31.05.2013, 12:59 #976Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Поделитесь подробной методикой.
Не перевирайте - это вы навешиваете ярлык "теоретики" всем вам неугодным.
Харт даже своего инженера "опустил" - тот, якобы, не смог рассчитать ЕН - такая же ложь!
Не хотят девелоперы ЕН подпускать к своим детищам...
Неужели вы не поняли - радиолюбители уже определились с ЕН. Сколько радиолюбителей по вашей статистике используют ЕН антенн? Не уходите от ответа.
Любые эффективные способы отсечки тока по внешней поверхности оплётки фидера годятся. Сомневаюсь, что вы этого не знаете.73! Александр.
31.05.2013, 13:07 #977
31.05.2013, 13:24 #978High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Думаю, как раз Вы знаете, как можно измерить КСВ при помощи осциллографа. Ну, если на самом деле не знаете, то секретов нет.
Собирается мост из 100-омных резисторов, и присоединяется к трансиверу, встроенным КСВ-метром проверяем, что КСВ = 1.
Далее к одному заземленному резистору - один канал осциллографа, вместо другого такого же - антенна с вторым каналом осциллографа, а дальше легко увидеть в режиме передачи оба канала.
Чтобы не заниматься расчетами КСВ, подбором отвода входной катушки добиться совмещения осциллограмм по амплитуде, потом по фазе. В классической EH-антенне обычно для этого служит дроссель с небольшой индуктивностью, поскольку сама EH является емкостной нагрузкой.
Если есть желание дойти до совершенства - то процесс повторить, но если антенна сделана по калькулятору EH, то обычно этого не требуется, потому что исходные номиналы не сильно отличаются от требуемых.
Мне вторая итерация не потребовалась.Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 13:28 #979Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Олекса, радикально проблема решается применением вакуумированного КПЕ. Всё остальное от лукавого, хотя и применимо. Кстати о магнитных рамках в Инете не менее мильона ссылок...
Да ничего уже этого нет! Вы что же - новую концепцию Харта ещё не прочли?!
От наведённого на кабель тока защёлка спасти не может, она от затекающего с точки питания спасает. Поставьте звщёлку на верху лома и посмотрите ток в его основании - так станет понятно.
Вот тут как раз и нужна защёлка. Если желаете - объясню.
Нельзя. И не в тему, и всем давно известно!
???!!! И насколько маленькая?Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.05.2013 в 13:39.
73! Александр.
31.05.2013, 13:29 #980
31.05.2013, 13:36 #981Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вы писали? Так как вы измеряли КСВ двухлучевым осциллографом?
А вы мне про что: "Чтобы не заниматься расчетами КСВ, подбором отвода входной катушки добиться совмещения осциллограмм по амплитуде, потом по фазе. В классической EH-антенне обычно для этого служит дроссель с небольшой индуктивностью, поскольку сама EH является емкостной нагрузкой".
Избавьте от шаманства совмещения фаз и амплитуд!Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.05.2013 в 13:43.
73! Александр.
31.05.2013, 13:39 #982
31.05.2013, 13:46 #983
Это не так. Коллинеарное присутствие полностью развязанного от антенны кабеля кардинально меняет картину.
Посмотрите модель с проводом 2 обнуленного радиуса (одиночный короткий, 0,05 лямбда диполь)
и с радиусом 1 мм (коллинеарно к нему кабель).
Входное диполя от присутствия в ближней зоне кабеля возрастает в 30 (!) раз.
Сравните амплитуды и площади токов диполя и кабеля.
Площадь тока (интеграл тока) неподключенного кабеля в 10 раз больше, чем запитанного диполя.
По этому соотношению можно судить и о распределении между ними излучаемой мощности.
И можно понять, почему у одиночной ЕН КПД 1%, а у ЕН с кабелем до 50% в зависимости
от длины и конфигурации кабеля.Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.05.2013 в 14:06.
31.05.2013, 13:48 #984Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.05.2013, 13:49 #985Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Уже даже UU4JGI сподобился пощупать ток, даже в воткнутом в землю ломе!
Вы опять пишете то, что не проверяли. КУ кабелей по центральной жиле и оплётке совершенно разные вещи и сильно отличаются. При синфазном токе на оплётке кабеля КУ равен примерно 0,9-0,98 (от кабеля зависит).
Индикатор тока вам в помошники!DF9VK
31.05.2013, 13:52 #986Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.05.2013 в 13:56.
73! Александр.
31.05.2013, 13:52 #987
Оптимально для ЕН - возле антенны ничего не отсекать
(ибо бесполезно, даже разрыв не избавит от участия кабеля - см мой пост выше)
а поставить в 1/4 лямбда (с учетом укорочения оболочкой) от антенны главный дроссель
и через 0,15...0,2 лямбда еще два - три дросселя
О том, насколько но "действенный" можно видеть в приложении к моему посту 983Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.05.2013 в 13:58.
31.05.2013, 14:07 #988
31.05.2013, 14:37 #989
Полуволновый и трудно отсечь в 2 местах и излучающая часть кабеля длиновата будет на КВ
Получится вобщем неплохая антенна - вертикал верхнего питания
с максимумом тока (излучающая часть) вверху, а не в основании, как у обычного штыря
(если конечно не скрещивать поля и не уничтожать заклинаниями его ближнюю зону).
С потерями в ЕН возбудителе кабеля в таком случае можно будет смириться, более того,
они практически те же, что в земле под обычным штырем с невысоко поднятыми противовесами.
31.05.2013, 16:06 #990Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.05.2013 в 16:10.
73! Александр.
556Спасибо
Продолжайте начатое - собственный имидж радиолюбителя вам пофиг...
