Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #391
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    160 плотно из медного провода в изоляции 4 квадрата сечение (что было - то и поставил).
    Естественно, для этого диапазона 10м мачта - вообще ничего...
    Очень интересно, как Inverted V с такой высотой на 160м на практике в сравнении с чем-нибудь приемлемым (какой-никакой вертикал или Inverted L). Естественно нужно A-Б сравнение (т.е. две антенны переключать и сравнивать). Может быть кто-то сравнивал?
  2. #392
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Всё дело в цели антенны.
    На ближних INV V - выиграет. На совсем дальних трассах вертикал выиграет и много.
    А если... "нам туда не надо"?
    Очень сомневаюсь, что толпы ZL или LU стоят в очередь на наши дипломы.
    А так... мы просто 3 район... которого завались на всех диапазонах и всеми видами.
    Потому, антенны "ближнего боя" больше востребованы.
  3. #393
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Не надо сюда постоянно выкладывать всё что в голову придет:
    Уважаемый,это как раз Ваша личная проблема выкладывать то что приходит именно Вам в голову,причем с категоричностью будь то так и есть на самом деле.Совет,прочитывайте ВСЕ сообщение которое собиретесь критиковать или осуждать,что бы не ставить себя в неловкое положение перед не менее грамотными коллегами.В данном случае текст был скопирован с форума автора текста.Автор И.Гончаренко.Можете ему и указать на его же форуме на его "неграмотноcть" в данном вопросе.Слабо?Или тоже корона выросла?
  4. #394
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это теоретически ... А на практике я сравнивал удлинённый Inverted L (вертикальная часть около 15м) против Т вертикала 24 м.
    Т вертикал выигрывал всегда, причём существенно. И чем дальше - тем больше разница. Например, при тесте с MU2K (около 3,000 км) разница была от "еле еле что-то скребётся" до устойчивых 569/579. Все эксперименты были на 5 ватт и сравнение А-Б. Поэтому и спрашиваю про А-Б сравнение с Inverted V на такой высоте - очень сомневаюсь, что будет выигрыш. Ну если только в очень ближней зоне (до 300 км).
  5. #395
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Игорь, а что насчет End fed? Их можно таким образом параллелить?
    Нельзя. Низкоомные антенны параллелить можно потому, что на других диапазонах они имеют высокий импеданс.
  6. #396
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,750
    808
    670
    Жаль. Стоит цель отсечь часть полотна антенны на более ВЧ диапазонах. Причем антенна нерезонансная, питается с конца через UnUn 9:1.
    Трэпы не всегда справляются. Что можно придумать?
  7. #397
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    без честного векторного анализатора, измеряющего угол между напряжением и током нагрузки а не только их величины, невозможно узнать знак реактивности никакими ухищрениями.
    Один ляпнет, другие бездумно копируют, распространяют... Так и рождаются мифы. Методом трех напряжений с реактивным эталоном знак реактивности определяется однозначно.
  8. #398
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Ну да... 15 м вертикальной части и 24... на 160 м. Там каждый метр в строку...
    Андрей, у Вас богатый опыт- не приходилось ли сравнивать InvL и T-vert при одинаковой высоте мачты?
    P.S. Что-то уже второй день такая картина - на экране, сообщение стоит и не отправляется, а заходишь на сайт- а оно уже там. Это только у меня так? Что может быть причиной?
  9. #399
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У меня то-же.
  10. #400
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Один ляпнет
    Гончаренко ляпнул?Однако...,не рановато корону надели?Он ведь свою программу рассчета антенн еще не доработал,по его инфо.Вот доработет,поробуете ее освоить до конца тогда и занимайте трон.Кстати в этой теме у вас союзник против Гончаренко есть,а корона одна,как в кинофильме
  11. #401
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Гончаренко ляпнул? Однако...,не рановато корону надели?Он ведь свою программу рассчета антенн еще не доработал,по его инфо.Вот доработет,поробуете ее освоить до конца тогда и занимайте трон.Кстати в этой теме у вас союзник против Гончаренко есть,а корона одна,как в кинофильме
    Ляпнул, с кем не бывает. Ляпнул про сегментацию провода,
    про "самосимметрирование" базуки, про R излучения петлевого вибратора.
    Программа не его, а Макото Мори. Дорабатывал её не он, а Шевелев, без
    которого он никто в ней. Ко всему надо относится критически.
    Рановато вы корону надеваете на него. И вообще, говорите о сути,
    а не о личностях.
  12. #402
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    здесь простое решение трёх вольтов,
    не моё "Один из вариантов АА с применением трансивера и компьютера предложен мной в теме "Анализатор из трансивера", раздел "Программное обеспечение".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0
    Советую прочитать, будет меньше вопросов".
    Про програму "маманя" программа не его, а Макото Мори - здесь поддерживаю, доработки других
    программистов. Но своё равно прога для понятие и освоение построек антенн даёт положительный результат!
    Удачи и здоровья!
  13. #403
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    А можно процитировать?
  14. #404
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,такая реакция на любое цитирование вышеупомянутого автора.Гончаренко ретроград,не признает новых "теорий" и по сему уже не котируется в определенных кругах.Повторюсь,в данной теме их уже двое,а корона одна.
  15. #405
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На его форуме это было.
    Было в дискуссиях со мной.
    По моим постам можете найти,
    у меня такой возможности нет.
    О базуке лет 6...8 назад на старой версии форума,
    о сегментации и ПВ года 3...4 назад.
    о сегментации и ПВ
    март 2017 г тема Сопротивление излучения
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
