Страница 135 из 420 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2011
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    405
    138
    40
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    По этим ссылка нет измерений и испытаний.
    Укажите точно ссылку на реальные измерения, может я не нашел.
    На вскидку http://ehant.qrz.ru/7mctest.pdf http://ehant.qrz.ru/field.pdf , хотя Владимир давал ссылки здесь на форуме на описания и результаты экспериментов, могу порыться в последних 30ти или 50ти постах если Вам трудно...
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  2. #2012
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Я спрашивал о результатах измерений, а не эксперементах непонятного содержания.
    Может вам легче будет, если для начало сами ознакоммитесь в литературе с матерьялами "Измерения антенн".
  3. #2013
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Здраствуйте, Владимир
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    UA4WI
    Спасибо за ссылку! А Вы комментарии читали?
    http://www.infox.ru/science/lab/2009...irsttime.phtml
    ...да, конечно, читал...
    ...примерно об этом щас и "физики" говорят
    ...о математике в физике
    ...и о физике в математике ))
    ...с уважением, Алексей
  4. #2014
    02.10.2009
    405
    138
    40
    Я так понимаю устроят инструментальные измерения на откалиброванной измерительной технике в уровнях напряженности поля? Те измерения, которые проводил я сходятся по результатам с измерениями Владимира. Пусть у меня приборы не откалиброваны, но об элементарных уровнях ( больше, меньше ) можно вести речь. К примеру, у Вас есть непонятно на сколько милиампер головка, и с неизвестным внутреннем сопротивлением, и ну скажем акуумулятор на 12 В и батарейка на 1,5 В. при подключении через резистор этого милиамперметра, можно ведь судить что напряжение от акуумулятора больше напряжения батарейки?
  5. #2015
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Вопрос не в аппаратуре. Можно мерять хоть вилкой. В приведенных примерах несколько явных ошибок. Сама методика неправильная. UA1ACO- молодец, что попытался такие эксперименты с диполем сделать и фото выложить, столько времени потратил, но для выводов о новизне ЕН- архимало! А ошибки на стадии разработки методики свели всю работу к 0.
  6. #2016
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    А далее, как он может реагировать ЛИШЬ на МАЛОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОДЛЕ СЕБЯ? - ему нужно Н поле не ниже определённой величины, И ВСЁ! А уж где оно сформировалось в 1 мм от датчика или за 1 км от него НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ! (Владимир, прошу только от Вас одного - признания этого факта, т.к. у Вас вижу всё же некоторый фундаментальный задел и присутствие логики, иногда).
    Датчик видит поле только в малом ограниченном пространстве подле себя. А какое здесь поле самое сильное? Е !!!
    Признаю. Неправильно понял и неудачно выразился. Я полагал, что поле от Е напрочь сильнее других магнитных полей.
    Сегодня попробовал прикинуть так ли это, а именно - напряженности полей от тока цилиндра ЕН и от напряженности поля Е подле антенны.
    В полноразмерном диполе одно и то же количество зарядов дают максимальный ток в центре диполя и максимальное напряжение на его концах. Предположим, что величина тока в центре равна 1 (единице), а напряженности магнитного и электрического полей у диполя дают 377 Ом.
    Предположим, что имеем ЕН-антенну на 20-ку длиной 1м. Т.е. длина цилиндра 0,5 м. В сравнении с диполем «плечо» антенны уменьшилось в 20 раз. В антенну «вдуваем» такую же мощу, что и в диполь. Напряжение на концах цилиндров останется таким же, а максимальная величина тока в цилиндрах при синусоидальном распределении по длине будет максимум sin(90°/20)*1= 0,08. Т.е. ток уменьшится в 1/0,08= 12,5 раз.
    Напомню, что поле от тока в цилиндрах Н сдвинуто на 90° от Е.
    Отношение напряженностей полей Е и Н вблизи укороченного диполя примерно равно 5000 Ом. Т.е. Н, произведенное от Е, в сравнении с полноразмерным диполем будет меньше в 5000/377= 13,2 раза. Как видите, цифры примерно равны. Только здесь поля Е и Н синфазны.
    Вопрос. Почему мы видим синфазность полей и не видим сдвига в 90°?
    Почему бы их не огласить?
    Добавлено через 2 минуты
    Я их теперь называю "любители физики". Типа как мы - любители радио.
    Последний раз редактировалось UR4III; 09.02.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #2017
    30.10.2002
    2,096
    287
    Wink
    Пример не в тему. Как и что измерять подробно описано в литературе.
    "Больше-меньше" здесь не подходит, даже в любительских целях.
    Для примера и размышлений, вам картинка.
  8. #2018
    02.10.2009
    405
    138
    40
    Прошу прощения немного ОФФ... но я думаю ВСЕМ будет полезно посмотреть и послушать физиков. http://video.mail.ru/mail/grant_club...1%82%D1%8C%201
    http://video.mail.ru/mail/grant_club...1%82%D1%8C%202
    Может и есть отношение к Нам..........????
  9. #2019
    26.06.2010
    Samara
    180
    Записей в дневнике
    7
    82
    Спасибо
  10. #2020
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Пожалуйста.
    Рассмотрим опыт ЕН против диполя. Что мы видим? Сравнивается диполь на высотах 0,45 м и 1,2 м с ЕН. Кажется, все нормально, НО! Смотрим на физические размеры ЕН и видим, что вертикальная часть около 15-20 см! Автор не говорит в статье, какие имено размеры у ЕН. Делаю вывод: размеры ЕН не соответствуют антенне данного класса. Для 145 МГц эти размеры должны быть гораздо меньше. И явно будет проблема изготовить ЕН, т.к. размеры будут около 0,2 см. (1/100 от Л) Кстати, и результаты измерений не сильно отличаются друг от друга, подтверждая, что в данном случае ЕН- короткий диполь. Кроме того, поле меряется в дальней зоне- 4 метра от излучателя. Для меня очевидно- эксперимент некорректен.
    Обращаемся ко второму опыту. ЕН против диполя на 7 МГц. С размерами все в порядке. Автор дает 45 см для ЕН. Но он не дает высоту установки диполя на 7 МГц. Не дает высоту установки ЕН. Короче, ничего не дает, а просто показывает результат измерений. Отмечу, что при таком эксперименте диполь должен был находиться на 20 метрах. Затем туда "запереть" ЕН и сравнить. Этот эксперимент вообще не подготовлен. Измерения "вдоль" ЕН для 7 МГц на высоте 1 метр- некорректен. Что мы видим на картинках- измерения чего-то где-то. Мне очевидно- опыт в целом некорректен.
    Вот и все. Ошибки при планировании опыта свели все усилия к 0.
    Если бы автор писал: сравниваю ЕН-диполь, высота 3 метра, вдоль полотна на 3 см по всей длине....Есть такое слово-ТЗ!!! Тогда и вопрос бы снят был, ну, вот такой эксперимент. Браво! Но заявляется совсем другое и делаются космические выводы. Совершенствуйте методику!
  11. #2021
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,886
    1175
    2116
    около 0,2 см
    Около 2 см. И что там можно намерять?
  12. #2022
    02.10.2009
    405
    138
    40
    Прошу прощения, а что вы собирались мерить? Если фазу, то я бы воспользовался несколько другим методом. При помощи фигур Лиссажу....
  13. #2023
    30.10.2002
    2,096
    287
    Используйте, в чем проблема схема на картинке есть. ;-)
    Пример как раз из серии а что измеряет ua1aco, в веселых картинках.
  14. #2024
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Этим методом пользовались когда не было двухлучевых осцилографов.
  15. #2025
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Добрый день.
    ...изучаемс:
    http://s6767.narod.ru/cl/cl.htm
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
