01.05.2016, 05:02 #1831
01.05.2016, 06:02 #1832Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что Вы носитесь с этим КПД!? Вы как его будете измерять в процессе настройки? "Линейным" вольтметром? КПД это ведь про соотношение мощностей!
Вообще-то усилитель строится для того, чтобы увеличить мощность радиостанции, а не для получения идеальной синусоиды! Вне полосные излучения это побочный эффект! ИМХО, что в настоящий момент никто не экспериментирует с конструкциями ламп и элементами схемы. Всё давно придумано и многократно опробовано. Нужно выбрать режим (А,В,С) работы и настроить ВКС. Всё! Если обнаружилось самовозбуждение, то его нужно устранить рациональным монтажом и блокировкой цепей. Избавляться от вне полосных излучений с помощью П-контура дело третье.Достаточно принять рекомендуемую добротность (~12). Подчистить сигнал это да, но в правильно смонтированном и правильно запитанном нужными напряжениями вых. каскаде (табличные данные) всё и так на достаточно приемлемом уровне. Допускаемый уровень вне полосных излучений регламентирован соответствующей документацией. При правильном выборе режима, комплектующих, грамотном монтаже, правильной настройке (крит. режим) ВКС все параметры усилителя будут соответствовать требованиям по вне полосным излучениям.Последний раз редактировалось UA3WFO; 01.05.2016 в 06:06.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.05.2016, 06:31 #1833модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
01.05.2016, 07:05 #1834Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
01.05.2016, 07:12 #1835Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
"Говорящий утюг" это здорово! Значит мощность есть! )) А если серьёзно, то кроме УМ, как такового, "автором" этого явления может быть и антенное-фидерное хозяйство, и его окружение. Плохой контакт в соединениях кабеля и элементов антенны и окисленные контакты в металлических элементах крыши и окружающих мет. предметах. В этих местах происходит детектирование наведенной эл. маг. энергии и появляется целая сетка комбинационных частот. Подробно об этом писалось в ж. Радио №2 1987г.
Alex!
01.05.2016, 07:13 #1836Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Илья,
задача усилителя - выдать максимально возможную мощность при допустимых побочных излучениях. Побочные излучения есть в усилителях с любой линейностью. Какие именно допустимы, расписано даже в ГОСТе. Если мне не изменяет склероз, для усилителей в 1 кВт допустимы 50 мВт. В-основном, это относится к гармоническим составляющим. Расширение полосы сигнала относительно допустимого, это несколько иное...
Кстати, расхожий пример про "говорящие утюги и чайники" не имеет никакого отношения к побочным искажениям! Это следствие напряженности поля основного сигнала. Это же очевидно!73 Юрий RG9A
01.05.2016, 07:45 #1837
Аккуратнее надо цитироваить - я этих слов не писал...
Во-первых, пробой мог произойти и из-за перегрева... След не только на поверхности - отверстие через корпус насквозь. Конденсатор стоял на холодном конце П-контура. Анодное меньше 1500В - (ГУ-43, настройка УМ при половинном напряжении).
01.05.2016, 07:58 #1838Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Alex RU3DNC
01.05.2016, 09:23 #1839Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Разумеется. Но с другой стороны с соблюдением уровня внеполосных излучений.
Да ну ! "Эксреметнометатеелей" пруд приди, взгляните для интереса на "водопад", - обязательно найдете "жирных, лохматых гусениц".
Действительно все давно продумано, - пользуйся, однако инструкция по эксплуатации для некоторых и сейчас открытие.
Что касается режима для линейного усиления от тоже уже давно выбран - АВ1.
Типовые режимы давно опубликованы, хотя бы к том же справочнике коротковолновика.
Что в вашем понимании, - правильный ?
Кстати для линейного усиления режим не критический, а слабонедонапряженный, пусть меньше КПД, зато внеполосные излучения меньше.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
01.05.2016, 09:26 #1840High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Не всегда так очевидно
На всю жизнь запомнил случай на UK5EDF с испытанием симисторного управления высоковольтным трансформатором РА! То-ли система попала в резонанс с частотой сети, или сказывался сдвиг фазы, но это был Большой Адронный Коллайдер
Сетевой амперметр пытался выпрыгнуть из силового щита, "разговаривали" все трансформаторы и паяльники... Казалось, РА люто генерировал напряжение и гнал его в сеть...
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 01.05.2016 в 09:30.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
01.05.2016, 11:34 #1841High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Не выдумка, серьёзно. Однажды сосед объявил мне, что принимает мой телеграф "на подоконник" и это его раздражает. Крепко озадачил. Запустил я ключ с памятью и пошел слушать. Действительно! Оцинкованный отлив "поёт" в такт с посылками и разобрать передаваемое можно абсолютно без проблем. Полностью "приемник" угомонить не удалось, сунул под отлив кусок деревянной школьной линейки и на этом поладили с соседом: звук стал очень тихим. Утюг слышать не доводилось
Нигде не встречал документацию, регламентирующую уровень внеполосных излучений (не путать с побочными) для любительских передатчиков. Не посчитайте за труд, поделитесь этой тайной.
01.05.2016, 11:57 #1842Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
01.05.2016, 12:01 #1843Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Не посчитаю! Однако Вы правы, в формулировках нужно быть точнее.
Любительские передатчики подчиняются общим требованиям к аппаратуре излучающей эл. маг. волны радиочастотного спектра.
Внеполосные излучения, так же как и другие неосновные излучения (побочные и шумовые), нежелательны, поскольку непроизводительно загружают радиочастотный ресурс, не являясь необходимыми для передачи и приема полезного сигнала. Огибающая спектра внеполосных излучений имеет спадающий характер, и чем больше скорость ее убывания с изменением частоты, тем меньше загружается РЧР нежелательными излучениями и тем лучше показатель ЭМС передающего устройства по внеполосным излучениям. Ниже нижней и выше верхней граничной частоты от занимаемой полосы значения средней излучаемой мощности составляют некоторую часть β/2 от общей средней излучаемой мощности передающего устройства. Значение этой части устанавливают отдельно для каждого класса излучения. При определении занимаемой ширины полосы отсчет производят при β=0,5% от общей средней излучаемой мощности, считая нижним уровнем измеряемой мощности излучения - 60 дБ от максимального значения, принятого за 0 дБ. Ниже нижней и выше верхней граничной частоты этой полосы мощность внеполосных составляющих ослаблена в тысячу раз относительно максимального значения мощности! излучения. Понятие о «контрольной полосе» (полоса сигнала на уровне -30 дБ) полезно для оценки занимаемой полосы при распределении и присвоении номинальных частот передатчикам и при расчетах частотно-пространственного разноса между соседними! передатчиками. С этой точки зрения параметр «контрольная полоса излучения» может быть принят за параметр ЭМС основного излучения передатчика. (С)Alex!
01.05.2016, 12:07 #1844Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
01.05.2016, 12:13 #1845Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Дмитрий
3346Спасибо
