Страница 165 из 179 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2461
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    не хотят замечать положительные результаты в эфире на этой антенне.
    Что значит слово положительные, то есть отрицательно это совсем нет QSO? Положительно работает и просто проволока из окна на дерево и со всеми особенно если нам антенна на другой стороне
    связи были со всеми континентами
    А что это особо сложная задача? Нет! Читай пост выше. Сработано на кусок проволоки вдоль здания и иногда на удочку с проволочной гп с поля
    В 21 веке живем и связь возможна с любой дырой лишь бы, там кто то был и прохождение имелось И даже есть HF0POL и еще раньше EM1HO (при этом я например считаю что AN проще для связи чем например NA из моего QTH - просто там "мало кого есть в этой самой AN" )
    Это я к тому, то что у меня было это не антенна, это просто возможность присутствовать в эфире.
    Изображения Изображения
  2. #2462
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да какое там дерево?...Юрий,просто,скромно умалчивает,что работал с 25 этажа...про длину кабеля не помню...да это,я так понимаю-не важно?!
  3. #2463
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это только у меня так форум глючит, или ещё у кого-то ?
  4. #2464
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    А при чем тут визави
    А при том,что если бы и в качестве приёмной антенны использовать обсуждаемый девайс,то картинки с Репортёра,так горячо любимые в Крыму,были бы гораздо скромнее...
  5. #2465
    30.10.2002
    2,094
    287
    У меня всё нормально. Вероятно это не форум. Баги браузер <-> кеш
  6. #2466
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    У меня,пока всё нормально...
  7. #2467
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    Ну неправда ваша, в период, когда использовал ЕН для работы в эфире, то в основном работал только SSB и СW и мощность была 200 ватт и ничего не горело в ЕН
    Отвечать мне не нужно, всех тут уже знаю, как облупленных, поэтому нового в ответ никто ничего сказать не сможет.
    С Вами никто не спорит, напомню старое.
    При Вашей длине кабеля с крыши он и брал на себя бОльшую часть мощности.
    А при "без кабеля" на ЕН рассеивалость бы в виде тепла 94% подведенной мощности.
    Это и расчетные и измеренные значения. Кабель надо грамотно использовать,
    а не открещиваться от него, и всё будет ОК
  8. #2468
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ей бо не пил! и я тут не причем! UA3AEE 73
  9. #2469
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    528
    А что - это какая-то новая методика, что приемная антенна должна быть точно такая же, как и передающая ??? Так давайте Яги оценивать только по связям с Ягами, а "веревки" - только с "веревками".
  10. #2470
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    528
    А можно ссылку на расчеты и измерения ?
  11. #2471
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Температуру я не замерял. Но когда я впервые присоединил EH к приемнику, меня очень удивило, что уровень сигнала был намного больше, чем у LW. Понятно, что LW никто не согласовывал на прием, а EH была настроена.
  12. #2472
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Читаю эту практическую ветку и прав Вадим: "... вы чего там курите что такую требедень пишите в практической ветке."
    Как здорово можно высказываться "...А при "без кабеля" на ЕН рассеивалость бы в виде тепла 94% подведенной мощности." при этом не отвечая на просьбу Сергея: "А можно ссылку на расчеты и измерения ?"
    Это что же в последовательных контурах рассеивается в момент резонанса 94% подведенной мощности? Жуть какой горячий контур...
    Не ветка, а ОБС (одна баба сказала)
    Я задал очередной вопрос, который вытекает из ответа Владимира UA4HAZ. Как учитывает ММана ток смещения возникающий между торцами цилиндров.
    Теоретики с умным видом молчат.
    Может быть в этом и кроются те потери в 18 dB которые вам считает ММана по ЕН-антенне? Ток есть, а не учитывается. Исчезает в ММане бесследно.
    Ветка практическая.
    То Алексей RO5D, давайте попробуйте свой вертикал подключить к трансиверу в режиме маяка CW 5 ватт. Посмотрим по скиммерам что они покажут.
    Пусть относительно, но покажут ведь.
    Это будет практика.
    P.S. Только что запустил в работу синтезатор для второго маяка. Теперь все в коробку и чистовая настройка. Выставить режим ключевого смесителя маяка, выставить токи RD06, подстроить полосу ФНЧ маяка и УМ.
    Отрегулировать по режиму УМ качество сигнала PSK-31.
    Процесс творческий и интересный. До отъезда в Питер постараюсь выставить два маяка, один на ЕН-антенну, второй на IV.
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 15.09.2013 в 19:16.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  13. #2473
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    "Гости умные молчат
    Спорить с бабой не хотят"
    (с) А.С. Пушкин
  14. #2474
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,404
    637
    462
    не знаю, как она там учитывает, но видимо, нормально, раз расчёты совпадают с реальной антенной. В вычислительное ядро (Mininec) ведь заложены уравнения Максвелла. А может, ток смещения между торцами цилиндров тоже как бы мешает? Иначе зачем в последней представленной ЕН-антенне эти торцы выродились в конусы?
    И вообще - ток смещения порождает ЭМВ тогда, когда охватывает достаточно большую область пространства. В конденсаторе между обкладками тоже вроде бы есть ток смещения, а излучения ЭМВ нет...
  15. #2475
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    Здесь столько даже не сообщений, а тем ЕН написано, что найти фрагменты
    с расчетами и с измерениями трудно.
    p.s. Ток смещения ему даром не нужен, как и уравнения
    Максвелла в виде "на пальцах" которые он тоже требовал.
    Это просто прием - задать вопрос, ответ на который дать
    в текстовом виде невозможно и тем поставить в тупик.
    Как уж там такое правила квалифицируют - не знаю.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
