Страница 106 из 124 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1576
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Значит ваш вибратор неправильно запитан и не нагружает контур в должной мере. Я намекаю на плохой противовес, конечно.
    Вам для режима приема разницы нет. Тем более, что ручка настройки рядом.
  2. #1577
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я намекаю на плохой противовес.
    Наличие отсутствия!
    (противовеса)
    Городской Фукс используется только на прием.
    Пока писал, Вы догадались самостоятельно
    (о приеме)
    Добавил.
    Малость подумал и удумал - в режиме измерения анализатором входного сопротивления "работаю на передачу".
  3. #1578
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Хорошие рапорты дают?
  4. #1579
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Принимал свой сигнал 9+40dB на нерезонансную рамку без усилителя, излучал Фукс.
    Максимум, что мог взять с генератора 3 В ампл.
    Опять же, картинки с АЧХометра приводил совсем недавно.
    Миша, меня просто так не "возьмешь", на все вопросы отвечаю экспериментом
  5. #1580
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Насчет "согласования" - ну нет его у меня, буду изучать антенну на предмет добротности не при 100Вт подводимой мощности несущей, а при 0.1 Вт, что нельзя?
    Можно, но тогда надо, чтобы твой передатчик поглощал отражённую волну, то есть, не имелось ещё и переходного процесса в линии питания? Вот что-то я пока не очень понимаю, что мы так намеряем
    неправильно это - определять добротность по ширине полосы согласования?
    Ну так и переходная характеристика тоже будет зависеть от ширины полосы согласования, разве нет?
  6. #1581
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это делается довольно просто - после решим. Главное замерить тестовый сигнал на входе в антенну. (Не обязательно, чтобы он был идеальной ступенькой, хотя желательно к этому стремиться.) И зарегистрировать сигнал после антенны - тоже что-то придумать, чтобы отражений не наловить...
    Это разные вещи, говорю же вам с Михаилом. Вот пример - фидер полуволновой повторитель несогласованный 200 Ом и такой же длины согласованный 50 Ом. В обоих случаях на входе и на выходе 50 Ом. В уст. состоянии работают одинаково, а, допустим, поменяли резко амплитуду сигнала на входе (или даже не амплитуду, а просто фазу) - на согласованном изменение пройдет от входа на выход без искажений, а на повторителе начнется "беготня"... Потому что повторитель заряжен накопленной энергией стоячей волны... А частота-то одна и та же.
  7. #1582
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Да кто ж сказал, что одно и то же? Но твой полуволновой повторитель из кабеля 200 Ом, это узкополосное устройство согласования, а если у тебя будет широкополосное согласование, то картина изменится.
  8. #1583
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это только для наглядности - ты ж сам приводил пример согласования, когда полоса делается широкой, а добротность почти не меняется... Можно другой, получше пример придумать.
    Одно дело полоса по согласованию, другое дело - полоса передачи модулирующего сигнала.
    Короче, для определения добротности надо измерять или вычислять запасенную энергию и делить её на передаваемую за 1 радиан. Если этот метод совпадет с добротностью какого-нибудь идеального элементарного диполя, или LC - контура, определенной по полосе согласования - флаг в руки. Но мне это не надо.
  9. #1584
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Ну это как бы известно, что длительность переходного процесса связана с шириной полосы и также крутизной скатов на АЧХ фильтра. Потому и не очень понятно, как связать потом добротность с длительностью переходного процесса.
    Но мне это не надо.
    Так и мне не особо нужно
  10. #1585
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    АЧХ фильтр
    Ну вот по отклику на известный входной сигнал теоретически можно восстановить полностью передаточную функцию объекта, т.е. и АЧХ и ФЧХ, а по одной АЧХ (и тем более по ширине полосы) - нет.
    Лучше подумай, как по таблице распределений токов в сегментах MMANA вычислить запасенную в антенне энергию.
    Пригодилось бы.
    Есть ещё один универсальный путь - моделирование. Нужна такая модель, чтобы можно было считать переходный процесс.
  11. #1586
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Одни токи энергию не дадут, всё равно надо считать поле (оно и высчитывается в программе по заданию) и вычислять работу. Только я же писал ранее, немного непонятно что делать, если одновременно по времени в одном месте работа положительная, а в другом отрицательная.
    и я ничего не могу сказать о погрешности такого вычисления.
  12. #1587
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Значит надо через переходный процесс - начну с простой модели диполя в виде линии с потерями.
    ...я ничего не могу сказать о погрешности...
    Точность особо не нужна, просто я сомневаюсь, что добротность диполя меньше десяти, думаю больше...
    Вот в длинном диполе амплитуда суммарного тока нарисована, а по нижним краям, думаю не с большой ошибкой можно нарисовать ток бегущей волны, питающей диполь.... Если отношение энергий этих волн - отношение квадратов, то много будет.
    Вложение 293305
    Но это так - чисто умозрительно.
  13. #1588
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Так ведь и ток суммарный и энергия реактивная - они неравномерно по длине распределены. Поэтому отношение квадратов тока в пучности и тока бегущей волны брать уж точно нельзя, получится слишком много.
    Для начала можно рассмотреть упрощенную модель распределенной системы - рассогласованную линию. На ней все мощности и энергии доступно считаются и можно попробовать аналитически связать добротность или с отношением токов или с отношением их квадратов. И найти коэффициент при той степени в их отношении, которая лучше подойдет -))
    Я для диполя пробовал брать отношение токов (не квадратов) и слегка ошибся при оценке добротности в сторону занижения примерно в 1,4 раза. Брал бы отношение квадратов - ошибка в "разах" улетела бы в космос.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 22:07.
  14. #1589
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Так ведь и ток суммарный и энергия реактивная - они неравномерно по длине распределены. Поэтому отношение квадратов тока в пучности и тока бегущей волны брать нельзя, получится слишком много.
    Я так не собирался считать, это дополнил в сообщение тёзка
  15. #1590
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Кстати. Реактивная мощность по длине диполя распределена по закону синуса, а не по закону квадрата синуса. То есть по тому же закону синуса, что и суммарный ток. Только их пучности в разных местах и с разной (в 2 раза) периодичностью.
    Это также умозрительно намекает, что квадрат отношения токов брать нельзя. А нужно брать отношение первых степеней с некоторым коэффициентом.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
