17.11.2019, 17:59 #8341Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Вполне возможно обойтись обычным керамическим галетником продёрнутым через один контакт и изолированным от шасси- пользуюсь очень давно - проблем не было. Тр 6квт, 2,5квт. Переключать естественно только на холодную. А вот подача высокого одним кабелем- практика плохая -в поле на выездах хлопало раза три и пару раз на даче (как только влажность повышена или туман готовь предохранители). Лучше применять специально для этого сделанные выс провода например от световой рекламы -цена 36р\м (в любой рекламной конторе вам обрезки бесплатно отдадут). И естественно два разъёма + и -, обычных 50ом, распайка только к центральной жиле.
Удачи Вам!R2AC
17.11.2019, 18:18 #8342Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
17.11.2019, 19:07 #8343
17.11.2019, 19:15 #8344Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
[QUOTE=R3MM;1629821]Может кто то приведёт пример профессионального УМ, где в выходном контуре (там, где текут большие токи) на ВЧ частотах нет физического С1. [/QUOTE Р-137.
UA3RBJ
17.11.2019, 19:39 #8345Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
17.11.2019, 20:46 #8346
17.11.2019, 22:23 #8347
17.11.2019, 23:36 #8348Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2019 в 23:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.11.2019, 09:10 #8349Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Евгений.
ещё как можно оставлять ВКС вообще без "горячего" конденсатора
Думаю, что вакуумный конденсатор 12,5 пФ постоянно включенный параллельно аноду в Р-140, имеет совсем другое предназначение - он антипаразитный. Некий аналог антипаразитного дросселя. Если не используете штатный драйвер, а раскачиваете лампу в сетку при 50-Омном входе, можете его смело выкидывать
И этот конденсатор совсем не "указатель пути" для ВЧ токов... Если бы УМ Р-140 имел сварную (цельнометаллическую), а не сборную конструкцию, то и шины для ВЧ токов были бы вовсе не нужны...73 Юрий RG9A
18.11.2019, 18:33 #8350
18.11.2019, 18:57 #8351Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.11.2019, 08:08 #8352Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Александр,
Достаточно вспомнить (посмотреть в Интернете) как распределяются силовые линии постоянного магнита, или пути протекания постоянного тока, чтобы понять - токи, почему-то бегут не только по кратчайшему пути "наименьшего сопротивления", но и по очень далёким от этого пути траекториям. Поэтому, в вашем случае, шинки вообще не нужны... В Р-140 они стоят по причине того, что конструкция сборная и между отдельными алюминиевыми листами сплошного контакта нет. Помимо этого, вместе с драйвером, у УМ Р-140 очень большое усиление и шинки позволяют, при такой конструкции, уменьшить проникновение выходных токов во входные цепи. Помимо этого, конструкторам Р-140 пришлось даже вводить нейтрализацию проходной ёмкости выходной лампы.
Как-то натыкался в Интернете на советы "специалистов" в аудиотехнике, что если предпочитаете слушать классику, не вздумайте ставить на эту же звуковоспроизводящую технику какую-нибудь "попсу"! По их мнению, электроны "протаптывают свои дорожки" в проводниках, а эти дорожки для "классики" и "попсы" - разные... После "попсы" электроны "классики" могут сбиться с дороги... Ничего не напоминает?73 Юрий RG9A
19.11.2019, 18:52 #8353Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, я правильно понимаю, если тот конденсатор 12,5 пФ, как Вы пишите является "аналогом антипаразитного дросселя", то это и есть та самая "дорога" для ВЧ токов о которой я упомянул ранее. Представляю назначение дросселя и конденсатора в ВЧ цепи, что то не возникает ассоциаций с аналогом. Или что то я не знаю?
Вы уверены что само шасси УМ Р-140 - "конструкция сборная". У наших УМ выпуска середины 70-х, всё шасси литое и шина ВЧ земли есть. Если не считать крышек экранов.Последний раз редактировалось R3MM; 19.11.2019 в 19:08.
Евгений.
19.11.2019, 19:48 #8354
19.11.2019, 21:18 #8355Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Мне вот тут сорока на хвосте принесла кучу очень "полезной" информации.
Стало интересно узнать, в какой технической литературе есть упоминание о понятии антипаразитный конденсатор? С объяснением необходимости его применения.
Оказывается паразитная емкость - это вообще идеальный конденсатор. Ни индуктивности выводов, ни потерь, размеры минимальны, мощность вообще неограничена. Приобрету ведро таких конденсаторов.
Вот только куда их ставить пока не знаю. Но может скоро в схемах будут использоваться только паразитные емкости. Все остальные виды конденсаторов просто отомрут.
А еще я узнал интересного, что медные проводники обладают свойством экранировки входных цепей от выходных. Вот оказывается с какой целью их используют в печатных платах и межкаскадных соединениях.. А я думал для снижения потерь.
Про руководящую и направляющую силу партии (КПСС) думаю знакомы многие, но вот про направляющую силу конденсатора для ВЧ токов услышал впервые. Я вообще считал, что токи текут через все элементы эквивалентной схемы и их величина рассчитывается по законам Кирхгофа.
Все перлы с моей точки зрения (ИМХО) вымышлены сорокой-воровкой. Всякое совпадение с высказываниями на форуме является чистым совпадением.
3346Спасибо
