31.05.2013, 16:40 #991
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Кажется этот случай уже моделировался. Результирующее усиление системы настолько мало, что трудно не сделать вывод о её полной профнепригодности.
Не нужно быть телепатом. Вы и так прозрачны насквозь. "Теория Харта" в популярном изложении Кононова так вас поразила, что вы потеряли свойственную разумному человеку критичность. Что говорит только о том, что первоначальные ваши знания в радиотехнике были весьма зыбки и поверхностны. Вы, конечно, считаете иначе, поэтому все критики для вас не оппоненты, а враги. Вот и весь сказ про телепатию.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 31.05.2013 в 16:51.
31.05.2013, 16:45 #992
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Александр,я делал МА по DL6SF.На 160м при D=3,4м у него перекрытие С=750пф,пусть при D=5...7м оно составит в районе 500пф,но всё считать надо,всё равно не мало.
А о вакуумных С я лишь знаю,но увидеть мне их не приходилось,увы))
31.05.2013, 16:55 #993
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Вообще,почему речь завёл о МА на 160?
Она при определённых D сравнима с вертикалом,а учитывая,что ей не нужны радиалы то даже имеет масу плюсов и высота её тоже не печалит.У меня нет антенны там,потому и "заофтопил о своём".
Извиняюсь.
31.05.2013, 18:47 #994
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
31.05.2013, 19:30 #995
Есть какие-нибудь научные труды по этим антеннам?
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
31.05.2013, 21:50 #996
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Есть немало трудов по малогабаритным антеннам. Проблемы при их изучении есть, я бы выделил следующие:
1. Малогабаритные антенны - это в теории почти всегда компромисс, а на практике - всегда. Способов достичь компромисса бесконечное множество, поэтому единого названия для таких антенн нет. EH - это всего лишь термин, популяризированный Хартом и компанией. Соответственно, в классических трудах авторы касаются этих тем, я уверен в этом.
2. В сильно укороченных антеннах очень велики краевые эффекты. Соответственно, для описания физики работы таких антенн приходится использовать сразу несколько описаний, в зависимости от того, какой аспект рассматривается. Могу привести пример про ядро атома: такая же проблема. Это сильно расстраивает теоретиков, потому что на любую приведенную ими модель можно привести еще одну, а иногда две, которые тоже подходят, но дают другие результаты в конкретной конструкции. Некоторые из них считают MMANA - панацеей, но увы, это не всегда получается для маленьких (относительно длины волны) антенн, содержащих элементы различного объема, начиная с использования проводов разного диаметра. На обычных антеннах этот эффект не очень заметен.
3. Во времена СССР государство не было заинтересовано в доступе к информации о малогабаритных эффективных антеннах. В частности, во всех советских изданиях из переводов Ротхаммеля были убраны ссылки на малогабаритные антенны. Например, Вы не найдете в советских изданиях этого автора антенн DDRR. Соответственно, теоретики, которые гордятся тем, что они читали его еще в детстве, могут ничего не знать про малогабаритные антенны. Это не касается тех, кто читает Ротхаммеля на немецком.
4. Поскольку EH, как отдельный класс появился относительно недавно, то классические труды его еще не торопятся представлять. В фундаментальной науке обычно проходит 20-25 лет, пока материал войдет в учебники. С другой стороны, те заявления, которые авторы EH делают на основе своей теории, на практике пока не достигнуты. На форуме уже приводились конструкции EH и CFA антенн, с годами их конструкция сильно видоизменяется, но я не встречал пока достоверных сведений о том, что эффективность EH сопоставима с полноразмерными антеннами.
5. Чуть не забыл. Потребность в малогабаритных эффективных антеннах у радиолюбителей появилась относительно недавно, а до этого никому это направление не было особенно интересно кроме ученых и энтузиастов. Первыми столкнулись с ней, я думаю, японцы. Их проблема в том, что они мало способны к изобретению чего-то действительно нового. Но совершенно точно, что спрос на малогабаритные эффективные антенны будет расти, а значит и стимулы к развитию этогог направления антенностроения.
P.S. Я не теоретик, мог кое-что забыть. Если считаете, что важное, добавляйте.Последний раз редактировалось RX3AKF; 31.05.2013 в 22:13.
Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 22:45 #997
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Обку .. обчитались Ацюковского с его нападками НА ВСЮ электродинамику что ли?
Это его аргумент во все якобы дырки науки. И ваш тоже по любому поводу в этой теме.
Антенна DDRR в советских изданиях есть. Просто не стали засорять
сокращенный перевод книги Ротхаммеля хламом типа DDRR
Собственно, зачем нам классические труды по ихтиологии ихтиолога Ротхаммеля?
(хотя ... может он? , ведь ЕН мог "изобрести" кто угодно, только не радиоинженер)Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.05.2013 в 23:03.
31.05.2013, 22:49 #998
31.05.2013, 22:56 #999
31.05.2013, 22:56 #1000
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Насколько я припоминаю, в первом издании Ротхаммеля, в голубенькой картонной обложке, эта "секретная" антенна имелась. В военной связи, во всяком случае в СССР, она не использовалась в силу присущей ей узкополосности.
31.05.2013, 22:59 #1001
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Назвался груздем, полезай в кузов. Назовите год издания перевода Ротхаммеля с этой антенной.
Я и не утверждаю, что все антенны в книжках Ротхаммеля он изобрел лично. Не стыдно врать?
Кстати, Ацюковский - вполне уважаемый ученый, как и Салль. Опыты они публикуют в открытой печати, выполнить их по силам для большинства радиолюбителей.
(Впрочем, в горячке спора и не такое, бывает, скажешь.)
Поздравляю UA4HLQ с юбилейным сообщением!Последний раз редактировалось RX3AKF; 31.05.2013 в 23:07.
Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 23:07 #1002
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Не с чем поздравлять. Затеет модератор чистку Авгиевых конюшен и слетит этот номер.
31.05.2013, 23:07 #1003
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.05.2013 в 23:16.
31.05.2013, 23:09 #1004
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Последний раз редактировалось RX3AKF; 31.05.2013 в 23:13.
Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 23:22 #1005
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вы знаете, в начале девяностых эта DDRR продавалась для СиБишников. Диаметр - сантиметров 60 и высотой 10. Накрыта пластиковым колпаком. Только крепление у неё было как у спутниковой тарелки. Видел в каталоге "Альбрехт". Читал, но сам не щупал.
DF9VK
