Like Tree3346Спасибо
  1. #9391
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Проводник от точки соединения С1 и L до анода должен быть минимальной длины и минимальной добротности на УКВ.
    При посл. питании сажал катушку и кондёр прямо на анод без всяких антипаразитников. Точкой сбора контура был анод. И всё ОК!
  2. #9392
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    первое средство от самовозбуда, это ставить резистор 10-15 ом в управляющую сетку
    У меня по входу лампы на землю с сетки резистор 50 ом установлен - думаю он 100% возбуды снимает.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    возбудил усилитель на свч тАк что аж этот резистор и сгорел.
    Собственно эта мысль мне в голову и пришла. Но по идее - с чего бы возбуд? Да и по работе УМ на возбуд вроде не похоже...
    сделать катушку антипаразитника из высокоомного провода, типа нихрома, теже 2-3 витка..
    Надо будет попробовать! Осталось нихромовую проволоку найти)))
  3. #9393
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    не думайте!
    для укв частоты этот резистор вкупе со входной ёмкостью представляет реактивную нагрузку. а как она себя поведёт?
  4. #9394
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    R]
    Далеко не факт. Вполне достаточно , если режим ft8, т.е. несущая, то просто часть вч энергии крутиться именно в этой маленькой катушке (дроссельке), и её величины хватает чтобы она развивала такой ток в резисторе (ведь он параллельно её стоит), чтобы этот резистор задымил. Я говорю, сперва вообще убрать эту цепочку, и посмотреть будет ли самовозбуд при токе покоя... Если нет, то цепочка не нужна, более того - вредна..
    На самом деле - факт.
    Рассуждения и фт и несущей это ни о чем, цепочка на это не реагирует.
    Возбуд на СВЧ можно и НЕ видеть на КВ, это не тот блуд что похож на завязку,
    можно "спокойно работать" на КВ не подозревая что сифонит еще и выше.
  5. #9395
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    по журналам Радио тех годов, можно набрать десяток практически выполненных конструкций по аналогичной схеме
    Я перестал читать журналы "Радио" в конце 80-х. Вполне возможно что были вполне рабочие конструкции, особенно до 80-х, когда в СССР у радиолюбителей не было диапазона 160м. Когда его нам разрешили, в 79 или раньше? При отсутствии в РА диапазона 160м катушка П-контура вдвое меньше и наверняка описанная мною проблема не возникает.
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Галетники и реле для приёмно- усилительных ламп в УМ.
    Ну наверное смотря какие галетники и реле... Правильных одноплатных галетников, выпущенных в СССР, которые можно применить для РА мощностью 1кВт+ я не встречал. В то же время сейчас есть люди, которые изготавливают вполне приличные галетники собственной конструкции и продают их. Реле нормальные для РА с разумной мощностью существуют. Когда их не было именно у меня, то изготавливал сам. Использовал магнитную систему от обычных НЧ реле, выкидывал контактную группу, вместо нее ставил один мощный контакт на другом изоляторе. Такие реле применял как в П-контуре, так и в антенном коммутаторе. В антенном коммутаторе такие реле вполне справлялись с мощностью выходящей из РА на 2хГУ5Б. П-контур с такими реле конечно был в РА мощностью поменьше.
  6. #9396
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Понятно, что и реле и галетники агромадных размеров существуют или кем- то изготавливаются.
    Но, оправдано ли это иногда? Вообще, использовать какое- либо закорачивание в больших УМ нежелательно. Потери никто не замеряет, потому что глаза застилает свет накала ламп или мощь обдува.
    А также, сознание собственного величия НАМа, сварганившего такой керогаз.
  7. #9397
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Установлен.
    Возбуд на СВЧ
    Какие есть способы побороть этот возбуд? (Если это конечно он, но думаю меры принять не лишне будет).
  8. #9398
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Сообщение от R0SBD
    Вы не поняли. 50 ом на землю это само собой. 10-15 ом - последовательно с управляющей сеткой. Любой возбуд, хоть на укв, хоть где, приводит к увеличению тока покоя, установленного на лампе.. И его будет видно. И бороться с возбудом можно в том числе и грамотным монтажем. Лампа с панелью устанавливается в ламповом боксе, все провода в который подаются через проходные конденсаторы... Помоему у гу-78 крутизна повыше будет, чем у гу-74, а антипаразитник в аноды ей не ставят и все нормально работает...
    Это все должно просто решаться. Надо пробовать, решения вам перечислили. А иначе придется схему нейтрализации проходной емкости лампы городить,а оно вам надо?..
  9. #9399
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А зачем добавлять эти омы к 50- ти?
  10. #9400
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это может быть не возбуд, а неподавленные П-контуром высшие гармоники основной частоты.
    Полоска жести, вырезанная из консервной банки и свёрнутая в спираль 1,5 - 2 витка полностью заменяет антипаразитный дроссель из меди и резистора.
    Такая катушечка собственным резонансом не обладает.
    На рабочей частоте не оказывает никакого влияния.
    Они не добавляются.
    Включается сопротивление между управляющей сеткой и 50-Омной нагрузкой, у сетки входное сопротивление на порядки выше.
  11. #9401
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Вариант антипаразитного дросселя в виде полукруга здесь
    Спасибо за интересную ссылку! Давно интересовал такой тип антипаразитного дросселя - он сейчас практически во всех фирменных УМ установлен!
    Да я по началу не понял, про какой резистор речь. Резистор 15 ом в сетку установлен.
    Интересное предложение. Тоже на фото УМ видел такое решение. А почему именно полоска жести?
    Вот! А никакого увеличения тока покоя нет.
    Я так понимаю, про это речь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1558140
  12. #9402
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Они не добавляются.
    Повесить на ножку сетки Rb- 50ом без всяких лишних 15ом не получается?
    Индуктивности проводников практически нет и 15 ом не потребуется.
    Сюда же, к выводу сетки, подходит центральная жила входного кабеля.
    Разделительный С ставится на входе в кабель. Через Rb подаётся Eg1. Без всяких "сеточных" дросселей.
    Чем меньше разных проводников и они короче, тем лучше.
    А то, поналепят, потом консервы режут.
  13. #9403
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Какое упорное непонимание простой вещи, хм...
  14. #9404
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вот на примере этой схемы: Hi Fi Contester c LP Ставят антипаразитные цепочки в управляющую сетку , здесь на схеме это 82 ома и 6 витков провода, в анодах 47 ом и 4 витка. Предлагается убрать из управляющей сетки катушечки, как источник приема вч, оставив только резисторы, наподобие как в этой схеме:
    http://cqham.ru/pa_um600.htm 24 ома, или здесь: http://cqham.ru/pa78.htm 2 резистора по 5,1 ома. 50 ом здесь стоит как надо.
    В анодной цепи можно сделать цепочку из нихромовой проволоки, наподобие как здесь: http://cqham.ru/28um.htm катушка L3 - "катушка L3 бескаркасная намотана на оправке 8мм. Провод нихром 1мм. 4-5 витков." И ещё, на гу-78б не ставят в анод антипаразитники, у неё крутизна характеристики в два раза выше , чем у лампы гу-74, так почему тоже не попробовать не ставить в аноде гу-74б вообще антипаразитник? Как здесь его не ставят: http://cqham.ru/pa78.htm или http://cqham.ru/pa49_29.htm http://cqham.ru/image4/pa49_26_2big.gif
    Уф-ф, ну вроде всё разжевал, не?
  15. #9405
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Разжевал мне? Не надо!
    Чем больше финтифлюшек в УМе, тем солиднее, да? Для покупателей...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
