слышно было весь мир, и неплохо отвечали... UA4C- это не UA9O...
    Так что -всё же лучше предпринять максимум усилий, чтоб поднять антенну выше уровня крыши... Вам это удастся, судя по фото
  3. #378
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,721
    796
    667
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Делайте отдельные диполи на каждый диапазон в параллель и не мучайтесь.
    Игорь, а что насчет End fed? Их можно таким образом параллелить?
  4. #379
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Вот это мотивация!
    Кажется на cqham есть фото, парень на балконе закрепил HB9CV на 21МГц. Этаж не высокий, чуть ли не 2-й. Подробности уже не помню, закрепил просто за хвост бума, задний элемент в полуметре-метре от точки крепления. Естественно конец бума растянул как то к потолку балкона. Ну вот захотелось человеку направленную антенну хоть и на один диапазон, хоть в одном направлении, а не удочку "на все"...
  5. #380
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня установил ещё один мини inverted V, уже на 40 м. Это даже не мини, а микро... Длина плеч всего по 1 м. Настраивается хорошо, слышно по возрастанию шума эфира. Вечером в FT8 проверю.
ID:	324630   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Inv V_7_спираль_2.jpg
ID:	324631   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Inv V_7_ cпираль _3.JPG
  6. #381
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Размещение непосредственно вплотную к балконной решетке? В таком случае мини-антенна является резонатором-облучателем балконной решётки, а она, в свою очередь, играет роль антенны. Это не плохо и не хорошо, это факт.
  7. #382
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Плиты асбоцементные, а стальное ограждение идет почти перпендикулярно. И вообще, металла рядом много.
  8. #383
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А их незачем параллелить... Ставится снизу повышающий феррит, типа, "работает" на всех диапазонах... Не делал, отношусь скептически.
    На QRZ.COM это вторая по просмотрам ветка. До 7 мая 2022 года была первой. Изучайте, если интересно...
    https://forums.qrz.com/index.php?thr...y-good.620438/
  9. #384
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Пожалуйста, войдите на QRZ.com
    Забыли свой пароль?
    Получите помощь по восстановлению пароля в нашем Центре поддержки .
    У вас нет аккаунта QRZ?
    Регистрация БЕСПЛАТНА, нажмите здесь , чтобы начать.
    Авторское право © 2022 by QRZ.COM
  10. #385
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну... Не изучайте, если лень регистрироваться...
  11. #386
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    в общем случае без честного векторного анализатора, измеряющего угол между напряжением и током нагрузки а не только их величины, невозможно узнать знак реактивности никакими ухищрениями.
    Ещё раз - никакие анализаторы (измеряющие импеданс) и никакие КСВ-метры не меряют только величины тока и напряжения - они вычисляют импеданс и КСВ именно с учетом фазы. Не надо сюда постоянно выкладывать всё, что приходит в голову, если не понимаете сути.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вот... золотые слова!
    К Вам, Миша, тоже относится.
  12. #387
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да дело не в этом, Игорь, еще неделю назад вход был "без билетов"
  13. #388
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Тема про INV V... А результаты не вымышленных, а реальных антенн можно выкладывать?
    Сегодняшний INV V, мачта 10 м.
    До идеала вылизать 160-80 не получилось... стемнело... Но и так не плохо.
  14. #389
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Ну не, Михаил, так нельзя выкладывать. Вы же не описали сколько полёвки потратили, расплетали или заплетали, а вдруг это вообще не полёвка была ! И трапы не понятные, или это не трапы, а три инвертора ... не ну так низя
  15. #390
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Андрей... Даже не представляешь как убегался... Одному... сложно такую антенну настраивать.
    80м дистанция от одного конца 160 до другого... и 60м кабеля до компа с розеткой... а еще и 80... и так много раз.
    Да, можно было положить анализатор под мачту, но мне больше нравится смотреть на большом экране и более наглядно.... мне так удобней.
    Хватит стонов...
    Три отдельных INV V в один кабель.
    160 плотно из медного провода в изоляции 4 квадрата сечение (что было - то и поставил).
    Естественно, для этого диапазона 10м мачта - вообще ничего... Потому, сопротивление 30 Ом и реактивки почти нет.
    По идее, на выездах, будем искать деревца подходящие на нужном расстоянии и поднимать концы метра на 3...5.
    Плюс... таки надо чуть укоротить... немного низко получилась.
    80 - полевка в один провод.
    Как бы терпимо 185кГц по 2ке. Активное - нормально, реактивка -10... Значит, чуть выше резонанс был и надо было поиграть длиной/раскрывом.
    Убавил бы КСВ полоса по 2ке была бы шире. Хотя... она больше под SSB заточена, потому, хватит и так.
    40 тоже один провод полевки.
    Предсказуемо широко - ничего не надо делать. Всё отлично.
    Не хватило времени и помощников.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
