30.03.2011, 12:18 #2356
30.03.2011, 12:34 #2357
30.03.2011, 12:55 #2358Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
На кого?
При 1,5 метрах...
Там же было ясно написано.
Причем явно с....
Но я наверное мнительный, сорри.
Добавлено через 2 минуты
Это резонансное питание. Дело в том, что измерить сопротивление антенны мы не можем... Только рассчитать...
А реактивность при измерении равна нулю только при равестве сопротивлений, причем и комплексносопряженные тот же результат дают (повторитель).
А когда у антенны сопротивление не равно, например 50, реактивность будет всегда....при этом антенна в резонансе....
Но ксв при этом минимален. Но он минимальным может быть по многим причинам. А ты надеешся зря.
Давайте друг друга уважать, а грызть гранит. А придираться к проводам и др железкам...Ок?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2011 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2011, 13:03 #2359Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.03.2011, 13:16 #2360Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Здравствуй , Игорь
...да согласен с КСВ..согласен
...ответил так, потому , что был под "впечатлением" от настройке - перестройке модели в ММANA, дело в том что эта "ЕН" - он же контур, он же антенна все взаимосвязанно...
...подбирая элементы настройки изменяешь и резонасную частоту и согласование
...интересен всеж этот панорамный измеритель КСВ, над порыться в инете...
...с уважением, Алексей
...гипотеза ЕН, по моему мнению плавно переходит в способ согласования...
...с уважением. АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.03.2011 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
30.03.2011, 13:38 #2361Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Во первых, спасибо Аркадию (UA4HJI), за предоставленную инфо в посте #2341...
И это здорово, спасибо Василий за проделанную работу и за то, что приняли участие и не утратили интерес к теме. Попутно хочу спросить каким моделировщиком вы пользуетесь?
Будем считать, что оно нашло применение
хотя вы и продолжаете считать ее диполем, а не емкостной антенной. Но это не так важно как назвать, важно объяснить работу.
Мне понравился ход ваших мыслей и рассуждений до момента с оплеткой кабеля. Дело в том, что практические измерения уровней полей в дз, с кабелем и без кабеля, дают одинаковые результаты, так что здесь я согласен с Игорем (RN3AHT/WWW).
Потери в диэлектрике (к вопросу о добротности емкости) конечно есть, но я пробовал строить антенны и на керамике, стеклотекстолите, и просто используя "воздушный" каркас - разница не большая, можно учесть диэлектрическую проницаемость при расчете.
Чтобы сравнить ваши расчетные графики с графиками, полученными в реальной конструкции, я взял графики антенны на 14 МГц с такой же полосой пропускания по КСВ=2 (правда частота не 14,25, а 14,1), без кабеля, подключенную прямо к VNA (таких антенн, на 14 МГц, я сделал очень много, с разной полосой пропускания..., кстати, можно и более 600 КГц, все от геометрии зависит) и наложил на них ваши.
Что сразу бросается в глаза, так это сходство в "течении" этих графиков. Конечно, чтобы смоделировать реальную конструкцию, необходимо в эквивалентной схеме учесть еще много мелочей.
Рисунок в конце поста.
Совершенно верно! И практически это так! В описании настройки ЕН я так и пишу: настройка на частоту - в верхней части катушки настройки (изменение шага или количества витков)... Подстройка по минимуму КСВ (кстати и компенсация реактивности, но об этом отдельно) в нижней части катушки настройки (изменение шага или отвода).
Так что мы видимо на правильном пути, когда теория начинает сходиться с практикой... тьфу... тьфу... тьфу... чтобы не обмануться
Спасибо.Последний раз редактировалось UA1ACO; 30.03.2011 в 13:44.
73! Владимир UA1ACO
30.03.2011, 13:43 #2362Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Добрый день всем!
Аркадий, я просчитал контур из Вашего эксперимента. Из тех данных катушки которые Вы привели для частоты 29,7 Мгц следует, что индуктивность равна 5,15254 микрогенри. Ёкость всей системы должна быть равной 5,57 пф. При таких размерах пластин и расстоянию между ними, всё правильно! Тут вопросов не возникает!
Вопрос в другом. Какой должна быть индуктивность катушки для частоты 29,7 Мгц , чтобы она работала как "удлинняющая" ( в Вашем понимании) в Вашем макете?DF9VK
30.03.2011, 14:21 #2363Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2011 в 14:26.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2011, 15:01 #2364Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Игорь, не дам я формулу! Если даже она существует, то я её не знаю! Не нужна она мне. При изготовлении своих антенн ( по бедности, из того что попалось под руку
) я замеряю ёмкость между элементами и от неё уже "пляшу". Я уже писал об этом в этой теме. Собственный опыт изготовления всевозможных конденсаторов и антенн позволяет мне не сомневаться в конструкции Аркадия, только в сделанных им выводах! Вот, как-то так, не скромно.
А по поводу "проги", то в прграмме для расчётов ЕН кажется подобная функция заложена, но это к Владимиру ( UA1ACO ).
Калькулятором не пробовали пользоваться ?
DF9VK
30.03.2011, 15:07 #2365Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2011, 16:27 #2366Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Да хоть перпендикулярно.
Нет, расчитал, смотрите внимательно скрин, и читайте что писал Аркадий.
Добавлено через 1 час 11 минут
Да и про это тоже уже было
Игорь, давайте дальше чётко, ясно, чтобы всем было понятно, без намёков.
Форум читают люди разных профессий и разной квалификации.
Даже Аркадий и Владимир порой не понимают что мы "городим" (лано я, нЕрусям - скидка
Последний раз редактировалось DF9VK; 30.03.2011 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
30.03.2011, 17:15 #2367Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Дело в том, что понятие емкости определено ... в плоском конденсаторе.
Конечно емкость "есть" в любой конфигурации, но не в "чистом" виде...
Пластины перпендикулярно и в одной плоскости, это не емкость. Это лучше в учебнике смотреть. Потому что только в плоском конденсаторе "остаются" одни Е. Когда начинаем его разворачивать, появляются тангенциальные составляющие. А они вроде как уже Н...
То что Вы рассчитали емкость в 5 пФ, ну... как бы такая емкость будет между проводками, контактами. Тем более на этих частотах...
Теперь о резонансе и Вашем вопросе про удлиннение. И мой про соотношение.
Почему когда идет разговор о резонансе, все мгновенно забывают про баланс фаз и равенство амплитуд? wc=1/wl Помнят только как частотой связаны емкость и индуктивность...
Я конечно согласен с Вами, о вредности недосказанности и намеков. Но дело в том, что это очень простые вещи. И мне странно, что это пропускают и уж тем более на намеки (делающиеся лишь с целью не акцентировать на грубейших ошибках) такая реакция...
В итоге, всего то навсего:
переименовав один контур в другой
найдя то чего нет(емкость)
аппелируя к резонансу, которого нет
приняв резонанс кабеля за то чего быть не может
делается величайшее открытие....
У Вас дети есть? Вы никогда не видели, как ребенок с серьезным видом говорит кукле : а если не съешь кашу, не дам сладкого....
Ну мы же хоть и не альты, но ведь взрослые все... Школьный то курс все проходили...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2011, 17:27 #2368Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не понял! Её же нет и она же переходит... Гипотеза, если даже она есть, вообще не может переходить. Тем более плавно, да ещё и в способ согласования... Она может быть либо доказана, либо опровергнута... Если она, конечно, хотя бы сформулирована... А тут - сами видите.
Добавлено через 11 минут
Сами видите, повторяю!
Как сказал один хороший человек: "Вообще, стoит иметь в виду, что излучение радиоволны обеспечивает не антенна сама по себе, а возбуждаемая антенной ближняя реактивная зона вокруг нее (для простых антенн ориентировочно около 0,16 длины волны вокруг антенны)"
А для конденсаторных (ЕН)? Одни вопросы... И так будет долго - пока гипотеза не созреет!Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2011 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
30.03.2011, 18:55 #2369Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Александр, я не любитель докапываться к словам...
гипотеза ...гипотеза...предположение о том как и почему работает данная антенна, названная ЕН, гипотеза существует, и я, и не только я её озвучивали....
...всё есть в файлах предоставляемых UA1ACO.
...для того чтоб понять - нужно изучить, встать на сторону сторонников ЕН антенны
...взвесить и за и против. Кстати лично я, был бы очень рад если бы было возможно формирование ЭМВ неким другим способом. Почему такое ожесточение со стороны противников не очень понятно.
...на данный момент - я высказал свое мнение - лично мне кажется, что антенна ЕН - это удачный прием согласование антенны, который позволяет более эффективно согласовывать короткие антенны. И это только мое мнение
...и надо в меня камни кидать
...почему я пришел к такому мнению, я пытался рассказать и показать.
...кто слышал, кто не слышал...я не в претензии - дело житейское.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
30.03.2011, 19:43 #2370Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Предлагаю свою:
*Антенна ЕН работает потому, что трансивер работает, а потери не равны 100%*
Правда очень хочется более конкретной цифры. Предлагаю за огромный успех принять кпд=5%. Так что если выяснится, что кпд=1%, а Ку=0,7, то это просто супер. Для сравнения, классическая У-Я имеет не более 50%. У диполя не ьолее 45. (разница с диполем каких то 10-15 дБ
А где противники, Леш? Вот Даймонд-Антенна могла бы быть противником Тэду. Наверное.
А мы коллеги. И очень огорчаемся, когда нас за дураков держат или прямо ...
Надо?
Камней нет. Лимон сойдет?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2011 в 19:54.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
305Спасибо
