Страница 123 из 927 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1831
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Да ладно! ЧуЙство подсказывает - крути ручки, глядя на приборы! Оно, родимое, не подведет!
    Если один из законов Мэрфи не вмешается
  2. #1832
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Наилучший вариант настройки по максимальному КПД, применяя линейный вольтметр для настройки.
    перемкнуть часть витков
    Что Вы носитесь с этим КПД!? Вы как его будете измерять в процессе настройки? "Линейным" вольтметром? КПД это ведь про соотношение мощностей!
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    И что для нас, радиолюбителей, важнее?
    Для нас радиолюбителей, - минимум внеполосных излучений
    Вообще-то усилитель строится для того, чтобы увеличить мощность радиостанции, а не для получения идеальной синусоиды! Вне полосные излучения это побочный эффект! ИМХО, что в настоящий момент никто не экспериментирует с конструкциями ламп и элементами схемы. Всё давно придумано и многократно опробовано. Нужно выбрать режим (А,В,С) работы и настроить ВКС. Всё! Если обнаружилось самовозбуждение, то его нужно устранить рациональным монтажом и блокировкой цепей. Избавляться от вне полосных излучений с помощью П-контура дело третье.Достаточно принять рекомендуемую добротность (~12). Подчистить сигнал это да, но в правильно смонтированном и правильно запитанном нужными напряжениями вых. каскаде (табличные данные) всё и так на достаточно приемлемом уровне. Допускаемый уровень вне полосных излучений регламентирован соответствующей документацией. При правильном выборе режима, комплектующих, грамотном монтаже, правильной настройке (крит. режим) ВКС все параметры усилителя будут соответствовать требованиям по вне полосным излучениям.
  3. #1833
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,926
    17069
    1894
    Неплохая тема для разговоров со сварливым соседом!
    Особенно его порадует тот факт, что его говорящий утюг - это всего лишь побочный эффект..
  4. #1834
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    Седьмое чуВство!
    Седьмое чувство - это первая любовь после шестого развода
    К радиотехнике, основанной на физических законах, отношения не имеет.
  5. #1835
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    "Говорящий утюг" это здорово! Значит мощность есть! )) А если серьёзно, то кроме УМ, как такового, "автором" этого явления может быть и антенное-фидерное хозяйство, и его окружение. Плохой контакт в соединениях кабеля и элементов антенны и окисленные контакты в металлических элементах крыши и окружающих мет. предметах. В этих местах происходит детектирование наведенной эл. маг. энергии и появляется целая сетка комбинационных частот. Подробно об этом писалось в ж. Радио №2 1987г.
  6. #1836
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    А если по минимуму нелинейных искажений?
    Интересно - эти два параметра совпадают?
    Илья,
    задача усилителя - выдать максимально возможную мощность при допустимых побочных излучениях. Побочные излучения есть в усилителях с любой линейностью. Какие именно допустимы, расписано даже в ГОСТе. Если мне не изменяет склероз, для усилителей в 1 кВт допустимы 50 мВт. В-основном, это относится к гармоническим составляющим. Расширение полосы сигнала относительно допустимого, это несколько иное...
    Кстати, расхожий пример про "говорящие утюги и чайники" не имеет никакого отношения к побочным искажениям! Это следствие напряженности поля основного сигнала. Это же очевидно!
  7. #1837
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от R3MO
    Вот и я про это уже несколько раз писал, что настраивать П-контур по току второй сетки получается точнее.
    Аккуратнее надо цитироваить - я этих слов не писал...
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    При чём тут киловары? Обыкновенный электрический пробой! "Прошило" по наружной части. Киловары это про тепло, а не про прожжённую дорожку!
    Во-первых, пробой мог произойти и из-за перегрева... След не только на поверхности - отверстие через корпус насквозь. Конденсатор стоял на холодном конце П-контура. Анодное меньше 1500В - (ГУ-43, настройка УМ при половинном напряжении).
  8. #1838
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    В любом случае нагрев (внешне) проявляется не так, тем более мощность (с Ваших слов) небольшая! А вот то, что Вы сконструировали (случайно, вслед за Теслой ) резонансный трансформатор, это почти 100% вероятность ( несколько % вероятность того, что конденсатор не кондиционный)!
  9. #1839
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Разумеется. Но с другой стороны с соблюдением уровня внеполосных излучений.
    Да ну ! "Эксреметнометатеелей" пруд приди, взгляните для интереса на "водопад", - обязательно найдете "жирных, лохматых гусениц".
    Действительно все давно продумано, - пользуйся, однако инструкция по эксплуатации для некоторых и сейчас открытие.
    Что касается режима для линейного усиления от тоже уже давно выбран - АВ1.
    Типовые режимы давно опубликованы, хотя бы к том же справочнике коротковолновика.
    Что в вашем понимании, - правильный ?
    Кстати для линейного усиления режим не критический, а слабонедонапряженный, пусть меньше КПД, зато внеполосные излучения меньше.
  10. #1840
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Не всегда так очевидно На всю жизнь запомнил случай на UK5EDF с испытанием симисторного управления высоковольтным трансформатором РА! То-ли система попала в резонанс с частотой сети, или сказывался сдвиг фазы, но это был Большой Адронный Коллайдер Сетевой амперметр пытался выпрыгнуть из силового щита, "разговаривали" все трансформаторы и паяльники... Казалось, РА люто генерировал напряжение и гнал его в сеть...
  11. #1841
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не выдумка, серьёзно. Однажды сосед объявил мне, что принимает мой телеграф "на подоконник" и это его раздражает. Крепко озадачил. Запустил я ключ с памятью и пошел слушать. Действительно! Оцинкованный отлив "поёт" в такт с посылками и разобрать передаваемое можно абсолютно без проблем. Полностью "приемник" угомонить не удалось, сунул под отлив кусок деревянной школьной линейки и на этом поладили с соседом: звук стал очень тихим. Утюг слышать не доводилось
    Нигде не встречал документацию, регламентирующую уровень внеполосных излучений (не путать с побочными) для любительских передатчиков. Не посчитайте за труд, поделитесь этой тайной.
  12. #1842
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    При этом индикатор "выхода" не совпадает по максимальным показаниям с максимальными показаниями тока второй сетки.
  13. #1843
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Не посчитаю! Однако Вы правы, в формулировках нужно быть точнее.
    Любительские передатчики подчиняются общим требованиям к аппаратуре излучающей эл. маг. волны радиочастотного спектра.
    Внеполосные излучения, так же как и другие неосновные излучения (побочные и шумовые), нежелательны, поскольку непроизводительно загружают радиочастотный ресурс, не являясь необходимыми для передачи и приема полезного сигнала. Огибающая спектра внеполосных излучений имеет спадающий характер, и чем больше скорость ее убывания с изменением частоты, тем меньше загружается РЧР нежелательными излучениями и тем лучше показатель ЭМС передающего устройства по внеполосным излучениям. Ниже нижней и выше верхней граничной частоты от занимаемой полосы значения средней излучаемой мощности составляют некоторую часть β/2 от общей средней излучаемой мощности передающего устройства. Значение этой части устанавливают отдельно для каждого класса излучения. При определении занимаемой ширины полосы отсчет производят при β=0,5% от общей средней излучаемой мощности, считая нижним уровнем измеряемой мощности излучения - 60 дБ от максимального значения, принятого за 0 дБ. Ниже нижней и выше верхней граничной частоты этой полосы мощность внеполосных составляющих ослаблена в тысячу раз относительно максимального значения мощности! излучения. Понятие о «контрольной полосе» (полоса сигнала на уровне -30 дБ) полезно для оценки занимаемой полосы при распределении и присвоении номинальных частот передатчикам и при расчетах частотно-пространственного разноса между соседними! передатчиками. С этой точки зрения параметр «контрольная полоса излучения» может быть принят за параметр ЭМС основного излучения передатчика. (С)
  14. #1844
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    В том то и дело, что совпадает!
  15. #1845
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Я не "чтоб поспорить" - я для констатации. Даже цифровой измеритель мощности говорит о том же.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
