Страница 68 из 76 ПерваяПервая ... 1858616263646566676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1006
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    над соседним двором...
    Давно мысль там 158м квадрат повесить, но пока никак не реализую...
  2. #1007
    28.01.2010
    871
    293
    26
    158 мало, 300 с лишним надо. Ну, а пока, к имеющейся дельте, добавить Фукса на 160
  3. #1008
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вдоль стен даже такого относительно большого двора? Помехи собирать?..
    В этом дворе как раз 165м петли помещаются в относительно "тихом" месте, удалённом от стен и кабелей. Можно и квадрат, но лучше под углом 45 к стенам, то есть, растянутый на четыре здания.
  4. #1009
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Ну правильно. Квадрат, вписанный в квадрат
  5. #1010
    18.12.2009
    1,069
    293
    677
    вписанный в квадрат
    Но под углом 45.
Название:	Без имени.jpg
  6. #1011
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    под углом 45
    Оптимальный вариант.
  7. #1012
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Есть у кого файлы Яги на 28 мГц 5 элементов и более.
    Яга 14-21 мГц на одной траверсе 4 эл на 20 м и 5 эл на 15м.
  8. #1013
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    У меня есть три проекта именно 5 элементов. С длиной бума 6м, 6.8м и 7.5м. Первые два из них проверены в железе, третий еще не собирал.
    Но надо понимать что это проекты под именно мои условия. Конкретно диаметры трубок, высота установки. Поэтому все равно придется корректировать. Сразу скажу. В чистом виде проекты не 50-омные, что то около 28 Ом. Две антенны я согласовывал 1/4 волновым трансформатором, который будучи свернутым в катушку заодно являлся и запорным дросселем. Следующую антенну планирую попробовать с мостом Бушеро.
  9. #1014
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    RW0LD, Так Вас что то из этого интересует? Спрашиваю потому что эти проекты у меня в формате Yagi Optimizer. Переделывать их все в формат ММАНА как то не улыбается.
  10. #1015
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    При такой схеме можно здорово расширить полосу по согласованию. Попробуйте, это интересно ...
  11. #1016
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Отвечу позже, пока нет доступа к своему компу.
  12. #1017
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1796672
  13. #1018
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Чуть подправил:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HFN 23 12.png
    Вложения Вложения
  14. #1019
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    На коллективке с весны планируем поставить мачту 16 м. Соответственно нужно что-то на нее ставить. Есть комплект элементов на 20м и 15м для Яги от Quad.ru. (4 и 5 шт. соответственно) По этой причине и начал собирать разные антенны для их анализа и возможности изготовления. Начала открываться десятка, то же нужна антенна. WARC чуть позже.
    Разберусь и с Оптимизатором.
  15. #1020
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Ну и хорошо. Там все просто. Файл антенны это текстовый файл из которого понятны все размеры. Только в конце недели. YO у меня в стареньком ноутбуке, который живет в деревне. Там буду в пятницу вечером.
    Ни кто не ответил на вопрос о возможных причинах несовпадения результатов, про которые я упомянул выше https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1848769
    И сейчас нашел у себя файл антенны, которая была реально построена по расчетам в YO и те расчеты совпали с реальностью. Ну по крайней мере в части т.н. "резонансной частоты". YO к сожалению на современных ОС не открывается. Поэтому результаты расчетов в YO приложу в выходной.
    А пока вот быстренько набросал модельку той антенны в ММАНА. Точнее даже две модельки. Одна из них без учета площадок для крепления элементов к буму, вторая с учетом их. Площадки эти по расчетам в YO представляются в виде эквивалентного диаметра.
    Вот эти модели.5_10_LZL.maa
    Прошу пардона, модель с учетом площадок не корректная, сейчас исправлю
    Вот корректная модель с учетом площадок:5_10_LZL_plate.maa
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
