Страница 507 из 927 ПерваяПервая ... 7407457497500501502503504505506507508509510511512513514517557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,591 по 7,605 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7591
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R0SBD
    Раъем на БП это пол дела. Есть еще другой конец. С этой стороны у вас чо? Если вилка в простую розетку, так это куда хуже чем компьюторный разъем которого боитесь. Хи
    Купите грушу(две, блочные), стоят не дорого и ток любой. Не так уж громоздко и уж куда красивше торчащего из БП тупо приделанного провода.
  2. #7592
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Коммутриовать надо с таймером. Допустим включил на передачу , таймер накала "взвелся" на 4-5 минут (можно и больше сделать - хоть на полчаса). Все, гарантировано, что при обычной связи ты напряжение накала уже не будешь дергать туда-сюда. И кстати, после окончании связи, время отпускания реле накала ещё останется 4-5 минут. Долго нет передачи, стало полнакала на лампе. По моему есть логика , и бросков тока особых не будет , этож не холодный накал-катод, а подогретый.
    Использую такой режим уже много лет. Проблем нет. Но этот режим хорош только для ламп прямого накала.
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    У нас на коллективке, для ограничения пускового тока накала ГУ-35Б, последовательно с сетевой обмоткой накального трансформатора была включена 100-ваттная лампочка. Через 5-10 с закорачивалась. Дёшево, сердито и надежно.
    Тоже вариант.
  3. #7593
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    С другой стороны серьезная вилка в рИзетке от линии питания электроплиты.
    Не пугает …
  4. #7594
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Проблему большого Ixx трансов от микроволновок я решил так..... Намотал дроссель на железе Ш16х16мм проводом 0,8 мм до заполнения каркаса и включил его последовательно с "первичкой". Точных "цифер" сейчас не помню, ток ХХ у транса от МВ "Днепрянка" стал около 100мА. В режиме ТХ этот дроссель закорачивается симистором с оптронной развязкой (попался готовый модуль Тошиба) Управление +5 вольт.
  5. #7595
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Наверно вместо дросселя можно включить конденсатор не полярный.
  6. #7596
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    Конденсатор будет иметь большие габариты, во вторых, произойдет фазовый сдвиг между U и I, что не есть хорошо для трансформатора.....
  7. #7597
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Имею ВВ трансформатор с отводами для 220 вольт , при уменьшении-увеличении 220в переключать. А чем переключать, какой тип переключателя , токи то для 3 квт не шуточные будут? В р-118 чем там отводы переключались, если кто в теме?
    PS Нашел в закромах ПКП-25-2. Но что-то нет нигде схемы этого переключателя..
  8. #7598
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Если такие вопросы возникают, может пока не стоит заниматься Усилителестроением
  9. #7599
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Уже сделал на 2-х гк-71: УМ на ГК-71 И успешно эксплуатирую, и блок питания там бестрансформаторный с умножением на 8. https://forum.qrz.ru/364-fotografiya...fiyah-152.html Когда то , ещё в 70-е годы радиохулиганил, делал на гу-81. Опыт есть, не скажу что очень большой. Ну и потом, высшее образование, причем в общем то профильное (радиофизика), вроде не xxxxx. Да и на возраст посмотрите, если сейчас не делать, то когда.
    Насчет ПКП-25-2, да это оно. Именно такими пакетниками надо переключать отводы. До 25 ампер переключатель, но именно мой не подходит, кулачки не так стоят в нем. Но есть варианты: Пакетные кулачковые переключатели ПКП Е9 корпорации АсКо-УкрЕМ - Официальный сайт ТОВ ВКФ Электросервис Надо будет поискать, да и корпус от блока питания Р-118 не выбросил, в гараже лежит, надо будет по случаю посмотреть , что там за переключатель использовался.
    PS Я вот всегда не понимал таких вот реплик. Усилитель - это что андронный коллайдер, космический корабль или что? Люди не думают , а кем человек работает и где, помимо хобби вот этого. Я вот и электриком работал с допуском свыше 1000 вольт, так к информации, есть такая релейная защита, и киповцем пришлось поработать. Вы мне тут будете распинаться, что рано усилители делать... Покажите или расскажите , что вы сделали на этой ниве, а то знаете ли... Вместо конкретной информации по делу, по вопросу, будем комментариями заниматься.. Вы свои домыслы в следующий раз при себе оставьте, хорошо?
    Может вот сделать вариант с симисторами, хотя неоправдано будет наверное, если только не халява..
  10. #7600
  11. #7601
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Не хотел обидеть, просто хотел сказать что в усилителе и так достаточно слабых мест. И чтобы он надежно работал и не подводил в самое неподходящее время, количество таких мест нужно свести к минимуму.
    Рассказать конечно можно, но получится очень долго и не интересно Может просто лампы перечислить... С "рогатой" дела не имел. Скучно с ней Последний РА был на коллективке - два независимых автоматических РА на ГУ-35Б по схеме с ОК.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.02.2019 в 14:57.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  12. #7602
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,143
    2602
    5408
    Так и от дросселя тоже, только в другую сторону. При С сдвиг фазы тока на 90 градусов опережает, а при L отстаёт на 90 градусов от изменений напряжения. Так что в принципе физически разницы нет, есть разница технологическая - что есть, что удобнее и проч..
  13. #7603
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,143
    2602
    5408
    В несколькиз конструкциях использовал для подобных целей переключатель от трансформаторов киноустановок (автотрансформатор КАТ-11 , и подобные на передвижках "Украина" и даже "КПШ"). Переключатель щёточный, хорошо приспособлен для перехода на следующий контакт. Не думаю что они пропали от нас навсегда.
  14. #7604
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    Хмм..... Я же включаю индуктивность дросселя последовательно с индуктивностью первичной обмотки и что дальше? Мне кажется, что сдвига не будет....
  15. #7605
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если трансформатор не нагружен - сдвиг 90 градусов, косинус фи=0.
    Если нагружен, да ещё на 100 % - косинус фи около 0,9 - т.е. это почти активная нагрузка. Сдвиг фаз … ну, около 10 градусов.
    Вот тут-то дополнительная индуктивность всё и испортит
    А что нехорошо-то?
    А для конденсатора?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
