01.05.2016, 12:20 #1846
01.05.2016, 12:39 #1847High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Не подчиняются, в том числе и в части внеполосных излучений. Было бы странно требовать соответствие параметров самодельной аппаратуры параметрам промышленной. Если это не так, то укажите где это регламентировано и процитируйте. О чем, собственно, я и просил.
Всё это справедливо для профессиональной связи, где присваиваются номиналы частот. Любителям выделены полосы частот. Если упрощенно, то: не создавайте помехи вне этих полос, а внутри разбирайтесь сами.
Конечно, чем ближе уровень внеполосных излучений (или даже превосходит их!) к нормам, предъявляемым к передатчикам для профессиональной связи, тем лучше. Но, в отличие от промышленной аппаратуры, нет порога соответствует / не соответствует.
PS: чуда не произошло, тайна не раскрыта
01.05.2016, 12:42 #1848Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.05.2016, 12:59 #1849Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,505
- 2234
- 690
Никакого разбирайтесь сами нет !
Нормы побочных излучений есть и они четко указаны в решении ГКРЧ которым любителям выделены полосы частот.
2. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций, должна быть ниже мощности основного излучения:
2.1. В диапазонах до 30 МГц на 43+10log(Р) или 50 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям,
где Р – пиковая мощность огибающей.
2.2. В диапазонах свыше 30 МГц на 43+10log(Р) или 70 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям,
Нет не странно !
Странно другое, что пишет это радиолюбитель экстра-класса.Последний раз редактировалось RT8L; 01.05.2016 в 13:02.
01.05.2016, 13:14 #1850
01.05.2016, 13:15 #1851Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
01.05.2016, 14:02 #1852Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Так бывает при наличии положительной обратной связи в каскаде. Часто наблюдал такой эффект у старых триодов - максимум "показометра " не совпадает с минимумом тока анода и максимумом тока первой сетки.
У этих ламп достаточно большая проходная ёмкость.
В каскадах на современных тетродах такое наблюдал всего один раз в жизни. "Некрасиво" строились пятнашка и десятка в УМ`е от 140-й из-за того, что хозяин пытаясь что-то "усовершенствовать" в П-контуре подвесил туда конденсатор на длинных проводах из медной проволоки. После замены этих соплей на короткие и широкие шинки из латуни от "предвозбудного состояния" не осталось и следа.
P.S. Вспомнил, ещё видел такой эффект в УМ на тетроде при игнорировании автором "антенно-фидерного творения" подавления синфазных токов в кабеле. При этом ток второй сетки ещйё и зависел от приближения руки к корпусу PA.73! Владимир, RJ3FF.
01.05.2016, 14:03 #1853High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Опять про побочные излучения. А ведь я писАл:
Вроде бы всё понятно, даже напомнил, во избежание ошибок при ответе, что речь идет именно о внеполосных, а не о побочных излучениях.
Что же странного я написал? Пишу на русском языке о вполне конкретном параметре. Надеюсь, что и читают те, кто с русским знаком. Тем не менее упорно мне рассказывают о видах урожая на бузину, когда я спрашиваю о здоровье дядьки в Киеве.
Как резюме.
Вы хотите сформулировать требования к содержанию написанного на форуме радиолюбителем экстра-класса? Могу предложить критерии:
1. Уметь читать.
2. Уметь осмыслить прочитанное.
3. Не обвинять оппонента в странностях на том "основании", что сам не осмыслил (или просто не понял) прочитанное.
Ну и т.д.
Как насчет своего экстра-класса? соответствует предложенным критериям?
Если нет - предложите свои: вместе посмеёмся.
Надеюсь - не обидел.
01.05.2016, 14:11 #1854Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да начинать надо так. На начальном токе анода (токе покоя) без подачи модуляции крутим конденсаторы П-контура - при любом их положении ток покоя не должен менятся, а на экране осциллографа должна оставться неизменной линия развёртки. Далее тоже самое проделываем при поданой на вход РА несущей амплитуда которой на первой сетке должна быть чуть меньше напряжения смещения - при этом на экране должна быть неискажёная синусоида и от изменения положения конденсаторов П-контура должна менятся только её амплитуда. Если синусоида искажается или появляется несколько синусоид с разной частотой (при этом бывает трудно засинхронизировать осциллограф) - это самовозбуд. Осциллограф надо расположить по возможности подальше от эквивалента и заземлить подключаться к эквиваленту надо щупом с делителем 1/10, а лучше если есть 1/100 - у них входная ёмкость меньше.
Христос Воскрес!
01.05.2016, 16:11 #1855Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Читаем медлено-вдумчиво, а не так как записано на скорую руку в институтских конспектах - соизвольте на этом форуме приспуститься в ваших амбициях до уровня рядового радиолюбителя.
Здесь дано чёткое определение что такое "мощность основного излучения", полоса которого тоже реламентирована и дано понятие "Р = пиковая мощность". А следовательно всё что за полосой "основного излучения - надеюсь поняли.
Ещё для вас (RA3U) очевидно будет неожиданым узнать, что в сответствии с решением IARU для однополосной модуляции принята полоса 2,7 кГц, а не 3, как было раньше. И есть сответствуюший документ ГКРЧ для российских хемов. Искать специально для вас не буду - имея интернет - да обрящете.
P. S. Можно конечно быть не согласным, но поскольку наличие этих регламентирующих документов факт, то бесполезно трясти мудями на форумах - тем более в этой ветке.
01.05.2016, 16:18 #1856Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RJ3FF,
А я этот эффект не только имею (на пентодах 3хГУ50), но и пользую, он позволяет "догнать" недостачу "источника на ВЧ. Так что ток анода (и наверное экранных сеток) на 10м в резонансе у меня возрастает.Так бывает при наличии положительной обратной связи в каскаде. Часто наблюдал такой эффект у старых триодов - максимум "показометра " не совпадает с минимумом тока анода
ПС: с восхищением смотрю на отчаянных парней, которые могут "строить" ВКС РА по проценту падения тока анода или сетки. В начале прошлого века, несмотря на отсутствие ПП диодов, все таки наряду с анодным амперметром пользовали тепловые ВЧ амперметры на выходе, неоновые лампочки или на худой конец лампочку накаливания для контроля за "максимумом" ВЧ.
01.05.2016, 16:38 #1857Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RW9SJ,
В этих "нормах" не указана единица измерения мощности (Вт, кВт, МВт...), а под знаком десятичного логарифма (обезличенного), может рожать двоякое понимание. И не уточнено, в какой "зависимости" применять эти нормы ("менее строгую" или "более строгую").Здесь дано чёткое определение что такое "мощность основного излучения", полоса которого тоже реламентирована и дано понятие "Р = пиковая мощность".
ПС: Да, серьезно взялись за вас. Соболезную. Это ж при 1Вт надо иметь сумму внеполосок менее 0.1 мВт.
01.05.2016, 17:32 #1858Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Это упрощённое понимание того, на каких условиях рад. люб. выделены участки для работы в эфире. Но даже если предположить, что это так, то как быть если работаешь точно на границе разрешённых участков?
Что касается терминов и определений!
2.1 Внеполосное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, .
2.2 Побочное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования. (С)
Кого касаются и кого не касаются принятые нормативы!
из решения Государственной комиссии по радиочастотам
от 24 мая 2013 г. № 13-18-03
Государственная комиссия по радиочастотам РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на территории Российской Федерации для вновь разрабатываемых и вводимых в эксплуатацию РЭС с 1 января 2014 г. Нормы 19-13 «Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения».
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Нормы устанавливают требования к необходимой и контрольной ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков гражданского применения, использующих классы излучений, указанные в таблицах 4.1 – 4.15 и приложениях А-М.
1.2 Настоящие Нормы распространяются на все действующие закупаемые за рубежом, разрабатываемые (модернизируемые) и производимые радиопередатчики гражданского назначения, за исключением переносных радиопередатчиков спасательных средств, радиопередатчиков, используемых для передачи сигналов тревоги и бедствия, и радиопередатчиков, работающих в полосах частот ниже 30 МГц с пиковой мощностью менее 1 Вт. (С)
Последний раз редактировалось UA3WFO; 01.05.2016 в 17:38.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.05.2016, 17:50 #1859Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Как не указана - указана - отношении мощности в децибелах
Читайте полную печатную версию пункта 2.1 в моём посту 1851 - "в зависимости от мене жестких требований"
Да ничего конкретно серьёзного стоящего соболезнованиям - за любую заяву на имерения должен башлять заявитель - жалобщиков жаба душит.
Далее прошу не воспринимать близко к сердцу шутку -
Мы хоть и Кацапы, но не такие чудаки как наши братья Хохлы - сами себе платные измерения не заказываем.
01.05.2016, 17:57 #1860High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
И опять побочные излучения!
Ваши надежды сбылись: я понял это очень давно. Однако для вас похоже не судьба понять, что побочные и внеполосные излучения - это разные вещи. Хотя теоретически представляете способ восполнить пробелы образования:
но не поняли еще, что надо самому следовать собственным советам:
зачем же трясёте, вместо того, чтобы сделать паузу и заняться ликбезом?
Один умный человек (это не о вас) сказал:
Вы эти слова читаете чаще любого участника форума. Попробуйте следовать им вместо того, чтобы трясти пустой башкой и этими, как их там...
3346Спасибо
