07.03.2011, 16:55 #2176Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Спасибо за совет и ссылку. Этот учебник у меня есть.
Авторы справочника решили по оригинальничать и ввели показатель фазы тока. В нормальном изложении, в том числе и в Учебнике, эпюру тока второй полуволны просто рисуют ниже оси Х.
Ребятам со степенью, пишущих для глупых студентов, этот стиль изложения нормален. Для умных - неравенство тока нулю в узлах ясно и без витиеватостей.
Уравнение тока стоячей волны выводится из разности падающей и отраженной волн тока. В идеальном проводе в узлах эти токи равны и противоположны по направлению. В реальном – величина токов падающей и отраженной вследствие потерь и излучения энергии вдоль провода уменьшается. Поэтому в «узлах» их разность не равна нулю.
Заметьте, я ни разу не отослал Вас к учебникам. Чего и вам желаю.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.03.2011, 17:24 #2177Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Владимир!
Вы правильно изложили физическую сущность процессов в антенне и причину отсутствия "нулей" в графике тока. Продолжая чуть-чуть дальше - можно констатировать что все формулы (и графики) в учебниках (имеющие "нули") рассматривают НЕИЗЛУЧАЮЩУЮ антенну, то есть просто "длинную линию без потерь"! :-), что же касается ИЗЛУЧАЮЩЕЙ антенны, то для нее просто приводится экспериметально полученный график, не описанный формулами, что еще раз доказывает, что даже для диполя теория не описывает реальной антенны...Вадим (RX3APE)
07.03.2011, 17:35 #2178Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот может и зря...
Теоретически, так и должно быть. Практически это не возможно. Все располагается выше оси... (см первую фразу любого учебника, и комментарии в конце)
С той только разницей, что в этом уравнении для антенны отраженной волны НЕТ. По определению. Нет в антенне и стоячей. Есть стоящая бегущая. Бегущая. Она же падающая. Которая "замерла" на месте. Поэтому ее распределение и "похоже" на стоячую в линии.
Все что попало в провод-излучается.(и в потери) Все! На этом построена вся теория. Антенна не является разомкнутой линией. Она нагружена! А все остальное пересчитывается в кпд. Так продуктивнее. А "реактивности" в антенне от другого...
А в линии, что бы стоячая начала излучаться, должны выполниться доп условия. Наличия только стоячей не является условием излучения...
И чем Вам учебники не угодили?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.03.2011, 17:43 #2179Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Игорь! Не пишите глупостей! Возьмите вибратор длиной более половины волны, запитанный посредине. Например, несколько λ, и попробуйте объяснить распределение тока по его длине с помощью ваших представлений.
07.03.2011, 17:56 #2180Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Влад, не беритесь судить.
Еще ни у кого от слова сахар, чай слаще не стал.
А что там объяснять то?
И не мои они, в любом учебнике есть...
А вот то, что Ваш откопанный из дедушкина сундука метод не имеет окончательного решения и обычно пользующийся им "зависает" на третьей итерации туда-сюда, Вы почему умалчиваете?
Уж не поэтому ли агитируете всех идти этим путем?
Вы меня не "заставляйте" объяснять длинный провод. Там все просто. Вы, пожалуйста, объясните как в антенне ЕН образуется стоячая волна.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.03.2011 в 18:03.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.03.2011, 10:42 #2181Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Здравствуй, Игорь
...в названии ли дело?
...можно и поменять, что от этого изменится?
...если "с веслом" и вам понравилось, то можно предположить, что реактивные поля Е и Н (свинутые по фазе на 90гр) только гладят водную поверхность (среду) не вызывая поперечных волн, только тогда когда они фазны,только тогда максимально возмущают водную поверхность (среду)
...если рассматривать классический диполь, то в нем накоплено реактивной энергии в Q раз больше, чем излучается ежемоментно (ЭМВ). Реактивная энергия тоже излучается, но с кооэфициентами 1/r3 и 1/r2 и соответственно и если в ближнем поле есть другие потребители энергии (провода, дома, земля) то часть запасенной энергии уходит туда соответственно ограничивая Q (запасенную реактивную энергию). Запасенная реактивная энергия в классическом диполе создает поля, которые способствуют электромагнитной индукции и возникновению поперечного возмущения среды. Чем больше Q, чем меньше потерь в ближнем поле, тем эффективнее антенна "излучает". Есть другая сторона "медали" чем больше Q, тем больше реактивных потерь, тем узкополоснее антенна. Возникающая поперечная волна тоже подвержена поглощению в окружающих "предметах", а что делать?
Поэтому нужно находить здравый компромисс, что достаточно хорошо позволяет считает MMANA, позволяет анализировать ситуацию и выбирать наиболее подходящий вариант.
...что касается ЕН-антенны, тут сложнее...
...есть накопленная реактивная энергия в конденсаторе и в емкости, есть поля Е и Н сдвинутые по фазе на 90 гр в таком виде возмутить среду она не может.
...UA1ACO принимает попытки сдвинуть эти поля (тем или иным способом)
...насколько всё это удачно покажет практика.
...если их сдвинуть на 90 гр , то вся реактивная энергия ежемоментно "бабахнет"
...гром ли молния, но ежемоментно разрядится - нужно ли это?
...думаю, что нет, так как для следующего заряда нужно время и непрерывной передачи (возмущения) не получится.
...а вот если сдвинуть эти поля "чуть чуть" чтоб только часть запасенной энергии возмущало среду (отмечу, что в классическом диполе тоже не вся реактивная энергия участвует в "возмущении среды" и создания ЭМВ), то возможно может быть...
...тут я сделал попытку рассказать о своем видении процесса, не прибегая к учебникам, поэтому могу оказаться не прав. Но зато честно
PS: прошу обратить внимание на слова - возможно,предполагаю, если, может быть итд
.....так как не до конца уверен в своей правоте.
.....время покажет, все течет все изменяется, поэтому оставляю за собой право корректировать свою точку зрения.
PS PS: под "натиском" фактов вот , что ответил в большом форуме Alexpo (глобальный модератор):
..."Поступать же как это делают неучи - нести явный бред, я не собираюсь. Отсутствие объяснения не основание для бреда. Я лучше скромно помолчу и подожду, когда придет гений"
http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=126964.60
...тоже будем ждать гениев?
...с уважением, Алексей
PS PS PS : мои поздравления всем женщинам с 8 марта
Последний раз редактировалось UA4WI; 08.03.2011 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
08.03.2011, 15:07 #2182Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
я ж и говорю, раз гения нет, надо побольше практики...Ну вот.
А чем схема диполя из Ротхаммеля то не угодила?
Вот бы Влад объяснил
бы всем , где "отражается" в диполе и как. Как один и тот же ток в одной точке диполя реактивный, а в другой уже выполняет полезную работу...
Тогда бы и ясно всем стало, что если у диполя "отбирать" реактивную энергию, то и излучать он меньше станет... А я ведь опыт про лампы не выдумал... (и не я вроде первый)
А пока все строится на искаверканном представлении...
Купились вы все на "поворот фазы"
Неужели они сюда заглядывают?
Передавайте своим любимым поздравления от своих коллег.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.03.2011, 19:33 #2183
Перелистывая старые журналы наткнулся на статью о тесте ЕН антенны. Сравнивалась с "верёвкой" 12,5м на диапазонах от 80м до 10м. Везде разница 2-3 балла в пользу "верёвки". В заключении автор пишет, что если уж выбирать малогабаритную антенну, то магнитная антенна лучше.
Василий. DL1BA
08.03.2011, 20:13 #2184Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Василий!
Прочитал еще раз прикрепленную Вами статью. К сожалению, доверять ее автору нет оснований, так как он является приверженцем антенн типа LW и даже книгу продает! :-)), а данная статья косвенно является рекламой ЕГО антенн (и книги)...
http://andyham.at.ua/load/kurzwellen...df2bc/9-1-0-95
к тому же описание его экспериментов весьма поверхностно, например не указана высота размещения одной и другой антенны, да и таблица приведена только для 40м диапазона, в которой тоже не все так однозначно...
Ради справедливости, замечу, что есть точно такие же рекламные (заказные) статьи, показывающие преимущества ЕН-антенн.
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
08.03.2011, 20:21 #2185Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,095
- 1241
- 2235
"Это неправильные пчёлы, и они делают неправильный мёд!!!"
73! Сергей (UA3RMB)
08.03.2011, 20:33 #2186
08.03.2011, 20:50 #2187
Василий, вот диалог прошлого года "в картинках" :-)
http://forum.qrz.ru/thread22310-65.html
Я отношусь просто, тема ЕН выеденного яйца не стоит.
НО народу интересно! Сказка про маленькую и эффективную антенну бесконечна.
:-)Виктор. 73, DX!
08.03.2011, 20:55 #2188
Вот первая часть. Журнал Funk был очень приличным изданием, там работали серьёзные люди. Жалко, что объединился с Funkamateur, где пытаются объять необятное.
Василий. DL1BA
08.03.2011, 21:13 #2189Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну с LW какие проблемы? "Землей" ему является стена дома от которой он натянут.(или что там противовесами используется) А от настоящей земли просто отражается то что вниз и складывается с остальным...
Так что его длинна и рабочая частота, все о его работе говорят... А высота, конечно повлияет на ДН. Но.
А где взять информацию о зависимостях от высоты установки для ЕН?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.03.2011, 21:43 #2190Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Василий!
Я знаю этот журнал... это, действительно, хороший журнал, заслуживающий доверия. Более того - сам автор DF2BC - скорее всего, серьезный человек, вряд ли пытавшийся СПЕЦИАЛЬНО написать то, чего не было!
Но в LW - антеннах он "эксперт", а ЕН - применяет впервые... И сам, может быть, не желая, делает не все правильно и корректно.
В частности, на стр 35 в конце он пишет, что для устранения излучения кабеля он поставил кольца у ЕН-антенны и у трансивера. И даже показал это на фото 4.! Но на фото 8., да и втексте, мы видим, что для LW он не использовал колец! (то есть условия уже не равные!).
Кроме этого, не зная особенностей работы ЕН - антенны он просто ее расстроил и внес дополнительные потери, разместив кольцо в 10см (судя по фото) от катушки ЕН-антенны! (Как пишет Владимир, UA1АСО, дроссель на кольце должен быть не ближе примерно 1 метра от антенны).
И то, что КСВ находился в пределах 2-х, не означает (для ЕН-антенны), что она не расстроилась, так как для ЕН-антенны максимум КСВ и настройки не совпадают! (что также описано у Владимира на сайте).
Так что, к сожалению, данные эксперименты нельзя считать достаточно объективными и правильно выполненными. А лично к автору статьи - претензий нет! :-)
С уважением, Вадим.
Добавлено через 20 минут
Например, в конце статьи:
http://www.ehant.narod.ru/eh-160.htmПоследний раз редактировалось RX3APE; 08.03.2011 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Вадим (RX3APE)
305Спасибо
