Страница 26 из 78 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #376
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Хоть вопрос был адресован не мне...
    Если уж рисовать распределенную емкость между элементарными участками антенны, то получится матрица, т.е. надо учесть емкость "каждого с каждым". Плюс с окружающими предметами
    ...как то в одной из дискуссий я выкладывал "картинку" своего видения...
    ...вобщем от всех было молчание, решил , что видимо "бред", но остался при своем видении )
    ...интересно, как видят это другие
    ...с уважением, Алексей
  2. #377
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А какую?
  3. #378
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    А какую?
    ...на CQHAM
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post827547
    ...еще видимо надо добавить токи на излучения , но это как бы ориентировачно всё...
    ...так сказать взгляд на проблему
    ...да и кстати, там по моему не оговаривал, что если представить все это в малом, то видно где и как токи замыкаются (где то рядом), если все представлять в макро процессе, то токи (емкости) "рисуют" от одного конца диполя к другому
    ...емкость там ничтожна...поэтому постоянные вопросы )
  4. #379
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    современный кабель с плохой оплеткой, то нормально принимаю всего 10 каналов из 16ти, а вот применяя старый (из СССР) кабель, все каналы (16 штук) идут прекрасно.
    У современных кабелей с "плохой" оплёткой, уже, как правило есть сплошной экран из алюминиевой фольги. Потом, видимо, Вы некорректно сравнивали: современный кабель был тонким, а "старый из СССР" толще. На потери влияет физический размер кабеля (диаметр центрального проводника и пр.) и качество диэлектрика. У современных много делается из физически вспененного полиэтилена, который имеет меньшие потери на ВЧ, а, например, "старый из СССР" РК-75-4-11 выше 200 МГц не рекомендовали использовать (обычно такие кабели использовали в РРС, но для передачи ПЧ 70 МГц). Осмелюсь утверждать, что любой современный кабель на голову лучше "старого из СССР" в части затухания (при равных физических размерах). Серебрение проводников в одинаковых по размеру кабелях не влияет на коэффициент затухания (сравните, например, данные RG213 и RG214 - это практически одинаковые кабели, только в 214 посеребреные проводники).
  5. #380
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если представить всё это в большом , то устройство, где токи смещения замыкаются, называется КОНДЕНСАТОР.
  6. #381
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Короткозамкнутый конденсатор? Через нормальный токи смещения текут.
  7. #382
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В отличие от Вашего, у меня хорошие конденсаторы и в них ничего не течет (даже вода).
    А токи смещения в конденсаторе замыкают цепь переменного тока.
  8. #383
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы бы уже остановились на одном верном варианте. Так токи смещения ...ся или ...ют?
  9. #384
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Когда будете внимательно читать сообщения участников и смотреть текст (цитату) перед сообщением, можно будет общаться дальше.
    До встречи.
  10. #385
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    До встречи.
    Я уже выучил наизусть:
    Можем встречаться?
  11. #386
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Можем встречаться?
    Можем, и с удовольствием
    Только если Вы мне объясните что скрывается за "многоточиями" в цитируемых текстах.
    Я все время пытаюсь это понять и домыслить, и, видимо, не всегда это получается "в масть"
    P.S.
    Пробовал писать текст с многоточиями, только потом сам не понял, чего хотел сказать.
  12. #387
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не обязательно в цитируемых. Многоточие - знак препинания в виде трёх рядом поставленных точек (...), указывающий на незаконченность высказывания.
  13. #388
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот мое высказываение, и оно законченное
    Где мне найти формулу (а не графики) для вычисления затухания с помощью двух КСВометров?
    (вопрос чисто из любопытства )
    И, вообще, как выглядит ТОЧНАЯ формула для вычисления затухания в длинной линии с потерями?
    Можно по другому - формула для вычисления КПД линии с потерями на основе первичных параметров линии.
    (обычно в формулах используются вторичные параметры)
    Если окажете посильную помощь, моя благодарность не будет иметь границ
  14. #389
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Придётся вернуться к пройденному - http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1027392
    Скажу лишь, что искомая формула имеет № 4.37
    Неужели трудно книжку скачать?!
    Или... Ваше ЭТО - http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1027394 - больше НЕ ПРОЙДЁТ!
  15. #390
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это в Ротхаммеле?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
