29.05.2013, 12:21 #766
29.05.2013, 12:41 #767Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,433
- 4622
- 927
29.05.2013, 13:01 #768
29.05.2013, 13:06 #769Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.05.2013, 13:08 #770Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.05.2013, 13:20 #771Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Нет, констатация фактов.
Александр, тогда уж приглядите и за Крымом - http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post863416 -пост 499.73! Александр.
29.05.2013, 13:55 #772Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
29.05.2013, 13:55 #773Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Ну , там незалэжна и самостийна держава , я не могу из полит-корректности что то там указывать или замечать , особливо если человека довести до белого каления ! А тут родная , и как то стыдно перед еуропами , где за ваши деньги , вам любую хотелку организуют ! Александр , вы же апеллируете к книжным "Теориям антенно-строения" так ? Но ведь они только теории , а не аксиомы . Но вы упорно их выдаёте за постулат , хотя ещё ни кто толком не объяснил , что такое ЭМВ , хотя нет и объяснения что такое эл.ток ! Есть теории по этому поводу , но нет аксиом !
Я бы постыдился на вашем месте , господин сочинитель , такое утверждать !Александр (RN4AAB)
29.05.2013, 14:38 #774Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
29.05.2013, 15:08 #775Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Василий,но это Вы прикалываетесь.В рамках важен ПЕРИМЕТР,при чём в зависимости от его размера рамка-разный тип антенн,в частности МА считаеться до
Р=0,15...0,2 лямбда и не больше.
RX3AKT хорошо описал случай"перехода"при Р=0,5 лямбда практически.
29.05.2013, 15:40 #776High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Все эти данные я знаю, потому и написал. И мой пост был в ответ на утверждение, что не бывает эффективных антенн с размером меньше четверти длины волны, можно взять за образец GP, но он не работает без противовесов или заземления. За образец такой эффективной антенны, работающей без заземления, можно взять полноразмерный квадрат. У него как раз и размер четверть длины волны, и заземление не требуется, и эффективность достаточна. В ответ я привел уменьшенную (магнитную) рамку, которая может сравниться по эффективности с полноразмерным квадратом, при этом ее размер будет менее одной десятой длины волны.
Вы мне возражаете, что в рамках важен только периметр.
Теперь возражаю я. Эффективность рамки зависит от площади рамки и тока в ней. (Это электродинамика). Уменьшив размеры в 3 раза мы должны увеличить ток в 9 раз, при этом нам помогает то, что сопротивление меньшей рамки будет меньше в 3 раза (это хорошо), но ток должен быть в 9 раз больше, это само по себе ни хорошо и ни плохо, потому что мы питать антенну будет в 3 раза меньшим напряжением, но при той же мощности ток будет в 9 раз больше.
И чтобы потери были не такими большими, надо увеличивать толщину провода рамки.
Строго говоря, магнитными рамками называют рамки с небольшим периметром, но четкой границы нет. Если 0,2 lambda можно назвать магнитной рамкой, почему нельзя рамку с периметром 0,25 lambda назвать так же?
Я уже приводил таблицу эффективности рамок в этой ветке. Стандартный тонкий алюминиевый обруч с периметром более четверти длины волны имеет КПД более 80%, медный и толстый будет иметь еще лучшие характеристики.
Физические ограничения нельзя нарушать. Технические ограничения можно нарушать. За нарушение технических ограничений надо платить. Весом, стоимостью, сложностью или еще чем-то.
Если Вы выбираете маленькую антенны по деньгам, то дешевле, чем метровый кусок провода (микровертикал) Вы не найдете. Но она и работать будет "по деньгам".
Вы хотите побороть законы физики? Флаг Вам в руки.Последний раз редактировалось RX3AKF; 29.05.2013 в 15:49.
Василий (RX3AKF)
29.05.2013, 15:53 #777Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Василий,Вы в противоположном смысле истолковали мою реплику,я не выделил текст глубже,
поэтому и возникло недоразумение ,я наоборот с Вами согласился! 73
PS: Для почтеннейшей публики!!! НЕТ_НЕТ_НЕТ!!! Не переходите Грань в общении
Взять бы сойтись ,да по стакану, размякли бы и ВСЕ бы поняли ! Не лайтесь,ребятки. Всем 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 29.05.2013 в 16:08.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
29.05.2013, 16:10 #778Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Я и не писал,что важен ТОЛЬКО периметр,я писал,что именно из-за него меняеться тип рамки,как антены.
А вот,то что МА 0,1l может сравнится с полноразмерным квадратом,извините-абсурд:
у них ВСЕ параметры разные,и если угодно,даже сам принцип работы.
29.05.2013, 16:47 #779High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Ну вот, и договорились. Значит, маленькие антенны вроде магнитной рамки и EH-антенн работают на других физических принципах? Я думал, Вы теоретик, не меняющий принципов в зависимости от размеров.
Как расстроятся теоретики, что и Вы туда же.
Как Вы назовете антенну и как выберете принципы работы, это Ваше личное дело. Это не ко мне, Вам теоретики лучше меня объяснят.
Я хоть и не отношу себя к теоретикам, но с ними полностью согласен в тех вопросах, где они утверждают, что принципы работы не зависят от размеров антенны, тем более от названия.
Вот и славно. Так ведь только сегодня многоуважаемый DF9VK приводил расчеты, что медный обруч диаметром 1,5 м и толщиной 1 см проигрывает идеальной антенне всего 1,5 дБ на 14 МГц!
Да Вы эту величину не почувствуете в эфире.
А если взять потолще обруч, да размер довести до 0.1 lambda, то и и результаты будут лучше, подумайте об этом на досуге.Последний раз редактировалось RX3AKF; 29.05.2013 в 17:05.
Василий (RX3AKF)
29.05.2013, 17:00 #780Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
556Спасибо
