05.08.2016, 19:00 #1036Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
...хрумкая попкорн в первом ряду... а тема еще та! Полезная во всех отношениях.
Может Вы уже бы поспорили на что-нибудь? А то скоро весь "учебник" про штудирует FE FOO-у.
Надо как-то Вас уже развести по разным сторонам баррикад
05.08.2016, 19:28 #1037
05.08.2016, 20:16 #1038Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
1. На эти марки ссылок не давал. Смотрите - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1266221 - 100 и 50 обе невитые - давал.
2. Повторяю:
И читать вам не перечитать - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1266879 - пока не поймёте.Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.08.2016 в 20:39.
73! Александр.
05.08.2016, 20:19 #1039Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.08.2016, 20:30 #1040Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265618 - действительно ахинея, что делать будете, если по делу ничего не написал?
Свою предыдущую просьбу снимаю.
Я понял зачем вы иногда появляетесь здесь с баночкой керосина и с претензией на тонкое понимание обстоятельств...Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.08.2016 в 20:36.
73! Александр.
05.08.2016, 20:56 #1041Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не в коня корм. Да и задачи и сценарий у некоторых "коллег" здесь другие - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265834 - для начала им удалось-таки в Off-Topic свалить утюгом тему...
73! Александр.
05.08.2016, 21:17 #1042Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2016, 21:49 #1043
Валерий, что то вы с ним слишком деликатно. За клевету канделябрами по морде бьют.
Тема была свалена в оффтопик за сутки до вашего сообщения, на которое он дал ссылку.
Свалена была из за того, что многократные попытки обьяснить ему, что потери 0,1 дБ
вдвое меньше, чем потери 0,2 дБ в коаксиале, потерпели полный крах. (посты 811 и далее)
p.s.
не ведитесь на его провокацию, это его сценарий для случаев, когда облажается.
Выжать из кого нибудь то, за что автора в бан, а тему закроют,Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.08.2016 в 21:57.
05.08.2016, 22:20 #1044Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
ОФФ, но ближе к теме.
У меня готов опыт по сравнению потерь при запараллеливании проводов питающей линии.
Есть два кипятильника мощностью 1 кВт.
Есть китайский зверек для измерения мощности и потребленной энергии.
Есть два одинаковых удлинителя.
Первое измерение - два кипятильника питаются через один удлинитель.
Второй опыт - каждый кипятильник питается через свой удлинитель.
Длина удлинителей по 5м.
Кипятильники опускаются в 10-ти литровое ведрой с водой, вода доводится до кипения.
Если потери в обоих опытах одинаковые, то время до закипания воды должно быть одинаковым.
Проблема одна, нужно побороть свою лень
RU3ACM
05.08.2016, 22:41 #1045Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RU3ACM,
Формула не моя, а Теории линейных электрических цепей (раздел, цепи с распределенными параметрами). И это на вид она простая, даже без гиперболического тангенса, величины "гамма, Zн, Zx" комплексные, так что при мат. обработке их надо разлагать на действительную и мнимую части.как можно использовать Вашу "универсальную логическую формулу" для конкретного случая.
Этот случай - два параллельных куска кабеля, а если их "растопырить", то получается кольцо, запитанное с двух сторон.
Не очень понял насчет запитки с двух концов, а куда ж мощу сбрасывать? Нагрузки то нет. Если Вы имеете в виду делители и сумматоры на линиях, то это частные случаи со специальными длинами линий, которые решены и приведены в спец литературе по этому вопросу (к примеру Грей, Грэхем, "радиопередатчики", М. 1965г и др.)
05.08.2016, 22:55 #1046Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот именно этот вопрос и обсужался, когда неожиданно для себя обнаружил, что два запараллеленных кабеля можно представить как кольцо. Было предложено (не мной) рассматривать такое соединение, как "кольцевой резонатор", но у меня возникли сомнения.
Вот с этим "Гондурасом" и попытался разобраться
Добавил.
Под запиткой с двух концов подразумевается закачка энергии в одной точке кольца.
Только эта энергия идет "направо" и "налево"
Здесь проблем нет.
От комплексности в знаменателе научился избавляться еще в школе.
Гиперболические функции тоже не пугают, все равно придется пользоваться калькулятором, так же, как и при вычислении обычного тангенса.Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.08.2016 в 23:07.
RU3ACM
05.08.2016, 23:00 #1047Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2016, 23:11 #1048[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Какое волновое сопротивление у "удлинителей"?
P.S. Эту ветку - точно надо в "ТОП-тен-2016"!
Прошу прощения, я...из-за усталости не сразу понял, что Ветка - шуточная...
Стыдно признаться, правда...подумал, что кто-то, пытается параллельно высокоомные кабельки соединять!
"Кипятить воду в ведре" - это +1000!
Респект!
Последний раз редактировалось UR6EA; 05.08.2016 в 23:19.
05.08.2016, 23:21 #1049Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2016, 23:56 #1050Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Ребята, это я свалил Тему в ОФФ-ТОП, своим "КСВ утюга", Каюсь! (но КСВ подсчитан правильно).
RU3ACM, условия опыта с термометрическим измерением не совсем корректные, надо чтоб теплопередающие поверхности кипятильников были равноценными в теплопередающем смысле, и ведра находились в одинаковых термодинамических условиях
ПС: Там в формулах от Беньковского, Липинского во втором слагаемом есть велечина "tg(дельта)", что это такое, от чего зависит и как ея определить?
139Спасибо
