23.12.2020, 11:44 #811Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В том что ... на крышу лезть не требуется, а забросил незаметно из окна на дерево провод - и вот тебе антенна.
На мой взгляд смысл только в этом. Даже J антенна сильно уступает в незаметности и тем самым злит окружающих, хотя она гораздо предпочтительнее именно как антенна.Последний раз редактировалось R3DE; 23.12.2020 в 11:53.
23.12.2020, 11:44 #812Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Я не двигал в модели катушку связи, поэтому ничего сказать не могу. Можно пробовать перемещением катушки изменять к-т трансформации и более точно подстраивать входное сопротивление под 50 ом.
Как мы видим из анализа модели, необходимость такой подстройки актуальна, т.к. входное сопротивление при недостаточности противовеса меняется вместе с добротностью в больших пределах.
Насчет данного тезиса Евгения - я видимо его где-то пропустил.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 11:50.
23.12.2020, 11:49 #813
23.12.2020, 11:57 #814Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну как причем? Весь вопрос в питании. А антенна , то есть провод. действительно не причем.
23.12.2020, 12:00 #815
Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.12.2020 в 12:04.
23.12.2020, 12:07 #816Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, нАдо. А противовеса делать два зеркально симметричных. И.. вот какой минимально разумной( на полосу не смотрим) длины и на каком минимально разумном расстоянии от стены их следует делать?Фидер же нужно всегда тщательно запирать по ВЧ во избежание неконтролируемого возрастания помех.Последний раз редактировалось R3DE; 23.12.2020 в 12:13.
23.12.2020, 12:16 #817
Сначала делают ошибку, прилепив в модели противовес не туда.
Но гордыня не позволяет в этом признаться.
Поэтому далее подводят теорию под свою ошибку,
а затем развешивают противовесы на стену как лапшу на уши..
23.12.2020, 12:20 #818Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мысль интересная.
Берем два противовеса и подключаем их к разным концам катушки.
Настраиваем длину противовесов в полволны.
(вибратор выбросили за ненадобностью)
Итого, из Моно-Фукса получил двойного Фукса.
(стерео Фукс)
Если противовесы сделать из кабеля, то получим молошумящую Фуксо-Базуку.
(к катушке подключаются "заэкранированные" противовесы)Последний раз редактировалось RU3ACM; 23.12.2020 в 12:25.
RU3ACM
23.12.2020, 12:20 #819
23.12.2020, 12:25 #820Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Я бы предложил такой вариант: для 80-м.д. два противовеса по метру на расстоянии не менее 1 метра от ближайшего источника помехи или от бетонной стены.
Естественно, что оба противовеса подключаются в общую точку к дальнему от вибратора концу контура (Константин, это я уже не Вам, а то тут коллеги никак не могут разобраться -))
Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 12:34.
23.12.2020, 12:29 #821
"И тут Остапа понесло!"
23.12.2020, 12:50 #822Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Михаил,
.. противовесы по метру для 80 это как то.. не слишком мало?
Есть как бы.. и я (вот честно) не знаю откуда цифра 0,1 лямбда, видимо есть расчет?
Вот и может умный Владимир ..ФОО, как всегда, поартачится немного и .. выложит выкладки, скОко и кАк надо?"И тут Остапа понесло!"
Последний раз редактировалось R3DE; 23.12.2020 в 12:55.
23.12.2020, 13:18 #823Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Константин, я могу предложить поиграться с моделью полуволнового ендфид диполя без физических катушек. Она на 20 м.д., но ее можно смасштабировать на восьмидесятку и постепенно уменьшать длину противовесов, которая в модели избыточна. Критерии достаточности длины - возможность достижения чисто активного высокоомного импеданса в точке питания и не слишком узкая полоса частот по КСВ.
Полученную минимальную длину противовесов можно будет перенести потом на реальную антенну с реальными катушками СУ. На реальной антенне эта длина получится даже с запасом.
Мои предыдущие рекомендации (2 штуки по метру) были основаны на анализе предыдущей модели с физической катушкой. Которая сама по себе в качестве противовеса - можно сказать что совсем "никакая", и основной вклад дает именно развернутый провод. В той модели длина провода два метра оказалась достаточной.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 13:21.
23.12.2020, 13:29 #824Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Прямо сейчас сижу и играюсь с реальным Фуксом на сороковку без всякого масштабирования.
Длина вибратора 20м.
Под руками приборный шнур длиной 1м, вот его и присоединяю к корпусу переменника.
На прием не изменяется НИЧЕГО.
(вообще ничего)
Попробовал присоединить "заэкранированный" противовес, т.е. присоединял только центральную жилу кабеля.
Результат аналогичный.RU3ACM
23.12.2020, 13:29 #825Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... надо попробовать. Два по метру это ненапряжно. У меня есть провод из окна 8го этажа на дерево, правда только 30 метров. Руки не доходят согласовать.. все никак не придумаю противовесы. Ну и что то подсказывает что для моего варианта их надо бы подлиннее...
213Спасибо
