06.06.2016, 12:05 #2356Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.06.2016, 13:38 #2357Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А трансформатор в ламповых усилителях НЧ? Или там дроссель? ))
Если по внешней стороне проводников катушки ток не течёт, то при чём тут приближение катушки к Al стенкам внешней стороной катушки?
Табличные данные! Вот ключевые слова! Табличные, а не в зависимости от того с какой стороны этот слой расположен с внутренней или наружной! Вы не видите разницы между током в проводнике и тем, чем это сопровождается и результирующим действием этого тока за пределами материала проводника (в катушке в целом). А значит между активной величиной (из-за скин слоя) сопротивления прохождению ВЧ тока по проводнику и реактивной (это про самоиндукцию).
Поле одно и то же! Посмотрите на тороидальный трансформатор и витки обмотки. Там же один и тот же проводник! А как на счёт длины окружности (длина витка) проводника внутри катушки и снаружи? Так что поле чуть плотнее внутри, но длина воздействия (проводника) короче.Так что всё там равно!
Из этого следует, что ток от катушки отобрать (от части витков контура при 3-х точечном согласовании) с внешней стороны невозможно (невозможно 100 %, ну 30% ещё можно!), невозможен и ток к перем. конденсатору, если проводник припаян снаружи. А если катушка их шины, да проводник в антенну тонкий и припаян по середине шины, то отъём энергии невозможен. Невозможен он и при кольцевом охвате провода катушки ибо ток всё равно на наружную часть кольца, охват. провод катушки не течёт! В общем полная корзина абсурда!Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.06.2016 в 13:59.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.06.2016, 15:47 #2358Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Разработчики в данном случае решали не только теоритические проблемы связаные с индуктивностью, но и технологические - как оссуществить надёжный, достаточной мощности токосьём в любой точке катушки. Намотка шинки "на ребро" достаточно сложная и дорогостоящяя с точки зрения технологии изготовления задача, но зато имется возможность применить простой по конструкции и весьма надёжный токосьём.
P.S. Вообщето вы R3DE уже вроде как "хлопнув дверью" попрощались с данной веткой, и ваш очередной пост выглядит как пердёж во вновь приоткрытую вами дверь.
06.06.2016, 15:48 #2359Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
Весьма самокритично
А чтобы начинать понемногу от своего абсурда отходить, для начала перестаньте путать "поле" катушки и "ток" в катушке.
И не передергивайте слова и не приписывайте оппоненту того, что он не говорил...
И читайте не через слово и не через строчку... У меня указано, что "НОРМАЛЬНЫЕ трансформаторы зазора не имеют". Конечно, если нет подходящего материала для сердечника трансформатора и он на каких-то из НЧ частот может входить в насыщение, то поступают тупо, как в дросселях - делают зазор. Или постоянный ток через трансформатор течёт, борются с подмагничиванием...
Только при чем здесь усилители КВ диапазона?Последний раз редактировалось RG9A; 06.06.2016 в 15:54.
73 Юрий RG9A
06.06.2016, 15:58 #2360Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
За технологов не переживайте, они всегда сделают, что конструктор захочет. Хоть ребром, хоть плошмя, хоть полудиаметром.
На счет хлопнул дверью -это было, и не отказываюсь, за то время, что здесь не был, реально ничего умного и не обсудили. И возвратился, что б еще раз поставить точку, а то администратор безапеляционно подтер посты как хотел исказив смысл и доволен, так может щас применит свои права на истину в последней инстанции...
Ну а лично вы, продолжайте смело пердеть( это из вашей терминологии) дальше
Последний раз редактировалось R3DE; 06.06.2016 в 16:07.
06.06.2016, 16:14 #2361Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Юрий - насчёт "дилетанта" вы явно погорячились. Насколько мне известно катушки с возжённой медью впервые были обнаружены в трофейных немецких рациях во время отечественной войны. Основное требование к тем катушкам минимальный температурный коэффициент расширения, как следствие минимальное изменение индуктивности от температуры. Токи в VFO через эти катушки мизерные и протекают как раз по пути наименьшего сопротиления, то есть по посеребреному слою. Всё остальное - каркас, возжённая медь - лиш подложка для основного проводника. (моё мнение)
06.06.2016, 18:46 #2362Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Все трансформаторы, которые выполняют заложенную в них функцию нормальные! Не нормальный трансформатор это тот, который либо эту функцию не выполняет, либо выдаёт что-то такое, что ему не свойственно. Например издаёт запахи от Коко Шанель!
Что касается примера про зазор в трансформаторе, то этот пример о том, что зазор уменьшает то самое поле катушки , которое увеличивает О-образный (и любой) сердечник, если введен в катушку (то есть это одно и то же поле, что изнутри, что снаружи катушки, и практически всё поле "втиснулось" в сердечник и больше никуда. А поле обязательно должно закольцеваться (как и ток в эл. цепи). А "плотность" силовых линий это не количественная оценка поля , а удельная (на единицу площади сечения).
При том, что Вы вводите в заблуждение тех, кто решает проблемы связанные с нагревом ВЧ током проводников ВКС!Victor!
07.06.2016, 00:10 #2363
07.06.2016, 00:16 #2364
08.06.2016, 08:55 #2365Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.06.2016, 04:08 #2366High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Никакой необходимости нет делать отдельную (гнуть ломы) для катушки на 28 МГц. Достаточно устранить самовозбуждения в УМ, и для ГУ43 достаточно одной катушки 14 МГц с отводами на 21 и 28 и толщины провода 3мм за глаза. (применяется последовательное включение)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
11.06.2016, 08:23 #2367Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
И вовсе не погорячился...
Ток в катушках индуктивности течёт, в основном, по внутренней поверхности витков. Поэтому серебрение внешней поверхности (не знаю, серебрили ли немцы, могли просто покрыть антикоррозионным лаком) - нонсенс!
Для ещё большей ясности достаточно рассмотреть тороидальную катушку. Вообще говоря, у неё ВСЁ поле сосредоточено внутри катушки, т.к. является замкнутым. Ну и где там ток течет по виткам?73 Юрий RG9A
11.06.2016, 08:51 #2368Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
11.06.2016, 09:03 #2369Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
11.06.2016, 09:20 #2370Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.06.2016 в 09:28.
3347Спасибо
