Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 467
Тема: Антенна 'полевого дня'
  1. #196
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    рекомендую прочесть на сайте Александра
    Николай, спасибо за наводку. Очень удобная вещь. Я уже успел сделать согласующее LC-звено и даже поработать с ним на той же антенне, которую описал в начале этой заварушки под названием "Антенна "полевого дня" :-) Наверное на этом Г-звене имеет смысл остановиться для такого рода выездов на природу http://i010.radikal.ru/0804/37/0fa28bdc2f09.jpg. По крайней мере, для однодиапазонного варианта это экономичней кабельного шлейфа, а также проще и экономичней широкополосного трансформатора. Катушка у меня намотана на стаканчике от лекарства НО-ШПА диаетром 28мм. Конденсатором служит отрезок кабеля RG58 длиной около 30 см. Когда-то в начале 90-х я опубликовал за подписью UF6VAI в минском журнале "Радиолюбитель" заметку о многодиапазонном трап-диполе под названием "Антенна нищего радиолюбителя" :-), где катушки были намотаны на таких стаканчиках, а конденсаторы были сделаны из отрезков кабеля РК19.
  2. #197
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RA9DA Посмотреть сообщение
    а здесь возьмите так называемый <низковольтная линия> РК 75-17-51
    и двухпровдка - ТРП или пусть даже воздушка диаметром 0.2 мм
    да частоту повыше и сравните
    Ну это и коню понятно. Зачем делать такие сравнения.
    Надо сравнивать коаксиал и двухпроводку с одинаковым сечение проводов и при равном КСВ.
    Причём, волновое сопротивление двухпроводки должно быть существенно выше - как обычно на практике. Потому что, именно благодаря большему волновому сопротивлению, двухпроводка становится "высоковольтной линией". При равных волновых сопротивлениях потери в двухпроводке уже не будут меньше - она тоже станет "низковольтной линией".
    73 Николай
    Добавлено через 34 минуты
    Цитата Сообщение от Юрий Басин Посмотреть сообщение
    Я уже успел сделать согласующее LC-звено и даже поработать с ним на той же антенне, которую описал в начале этой заварушки под названием "Антенна "полевого дня" :-) Наверное на этом Г-звене имеет смысл остановиться для такого рода выездов на природу http://i010.radikal.ru/0804/37/0fa28bdc2f09.jpg. По крайней мере, для однодиапазонного варианта это экономичней кабельного шлейфа, а также проще и экономичней широкополосного трансформатора. .......................
    Да, Юрий, это пожалуй оптимальный вариант СУ для вашей антенны.
    И поражаюсь Вашему стремительному прогрессу - в последних ваших сообщениях уже почти нет ошибок.
    73 Николай
  3. #198
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Спасибо, но единственный мой личный прогресс - это лучшее понимание процессов в шлейфе. Всё остальное не вызывает сомнений ни у кого :-)
  4. #199
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Так и тут: кто и когда утверждал, что обсуждаемая антенна «не работает»? Вроде бы не было такого!
    Пример №1
    Тогда рекомендую Вам прочесть ещё статью зам. главного редактора журнала РАДИО Бориса Степанова RU3AX, где он даже результаты измерений потерь приводит:
    В статье Степанова утверждается, что антенна не имеет права на существование. А цитируемый является аполаггетом этого мнения.
    Пример №2
    Противовес нужен всегда, иначе Вы не добьётесь от антенны никакого излучения. Об этом прекрасно написано у Игоря Гончаренко
    Гончаренка этим утверждением “приговорил” антенну…
    Пример №3
    Цитата Сообщение от SIIR Посмотреть сообщение
    Противовес у вас - оплетка кабеля. Повторяться не буду - этап, как Вы правильно заметили, давно пройденный и заново пережевывать не буду. Кому интересно - в учебники. Ссылки на форумы - несерьезно. Вы еще на UB4III сошлитесь :-)
    Пример №4
    А любимого Вами полуволнового вибратора, питаемого с конца в природе не бывает
    Апофеоз…
    Я встречал идиотов, думающих, что антенне не нужен никакой противовес, достаточно кинуть "верёвку" на соседнее дерево. Но не ожидал встретить таких в форуме по антеннам.
    Не хватит ли цитат? А то я могу их еще ведро насобирать по форумам…
    Жду пардону за утверждение: “ кто и когда утверждал, что обсуждаемая антенна «не работает»? Вроде бы не было такого!”
  5. #200
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Опять ложь, как и многое другое в ваших высказываниях.Вот фрагмент этой статьи из журнала РАДИО крупным планом:
    И дальше никто не говорит, что антенна не работает. Вам просто пытались объяснить, что у этой антенны обязательно присутствует противовес - в явном или скрытом виде, который Вы просто не замечаете.
    Изображения Изображения
  6. #201
    21.01.2007
    811
    11
    Опять ложь,
    Вот именно - ЛОЖЬ!!!
    Ложь, что 50%
    А рассюсюкивать про "вполне работоспособна..." можно сколько угодно!
    Подтекст очевиден - антенна, мол, хреновая...
    В конце то концов - оставим Степанова. Из первых рук известно, что он эту статью написал под увещеванием пана Гончаренки.
    А как обстоят дела с остальными цитатами? Что, я их сам придумал? Может посоревнуемся кто больше преуспел во лжи?
  7. #202
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    работает и никто с этим не спорит
    Самый убедительный аргумент в пользу любой антенны звучит так: "Что бы вы тут ни говорили, а она работает! Я провёл на ней связи с ..." и т.д. Я могу рассказать по этому поводу много историй. Например, такую. Один мой товарищ (не буду называть позывной) нашёл в каком-то журнале описание антенны на все диапазоны от 160 до 10 метров. Она требовала большого открытого пространства, а он жил на первом этаже девятиэтажки и протянуть антенну было некуда. Он нашёл выход. Протянул 30 метров кабеля до крыши, отмерил с точностью до сантиметра положенные 80 с лишним метров провода антенны и (держитесь за что-нибудь!) плотно уложил его на железобетонный бортик крыши по всему её контуру. Даже скобками прибил. Чтобы не привлекала внимание. Представьте себе, он остался доволен этой антенной! Правда, жаловался, что в пайлапах его давят всякие киловаттники, и всё собирался сам сделать усилитель. Главное, у него КСВ был близок к единице на всех диапазонах без всякого тьюнера! Я так и не убедил его, что у него НЕТ антенны, а излучает кабель, причём в основном в стенку дома. Аргумент у него был всё тот же - как же нет антенны, когда я связи провожу!
  8. #203
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Юрий, не совсем так.
    Он сделал антенной сам дом - излучали все металлоконструкции, трубы, провода.
    В авиации для работы на КВ антенной служит корпус самолёта, который возбуждается индуктивным шлейфом или ёмкостным способом. Неплохая кстати получается антенна - с высоким КПД. Ведь корпус металлический.
    У дома КПД гораздо ниже, но думаю процентов 25 подводимой мощности излучается.
    73 Николай
  9. #204
    21.01.2007
    811
    11
    PSK31 20-42 MSK... 3.582.500 КГц LSB
    Без купюр и исправлений...
    RA3WEO RA3WEO RA3WEO de RX3AKT RX3AKT RX3AKT
    pse k
    RX3AKT de RA3WEO
    Good evening DR Сергей
    RSQ 599 599 ,
    NAME Nikolay Nikolay,
    QTH Fatezh Fatezh ,
    LOC KO72WC KO72WC
    Last QSO 30.01.2006 40M SSB
    HW? RX3AKT de RA3WEO pse k
    RA3WEO de RX3AKT Привет, Николай! Слышу на 599 599 599 Имя - Сергей. QTH Москва. РАД ВСТРЕЧИ В ЭТОТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
    У МЕНЯ МОЙ КЕНВУД 570Д 30 ВТ СЕЙЧАС И МОЯ ТРАДИЦИОННАЯ J-АНТЕННА НА 6 ДИАПАЗОНОВ RA3WEO de RX3AKT pse kkk
    ВСе принято дорогой Сергей я о Вашей антенжимею всю информацию Рад встретить Вас на диапаЋоне . Кстати на какой выс?те она у Вас распаложена???
    RA3WEO de RX3AKT Я ее придумал именно из за имоих тррудных условий. Я живу на 1 этаже и она у меня начинается на высоте только 3 метра над ГРУНТОМ и идет под 45 град. на юго восток. Но, все равно она находится как бы в железобетонном колодце из стен окрестных домов. Однако работает! Сейчас в интернете не смолкают споры о ней.
    На сайте QRZ.RU, на форуме, идет ожесточенный спор имеет ли она право на существование. Пока народ там спорит - я спокойно работаю на ней в эфире (Хи!!!) RA3WEO de RX3AKT pse kkk
    Все принято дорtyгой Сергей я такую антенну использую на 20 м и работает она как говорят (Дай лорогу) хи хи большое спасибо Сергей за очередное QSO и главное крепкого Вам здоровья и с натупающим праздником Пасхи
    73 TU
  10. #205
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    А что, вполне может быть! Я до этого как-то не догадался. Конечно, потери были большие, не зря у него КСВ был почти единица во всей полосе частот - апериодическая антенна! Но наверное металлическая арматура (рядом, около провода) была неплохим излучателем.
    У меня был в практике позорный случай, о котором мне вспоминать стыдно. Несколько лет назад я сделал для очередного "полевого дня" четвертьволновый вертикал. Ниже его описание для MMANA. Нагрузка 300 Ом - это не специальный резистор, а приблизительный модельный эквивалент сопротивления заземления. В тот момент, когда я испытывал антенну, я этого фактора не учитывал, и обалдел, увидя частотную характеристику КСВ: в полосе частот от 10 до 30 Мгц КСВ не превышал тройки! Я даже Игоря DL2KQ дёргал по этому поводу, пока сам не догадался, что дело в сопротивлении току растекания в земле. Сухая песчаная почва. С тех пор я всегда вставляю эту нагрузку в модель для полевых антенн. На всякий случай :-) Вставил даже в полуволновый диполь, питаемый с конца, хотя ему наплевать на такие тонкости.
    0, 25 волны вертикал c потерями в земле
    17.5
    ***Wires***
    3
    0.0, 0.0, 0.01, 0.0, 0.0, 3.0, 0.01, -1
    0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 7.57, 0.01, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 1.000e-04, -1
    ***Source***
    1, 1
    w2b, 0.0, 1.0
    ***Load***
    2, 1
    w3b, 1, 300.0, 0.0
    w1b, 0, 0.0, 1000.0, 0.0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 0.0, 4, 450.0, 120, 60, 0.0
    ###Comment###
    14.15
    ***Wires***
    ***Source***
    0, 1
    ***Load***
    0, 1
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    2, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
    Конденсатор 1000пФ - эмалированный стальной лист площадью около 1м2, лежащий на земле
    Согласующий автотрансформатор 1:3 (2+4 витков провода диам 1мм на ферритовой трубке)
  11. #206
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Посмотрел, Юрий, модель этой антенны.
    Так и в модели. Полоса широченная, диаграмма хорошая, а усиление с существенным минусом.
    При плохой земле лучше использовать антенны с горизонтальной или с "наклонной" поляризацией. Да Вы и сами это знаете.
    73 Николай
ID:	12444   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #207
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Можно легко вычислить КПД у J антенны не выходя из дома.К высокоомным концам шлейфа подключить вместо антенны тюнер через небольшую катушку,так как не все тюнеры вытягивают 2-5ком;а на 50омном выходе тюнера включить 50ом эквивалента нагрузки и замерить напряжение.Квадрат напряжения деленный на 50ом даст мощность после шлейфа с небольшими потерями в тюнере.И конец всем спорам.
  13. #208
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Собственно я это уже предлагал выполнить в 99-м сообщении. И без использования дополнительного тюнера, который ещё больше ухудшит КПД. Даже трансивера не нужно, только ГСС, ВЧ-вольтметр и несколько резисторов.
  14. #209
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для UA4HLO
    Все правильно,просто не у всех есть приборы дома.
    К стати,и если отсоединить 0.5wl антенну уже от U колена ,выполненного не из кабеля,а в классическом варианте из двухпроводной линии,то КСВ тоже почти не меняется.Это говорит об одинаковой природе четветьволнового согласователя выполненного как из кабеля ,так из двухпроводной линии,в которой ,по словам "третьеклассников" уже нет больших потерь,свяазанных с высоким КСВ.Причина "больших потерь" при использовании кабеля больше кроется в авторстве такого согласования,которое не досталось копмьютерным завсегдатаям,построившим полторы антенны за свою жизнь.
  15. #210
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Это конечно так. Но в "полевом" варианте, особенно в тех случаях, когда приходится (как в соревнованиях Holyland Contest) примерно каждые полчаса менять QTH, чтобы набрать наибольшее количество "квадратов", удобнее всего легкоразборный вертикал. Часто бывает, что вблизи никаких деревьев нет. Кроме того, горизонтальный диполь или слопер при низкой подвеске - это "зенитная" антенна, а хочется провести связи с дальними корреспондентами. В общем, я не вижу для этой задачи ничего лучшего, чем полуволновый вертикал, питаемый с конца. По крайней мере в самОм заземлении потери малы, а повышенные потери в почве в радиусе нескольких длин волн от антенны - неизбежное зло.
    P.S. Научите, пожалуйста, как делать компактную ссылку на описание антенны в формате .maa. Никак не соображу :-)
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
