15.04.2022, 18:51 #10036High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Вот моя схема......Применяю на всех своих усилителях....Отключение по первичке анодного транса..
На кнопку сброса подаётся +27В... не указано на схеме....
С т.2 выходит напряжение управления для остальных цепей...При срабатывании защиты усилитель не управляется РТТ.
Вместо кнопки сброса можно поставить тумблер для ручного включения анода. сброс защиты производить перещёлкиванием тумблера.
......вариаций много...)))))
Последний раз редактировалось RA9DM; 15.04.2022 в 19:01.
73! Сергей (RA9DM)
15.04.2022, 18:59 #10037Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,590
- 2272
- 712
Немного о предохранителях. В ВУ-50 вообще нет предохранителя по цепи 3 кВ. При срабатывании защиты по анодному току идет отключение по первичке анодного трансформатора. Но это всё - емкость ВВ конденсатора всего 2 мкФ и резистор ограничивающий ток прострела минимизируют или вообще сводят на нет последствия прострелов, а это периодически случается например при вводе в эксплуатацию новой лампы - негромкий хлопок, срабатывание защиты без ущерба для лампы и усилителя.
15.04.2022, 19:00 #10038
15.04.2022, 19:00 #10039Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Тоже применяю герконовый датчик для защиты в цепи анода. Но - это ДАТЧИК! А управляет он замыкателем от Р-161, который и рвет анодную цепь (3000в). Но если при перегрузке по анодному току не сработает защита и не отключит хотя бы экранное напряжение, то и дуга у размыкателя бывала прямо как на 1 Мая! А вот если стояли защитные резисторы, рассчитанные по советам Гончаренко, то и последствий такого пробоя не было никаких. Да и емкость конденсаторы фильтра по питанию нужно не делать чрезмерной. Опять же рассчитать ее по советам того же автора. Я вот думал, что чем больше этот конденсатор, тем лучше источник питания. Оказывается, что Машу каслом тоже можно испортить.
Владимир (UY3IG)
15.04.2022, 19:04 #10040
15.04.2022, 19:40 #10041Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,590
- 2272
- 712
15.04.2022, 20:29 #10042Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Вот именно, датчика.
В Р-140 применяется реле, обмотка которого включена в анодную цепь лампы.
Контакты этого реле запускают процедуру снятия анодного напряжения через промежуточное реле и далее - контактор.
Коллега RU9CA предлагал то же самое, только в качестве датчика тока работает обмотка, намотанная на геркон, провода.
А Вам "почудилось" (
), что он предлагал самим герконом разрывать анодную цепь?
В анодном выпрямителе конденсатор большой ёмкости не обязателен, в следствии питания радиостанции 3-х фазным источником тока.
1. Это всё вами написанное, что означает?
Какая то галиматья.
2. Ваши "идеи" мне "до лампочки".
3. В отличии от Вас, коллега пишет и думает о чём писать.
4. На умных не обижаются. У них учатся.
А "На обиженных воду возят" (С).
5. Нет, пойду спать.
6. Материальную часть на изучался.
С меня хватит двух усилителей (УМ) и одного согласующего-симметрирующего устройства (ССУ) от Р-140.
Оба УМ - автоматы.
Надоели эти "громадные железки".
Продал, по "дешёвке"
UA3GFX, если желаете узнать кому продал - в личку.
Кстати, один продан в вашу область
Вот кому нужно материальную часть зубрить. Хи!
До Вас "только что дошло!"
Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.04.2022 в 20:34.
15.04.2022, 20:43 #10043Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Не то пытаетесь защитить.
Защищайте кроме анода антидинатронную сетку.
Она первой берёт удар на себя, исполняя функции анода при аварии, даже при снятии анодного напряжения.RV4LX, Александр
15.04.2022, 21:10 #10044
15.04.2022, 21:16 #10045Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
15.04.2022, 21:34 #10046Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,590
- 2272
- 712
У ГИ-7Б как бы всего одна сетка и она тоже берет при простреле удар на себя. Результат в сетке приличная проплавленная дыра и лампа естесвенно в утиль.
И еще немного о катушках - есть у меня ползунковый вариометр у него два подвижных контакта замыкающих часть витков нерабочей части катушки, к чему бы это?Последний раз редактировалось RT8L; 15.04.2022 в 21:37.
15.04.2022, 22:54 #10047Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Используйте проверенные годами схемы и монтаж УМ, качественные комплектующие, тренированные лампы
с номинальными режимами и определенным порядком подачи напряжений и т.д. - тогда и защиты не нужны!
Последний раз редактировалось R9LI; 15.04.2022 в 22:59.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.04.2022, 04:14 #10048
16.04.2022, 05:25 #10049TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Зачем дураку усилитель?
Радио слышит! Радио знает!
16.04.2022, 05:55 #10050Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,590
- 2272
- 712
3346Спасибо
