Страница 59 из 76 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #871
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Между трубами по его словам 10-12мм
    Что то с размерами линии не то.
    20-25 вероятно.
  2. #872
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Один о зазоре, другой о межцентровом...
    Модель линии с размерами RN6L. Около 90 Ом.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 90.maa (774 байт, Просмотров: 33)
  3. #873
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Именно так. По словам Андрея между трубами внутри около 11мм, снаружи 51мм, трубы 20х20. Т.е. между центрами 30мм (ну люблю я круглые цифры..., думаю что и производитель тоже )
  4. #874
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    178
    138
    Получился эквивалентный диаметр 17мм. Этот диаметр и внес в модель.
    Расчеты не порадовали
    Не , Василий, совсем не туда. Ни причём здесь сопротивление линии. Не собирательная линия. а линия питания.
    Я когда то тоже просил помочь сделать модель моей AD3446 к с дешним гуру. Посоветовали изучать матчасть.
    Изучил.
    Не правильно
    Одно без другого никак.
  5. #875
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Калькулятор же линий с круглыми проводами показывает что линия 90 Ом не возможна.
    Василий, вот этот калькулятор нормально считает.
    https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...trichnoj-linii
  6. #876
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Изучил.
    Это основное! но не всегда быстро получается. Около Ставрополя -? Это где? Жил я там ,,,, RU6FW,,,, правда очень давно,
  7. #877
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Владимир, так я им и считал. А для квадратных проводов на этом же ресурсе сразу не увидел, спасибо за Вашу подсказку.
    А куда? Еще как при чем эта линия. Она имеет определенное волновое сопротивление и определенную длину. И именно собирательная, потому как собирает все активные элементы в одну точку, к которой подключается линия питания (коаксиал 50 Ом). Впрочем нет смысла спорить о терминах. Важно насколько корректна модель и чем она может помочь.
    Изучил.
    Сам нарисовал модель? Ну так поделитесь... Если не получилось, пришлите мне чертежи, я неспешно попробую.
    Игорь, если не секрет, а к чему в модели провод №3?
  8. #878
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    178
    138
    Я имел ввиду Ваши размеры. Потому что она, линия питания, Ещё как влияет на расчёт в итоге. Собирательная линия применяется в УКВ.
    Можно модель вылизать , но, если линия питания не правильно задана в геометрии, реальная антенна Вас разочарует. Проходил этот момент.
    Когда установил антенну AD3446 знаменитого спеца по антеннам , после года эксплуатации понял что антенна далека от заявленных характеристик.
    Сделал модель по реальным размерам, НО, оставалось два вопроса, как же задать правильно размеры линии питании и катушек в элементах на 40м.
    Вот тут пришлось углубляться и ставить кучу опытов. Но это уже другое кино.
    Всё получилось.
    Кстати , линия питания на всех моделях optibeam и их клонов применяется профильная трубка 20х20мм. С расстоянием между стенками 10мм.
    Безопасное
  9. #879
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А чтобы спрашивали!.. При вбивании частоты спортился.
    Правильная модель. Sorry.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 90.maa (773 байт, Просмотров: 33)
  10. #880
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Василий, я им тоже вчера пользовался. Раньше у них там ошибка была - буквы на чертеже были перепутаны. Сейчас всё нормально. Любое сопротивление , вплоть до нуля :-)
  11. #881
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Безопасное
    Вот , долго искал, и думаю,,,, как из 4-4-8 сделать, 3-4-4-6, потому как Бум у меня 85мм долгая история ,что говорили,,,,
    Я думаю, что мы повидаемся, у меня дочь и внучки в Ставрополе.
  12. #882
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    178
    138
    У меня тоже.
  13. #883
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Правильная модель.
    Не совсем. И дело даже не в том, что такие линии невозможно моделировать в рамках ограничений программы.
    Линии, соединенные в параллель таким образом, выдают весьма неприятные и неожиданные сюрпризы.
    Распределение токов в проводах уже намекает на то, что сюрприз где то рядом
  14. #884
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Как-то решил проверить возможности моделирования линий. Прикинул на калькуляторе, что для сопротивления 150 Ом при расстоянии между осями трубок 40 мм радиус трубок должен быть 10,5 мм.
    Сомнительное соотношение на первый взгляд, не так ли?
    Решил проверить. Задал сегментацию 3200:320:2:2
    Сделал линию длиной 10 м. Нашёл резонанс на 7.497. Поделил частоту на 2 и ... jX= -164.
    Неплохое совпадение . Я не ожидал.
    Line 150.maa
    Примерно тот же результат получается, если линейно разбить каждый из двух 10и-мероввых проводов на 100 сегментов.
    Прошу прощения, резонанс на 7.506
  15. #885
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Истинное для 124 Ома, а не 150. Калькулятор видимо слишком примитивен был взят
    Это не "резонанс", а четвертьволновый трансформатор бесконечного в нулевое.
    можете задать другой радиус,например 5 мм, получите вполне ожидаемое "то-же"
    И, главное, я говорил вообще не об этом, а о том,
    что относится к любым линиям, включенным впараллель,
    любого типа открытых, коаксиальных и т. п..
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
