06.06.2022, 00:51 #406Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Да, согласен, что при укороченных вертикалах (до 2/3 от полноразмерного) действительно каждый метр на счету.
Нет, я не сравнивал Inverted L длиннее 15м вертикальная часть. На самом деле это сравнение преследовало цель сравнить якобы эффективность Inverted L для ближних связей, за счёт того, что в диаграмме есть много излучения под большими углами. И это оказался миф. Владимир, RJ3FF, мне давно это говорил, но я всё упирался и пришлось доказывать себе, что Т вертикал оказался значительно эффективнее.
То, что Т Vertical будет выигрывать на дальних дистанциях - это очевидно и предсказуемо. У меня был Inverted L с максимальной высотой вертикальной части метра 22-23. А-Б сравнение не делал, но субъективно T Vertical значительно выигрывает. И тут главное правильно сделать ёмкостные нагрузки, чтобы опять таки не задрать диаграмму сильно вверх. Я, например, не делал ёмкостные с вершины, а ограничился высотой, где могу их растянуть с минимальным наклоном (максимум 20 градусов). Это оказалась высота около 15-18 метров. По "приборам" MMANA это значительно эффективнее, чем большой наклон с вершины.
Поэтому, я очень сомневаюсь, что Inverted V будет эффективен для ближних связей при малой высоте подвеса.
У меня тот же 24м вертикал используется для 80м и я могу его сравнить А-Б с Inverted V с высотой подвеса около 18м. Да, с такой высотой Inverted V может выигрывать в ближней зоне до 1,000-1,500 km, дальше выигрыш вертикала бесспорен, кроме редких случаев. Но тут ещё надо учитывать, что для 80м это получается удлинённый вертикал. Не сильно, но всё-таки.
Скалируя данные с 80м, могу предположить, что Inverted V на 160м станет как-то эффективен для ближней зоны при высоте подвеса 35-40 метров, но ни как не 10-15.
Если говорить о сравнении Inverted V на 40м с точкой подвеса 18м, вертикалом и вращающимся укороченным диполем на высоте 22м, то для А-Б-В сравнения результаты такие:
- Вращающийся диполь выигрывает у Inverted V, если его подвернуть на корреспондента. Иногда (с некоторых направлений относительно Inverted V) очень существенно. Если смотреть в одном направлении (расположить их одинаково по диаграмме) разницы нет или она практически не заметна (на уровне глюка).
- Вращающийся диполь выигрывает у вертикала в большинстве случаев. Вертикал давал выигрыш только на очень дальних трассах > 8,000 km, ночью, зимой.
- Inverted V и вертикал практически одинаковы. Вертикал выигрывал на трассах > 8,000 км, как и в сравнении с вращающимся диполем, и когда Inverted V явно в провале диаграммы.Андрей - YL2QN
06.06.2022, 01:00 #407Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
06.06.2022, 01:24 #408Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
В моем случае IV на высоте 18 м. всегда выигрывает у вертикала на расстоянии до 1500. На расстоянии до 500 км. разница бывает 2-3 балла. От 1500 до 3000 км. или одинаково или вертикал немного выигрывает. А дальше вертикал выигрывает всегда 1-2 балла.
В моем случае IV на высоте 18 м. всегда выигрывает у вертикала на расстоянии до 1500. На расстоянии до 500 км. разница бывает 2-3 балла. От 1500 до 3000 км. или одинаково или вертикал немного выигрывает. А дальше вертикал выигрывает всегда 1-2 балла.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.06.2022, 07:06 #409Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вертикал DL2KQ cтоял у него на крыше 9 этажа,вот его отзыв ...... я всегда выигрывал у полноразмерных горизонтальных диполей и рамок, развешанных между высотными (9....12 этажей) домами.
05.07.2022, 22:30 #410Standart Power
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 84
- 115
- 40
- 22
Если в качестве плеч антенны использовать витую пару П274 как рассчитать правильно длину плеч? Фактическая длина отдельной жилы будет больше длины витой пары.
RK2M Valentin
05.07.2022, 23:01 #411Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
05.07.2022, 23:05 #412Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Валентин, делайте припуск на верха 20..50 см (выше диапазон - меньше запас).
На низа 1...2м.
Загибаете конец элемента и подвиваете "остатки" вверх.
Через 10...20см бандажики из одножильного провода ПЭЛ 0.3...1мм по несколько (2...3...5 витков).
05.07.2022, 23:48 #413Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
05.07.2022, 23:58 #414Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Они.... отвалятся через несколько месяцев/недель... Солнце/мороз/влага...
Хорошие хомуты (с защитой от УФ) - дорого.
Кусочки провода ПЭЛ/ПЭВ 0.3...1мм, длиной 5...10см ... найдёт любой радиотелеслесарь в своих загашниках.
При настройке, проще раскрутить провод, чем рубить стяжки каждый раз.
Просто и надежно.Последний раз редактировалось RV3MP; 06.07.2022 в 00:01.
06.07.2022, 00:10 #415Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При настройке хомуты можно не туго затянуть,потом намертво.По поводу отвалятся,посмею предположить,что у Вас просто нет многолетнего опыта пользования стяжками.
06.07.2022, 00:16 #416Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
06.07.2022, 06:20 #417Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
3,6 - 19,8 м.
7,1 - 10,6 м.
14,1 - 5,5 м.
После установки подогнать по КСВ-метру трансивера.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.07.2022, 16:18 #418
06.07.2022, 17:00 #419Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Интересно. Надо попробовать. А после настройки Вы как-то фиксируете намотанный на концах лучей провод?
Анатолий
06.07.2022, 18:28 #420Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Рисунок условный, для понимания. Жесткий медный провод около 1 мм диаметром намотан плотно, НЕ КАК НАРИСОВАНО
и он отлично держится на полевке П-268.
Если антенна из биметалла например, надо брать одножильный медный провод в изоляции. И так далее
Как правило для удобства беру сразу пару одинаковых кусков 0.5-0.8 метра для 40 и 80 м
В итоге свисает на 40 м- 10-20см, на 80м 20-30см длиннее.
Тут участвуют две функции емкость между ними и длинна кончика...Последний раз редактировалось R3BU; 06.07.2022 в 18:34.
73! Александр (R3BU)
271Спасибо
