04.01.2011, 22:45 #1801Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Владимир Васильевич,повторюсь (#1777) напрасный труд доказывать очевидное.
Результат знаю заранее.Конкретные цифры уж точно на работу антенны не влияют.
Про ЕН. На одной из фотографий антенны насчитал 22витка с отводом от 1 с низу
при отсутствии цилиндров,и 10в(для удобства подсчетов) подведенных, на горячем
конце имеем ~200в.Подключаем цилиндры и строим в резонанс,имеем контур с добротностью Q.Теперь между цилиндрами имеем пиковое напряжение 200в Х Q.
Очень много. Вот это поле буквально впивается во все металическое, особенно
любит стоящие неподалек антннны, кабеля и т.п.Кстати сказать кто то сдесь
удивлялся почему так? сравнивал дома 5/8 GP и ЕН почти никакой разницы,затем куда то
переместился и полный ноль.
Про диполь. Он и в Африке диполь
Про CW,SSB и PSK.Для уверенного приема двух первых необходимо соотношение сигнал-шум 1/10, для PSK, можно читать сигналы на уровне
шума когда ухи уже ничего не слышат.Есть еще JT65 и WSPR которые
дешифруют сигналы ниже уровня шума.При работе ими география логов
намного была бы шире.Вот и получается что вид работы все таки
влияет на работу антенны хоть и косвенно
Да, еще вот; както прошло незамеченным сообщение от UN7TAE, а ведь
человек не один год потратил что бы прити к такому выводу.Владимиру
Нужно было бы последний абзац выделить жирным.
При всем при этом работать на антенну можно только глубоко в лес
не заходить
04.01.2011, 23:03 #1802
Эх, сколько опять написали!
Я то думал, что после саморазоблачающей статьи UA1ACO о ЕН антенне в качестве нагревателя воздуха
Все раз и навсегда забудут ветку, а нет.
Есть еще порох в пороховницах.
Виктор. 73, DX!
04.01.2011, 23:54 #1803Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
То: UU4JGI
Начну по порядку:
Это Ваши догадки? Я таки вижу вот это:
С каких это пор окружность и диаметр стали одним и темже? Покажите мне на рисунке где про это написано!
Согласен, что в этом - http://qrx.narod.ru/anten/fr_en.htm есть доля шутки , так как
мои эксперименты показали, что с петлёй связи вся система расстраивается и становится совершенно неработоспособной! Но что мешает Вам придать
Вашей, правильно настроенной ЕН горизонтальное положение и наслаждаться наличием максимумов и минимумов в ДН?
Добавлено через 9 минут
To: UA1ACO and RN9AAA
Интересно было бы посмотреть на такие же измерения с простым параллельным контуром. Не окажите в любезности, для наглядности !
Добавлено через 33 минуты
Есть у меня ещё один вопрос, даже не знаю кому его задать.
Tadas ( LY1CE) создал тему, что-то типа " Весело о ЕН" в околорадиолюбительском флейме, кажется. Промелькнула она на форуме и куда-то сгинула!
Кто может прокоментировать сие?Последний раз редактировалось DF9VK; 04.01.2011 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2011, 00:17 #1804
А что это даст?
Факт заметных потерь на тепло в ЕН установил сам UA1ACO.
Тем самым UA1ACO неопровержимо доказал, что ЕН не может иметь КПД как 1/2 диполь, и даже будучи приподнятой на значительное растояние от земли, не имеет такого же высокого КПД как диполь, так как имеет заметные потери на элементах согласования.На этом можно поставить большую жирную точку.
Я надеюсь UA1ACO все же найдет в себе силы признать то, что он сам лично установил и о чем написал, хотя и не понял сути явления.Виктор. 73, DX!
05.01.2011, 01:21 #1805Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Я тут просчитал магнитную лупу для частоты 3Мгц и диаметром 2 метра.
Материал - медная труба диаметром 20мм получились вот такие результаты:
Ёмкость конденсатора - 465,5 пф
Сопротивление излучения- 0,00308 ом
Q- 884, ток в рамке - 28А, напряжение на конденсаторе - 3132 V
Усиление = -13дб
КПД = 4,9%
А если длина окружности равна 2м то диаметр равен примерно 64см и все основные параметры выглядят ну очень плачевно:
С= 1968пф , напряжение на конденсаторе=1375V, Q=700, ток в рамке=51А, усиление= -28дб, КПД= 0,157%
Вот вам и информация к размышлению, что и с чем сравнивают!
Забыл добавить, что мощность, подводимая к антенне = 100WПоследний раз редактировалось DF9VK; 05.01.2011 в 01:31.
05.01.2011, 07:37 #1806Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Кстати о тепле... Когда я собирал в 1-й раз подобную антеннку, то конструкция была такая: квадратный лист, над ним диск с отверстием и далее цилиндр. Не помню уж под каким именем фигурировал такой вариант, кажется SFA. Так вот подавал я на нее около 40 Вт, стояла она на крыше 5-и этажки. После долгих попыток провести QSO, я ее снял и был удивлен тем, что катушка почернела, лак на ней выгорел. Вот с этим вопросом то и обращался я к корифеям построения ЕН антенн. Ну ответы были конечно классические: "настройка отличается", "тут другие процессы и принципы" и цитирование Тэда.....
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
05.01.2011, 07:39 #1807Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Здравствуйте, Виктор
...сама по себе идея зацепила
...взять отдельно изменяемое электрическое поле и поместить в него отдельно взятое (но засинхронизированное) изменяемое магнитное поле.
...добиться равность фаз
...и вот оно искусственное, рукотворное электромагнитное поле
...красиво
...поэтому несмотря на некоторые противоречия готов посмотреть чем дело закончится.
...к примеру, раньше и не мечтали об искусственном оплодотворении, а щас уже готовы и клонировать.
...хотя диполь сам по себе - тоже лишь техническое средство преобразования процессов колебательного контура в ЭМВ
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 05.01.2011 в 08:02.
...UA4WI test
05.01.2011, 08:11 #1808Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
05.01.2011, 08:15 #1809
05.01.2011, 08:52 #1810Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Приветствую всех! С наступившим 2011г. и наступающих праздниках!
Видать волнения на Солнце в виде причудливого смайлика из протуберанцев всколыхнули повышенную активность в этой ветке и как обычно с теми же вопросами как она эта ЕН работает, позабыв изначально сущность то самой ЕН антенны, что главным движителем в ней выступает конденсатор, а не диполь из цилиндров. И как обычно в любом конденсаторе пластины разделены промежутком из диэлектрика. В данном случае диэлектриком служит промежуток из воздуха и материала самой трубы. Вот в этой области пространства и разворачиваются все действия по формированию полноценной ЭМВ. Ведь по измерениям UA1ACO именно в этой области отмечаются максимумы Е и Н компонент. Мгновенные векторы и Е и Н в фазе. Ведь Е приложено к так называемому виртуальному проводнику условно в нашем сознании представленно как диэлектрик для постоянного тока, а для переменного это идеальный проводник, так как через этот промежуток раздела сред явной проводимости существует мгновенный обмен зарядов и мгновенный ток вектора Н. Эта область не имеет реактивности. В этом промежутке и напряжение и ток находятся в фазе и прямо готово как ЭМВ. А все остальное излучение от катушек и цилиндров вторично и имеет меньшую мощность и в какой то мере только дополняет, если оказывается в фазе к основному излучению. А ведь еще Никола Тесла говорил, что эфир это идеальный проводник...
Ведь во Вселенной через эту среду-эфир-проводник перекачивается фантастическая энергия а температура этой среды абсолютный ноль. Вот где воистину сверхпроводимость. Нужно только научиться ею пользоваться.UR5VEB :: А она все таки вертится...
05.01.2011, 11:15 #1811
05.01.2011, 13:53 #1812
05.01.2011, 14:24 #1813
05.01.2011, 14:32 #1814Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Да о каких попытках может идти речь? Если даже у большинства проблемы с элементарным ЕН излучателем, который работает только у нескольких радиолюбителей (по их словам работают), а остальным не покоряются
Добавлено через 2 минуты
Вериться с трудом. Ибо эту идею пытались на уровне НИИ реализовать, но неуспешно. Правда это информация от одного из радиолюбителей краснодарского форума.Последний раз редактировалось UN7TAE; 05.01.2011 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2011, 16:00 #1815
305Спасибо
