11.08.2014, 15:36 #361
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы не ответили на вопрос.
Можно ведь оплётку развернуть в пластину.Ток ВЧ будет между жилой и одной из сторон пластины. Проводника 3, а линия симметричная. Можно ведь из 2х коаксиалов делать симметр. линию, а проводников там будет даже больше 3-х. Может дело в том, что оплётка находится под нулевым(относительно общего провода, земли) потенциалом? Может потому, что одно плечо активно раскачивается, а второе (относительно земли) нет. Может потому, что активное плечо является активным )), а пассивное пассивным? Может отсюда и разница в воздействии на окруж. пространство(косит)?
P.S. Примите как гипотезу!))Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2014 в 15:40.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.08.2014, 15:38 #362
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.08.2014, 15:41 #363
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.08.2014 в 16:08.
73! Александр.
11.08.2014, 15:43 #364
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Потому, что количество фотонов входит в антенну как справа, так и слева одинаково. А при несимметричном кабеле, оплетка часть фотонов излучает, а центральная жила нет. Для этого и придумали коксальный кабель, что бы больше сохранить фотонов в линии передачи. А если бы линия не излучала часть фотонов, то никогда бы и не изобретали коксальный кабель, дорогой ведь он, собака. Поэтому и создали коксальный кабель с двумя центральными жилами. (для симметрии)
11.08.2014, 15:50 #365
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
11.08.2014, 16:06 #366
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.08.2014, 16:10 #367
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Как известно переменный ток течёт по поверхности проводника. Если это ВЧ ток, то скин-эффект будет уменьшать глубину проникновения эл. тока с увеличение частоты. Теперь представим, что центр. жила тонкая, а развёрнутая в пластину оплётка достаточно широкая и след., чем дальше от жилы, тем меньше будет ток по её поверхности обращённой к жиле, а уж с обратной стороны тока вобще не будет, ибо не будет силы его вызывающей. (тут можно и ТЕМ вспомнить). Так что 3 там проводника, три! ( если считать по Вашей методе). Если говорить об оплётке, то она бывает достаточно редкой, однато ток по нар. части всё равно не идёт не смотря на "щели".
А как на счёт того, что земля, корпус РА, оплётка и плечо(что соед. с оплёткой) относительно земли равнозначны? Однако, стоит нам оторвать от корпуса РА второй провод (ну ещё там кое-что подстроить), как сразу выход становится симметричным. Это значит, что и одно плечо диполя, и другое "раскачиваются" идентично. Нет никакой разницы, всё симметрично! Никакого "косяка"!Victor!
11.08.2014, 16:23 #368
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Поэтому и затухание в таком кабеле огромное.
Вот применяю антенну зиг-заг, на ТВ каналы, антенна на высоте 15 метров, кабель около 20 метров и если применяю современный кабель с плохой оплеткой, то нормально принимаю всего 10 каналов из 16ти, а вот применяя старый (из СССР) кабель, все каналы (16 штук) идут прекрасно.
Вот на фото видно эти зиг-заги. Пришлось на эту антенну потратить кабель с хорошей оплеткой.
11.08.2014, 16:25 #369
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.08.2014, 16:29 #370
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.08.2014, 16:36 #371
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Относительно земли или других объектов у антенн появляется антенный эффект, но к симметричному питанию, это не имеет отношение. Любители не измеряют антенный эффект. (не умеют)
Он происходит, если Вы, допустим, построили треугольник (квадрат) и рядом с одной стороны стоит здание (или линия ЛЭП) в приемлемой близости относительно диапазона. То емкость одной стороны антенны и другой будет различна, это и есть антенный эффект. С одной стороны квадрата емкость 2пф, а с другой 4пф, (относительно ЗЕМЛЕ 2пф, а относительно ЗДАНИЯ 4пф). это и есть антенный эффект, его не устраняют симметричной линией, а переносят на другое место.
11.08.2014, 16:45 #372
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Вам повезло, а в советское время оплетку даже серебрили и это было очень эффективно. Посмотрите. каким кабелем проводят питание на ретрансляторах для сотовых телефонов. Чуть тоньше Вашей руки, а мощность то всего 10Вт. И частота 900МГц. Как то без меня на Р\Р (частота 500МГц) заменили кабель диаметром в 25мм, на диаметр 10мм., так сигнал пропал на прием и передачу, а мощность то всего 2Вт. длина всего 50 метров. Мне пришлось потом лесть и менять обратно. Видимо тоже считали, что толщина и качество оплетки не влияет на работу.
11.08.2014, 17:05 #373
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.08.2014, 19:32 #374
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.08.2014, 07:44 #375
Хоть вопрос был адресован не мне...
Если уж рисовать распределенную емкость между элементарными участками антенны, то получится матрица, т.е. надо учесть емкость "каждого с каждым". Плюс с окружающими предметами. Именно так MMANA и делает. Поэтому у неё (у MMANA) не возникает "парадокса UR4III № 99", который называется "Как замыкаются токи в J-ке и Фуксе?" из которого он (UR4III) легко делает революционный вывод об однопроводном питании.
