Страница 109 из 124 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1621
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вот эти два электроскопа и есть источник, клеммы источника - замыкает учитель клеммы - контур замыкается, ток течет по замкнутому контуру...
    В J-ке с кабельным СУ эти 2k легко насчитываются и расчет проверяется измерением - а вибратор ведь тот же. В Фуксе расчет сложнее и неумеющим решать простые задачи даже с постоянным током - недоступен.
    Гнать надо таких "учителей", которые не знают Закон Сохранения Заряда!!!
    Надеюсь, лампочку, в цепь "одноклемную" никто не включает, ни от батарейки, ни от трансформатора.
    Электроскопы - это статика.
  2. #1622
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Представил себе размер противовеса для питания такой лампочки. Мне стало плохо -)) Про размер полуволнового луча для 50 герц я уже молчу.
  3. #1623
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что вы с этим одноклеммным током носитесь по всем форумам?
    Ни к одной из тем он отношения не имеет.
    Не по всем. А к этой теме – непосредственное.
    Альберт не понимает принцип питания вибратора в «Антенне Фукса». Как все «электрики» он считает, что переменный ток может течь только в замкнутой цепи. Поэтому привлекает к объяснению «ёмкость между катушками» и «связь с землёй» - те глупости, которые были устранены за многолетнее обсуждение этой антенны.
    Источник работает ДВУМЯ клеммами на последовательную цепь, состоящую из L, C и R. Ответвляется ли часть тока в цепи в вибратор? – можно посмотреть в ММАНЕ, измерив его величину при подключённом и отключённом вибраторе.
    Да, ответвляется! Вибратор вносит в цепь сопротивление, соизмеримое с активным сопротивлением проводов цепи. Не КОм-ы, а Омы!
    Физика процесса питания вибратора излагалась в школе.
    Вы меня обвинили в троллении. Посмотрите на последующие посты R3MO, RV2A и UA4NE. Там что-то есть по теме? Нет. Их смысл – чего с идиотом связываться!
    Эх, прав был Пушкин!
  4. #1624
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Слов много, смысла нет.
    Фукс-а - это антенна, (напр. диполь... или Виндом) запитанная с конца. В точку высокого входного сопротивления.
    Алаверды. Книжек читали много, а практический результат где? Повесьте провод и попробуйте. Только и мой вариант тоже. Вы на книжки ссылаетесь и на Киркгофа, и не очень адекватно IMHO, а я постоянно пользуюсь этой конструкцией, скоро уже 15 лет как. Всё уже промеряно и опробовано в различных вариантах и исполнениях, и не только мной.
    Фукс это антенна, с контуром у конца. Через этот контур она питается, и этим контуром можно менять её резонансную частоту, что много проще, чем удлинять и укорачивать провода. С током и разностью потенциалов там всё в порядке. Подробности объяснять, более чем за 10 лет, уже устал. Хотите делайте и пробуйте сами, хотите, оставайтесь в своих заблуждениях, соображениях и компании Кирхгофа, законы которого, к слову, стоит уметь правильно использовать.
    Три возможных варианта расположения катушки связи с катушкой контура
    (по центру катушки контура, на краю, соединенном с проводом антенны,
    и на противоположном краю) создают отличающиеся друг от друга
    варианты того, что считать в каждом случае основным противовесом,
    Это действительно должно менять роль кабеля как противовеса ...
    С учетом наводок от полотна и если не ограничиваться его размером кратным целому числу полуволн, вариантов много больше. Однако, интерес представляет лишь вариант расположения катушки связи у места с нулевой амплитудой ВЧ на контурной. В этом случае, всё подключенное к катушке связи, не работает как противовес.
  5. #1625
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Привлекать некую ёмкость на Землю (непосредственно, или через фидер) для объяснения работы Фукс-а совершенно не требуется. Если взять компактный автономный генератор и им запитать Фукс в свободном пространстве, то антенна также будет работать.
    Уже бесчисленное количество раз писалось, что противовес (плохой ли, хороший ли) всегда найдётся.
    Что будет в основном выполнять его роль в конкретной антенне, зависит от этой конкретной антенны.
    Закон сохранения заряда пока никто не отменил. Если в полотно антенны потёк ток, значит откуда-то он вытек.
  6. #1626
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот только не надо к нам с Михаилом в компанию Альберта добавлять, пока он задачу не решил... Он в вашей компании, которая не верит ни законам физики, ни формулам, которые эти законы отражают, ни показаниям измерителя мощности - только своим бредням.
  7. #1627
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Второй раз предлагаю вам ознакомиться с Теоретическими Основами Электротехники (ТОЭ)
    Стр. 23 хотя бы прочитайте. Там как раз про ваши "батарейки"
    Ваша и Ко ошибка в том, что вы относите второй источник в правую часть равенства, к потребителям
    К потребителям можно относить только его внутреннее сопротивление,
    а его, как известно, у идеального источника напряжения (ИИН) нет.
    Что и пытался долгое время вам и Ко донести Альберт RV2A, но безуспешно.
    Вложения Вложения
  8. #1628
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На что обижаетесь?
    Вас просят измерить мощность обмотки N2, а Вы упорно измеряете мощность на обмотке N1 и на резисторе R1.
  9. #1629
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Заряд перетекает из одной части контура в другую, из одной части антенны в другую.
  10. #1630
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Опять не видите суслика!
    Нарисуйте распределение тока в полуволновом вибраторе в момент его максимальной величины. Нарисуйте стрелочку, показывающее его направление от/из контура.
    Ниже нарисуйте второй рисунок распределения через 180 гр. Куда направлена стрелочка?
    Правильно - к/в контур!
    Чего там с законом сохранения заряда? Увидели суслика?
  11. #1631
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    И обратно. Через одну клемму.
  12. #1632
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На странице 23 ТОЭ все верно написано. Мощность источника есть произведение его ЭДС на величину тока с учетом знака. Правило определения знака мощности (выдается в цепь или потребляется из цепи) дано там же. Как можно этот абзац понять с точностью до наоборот - я ума не приложу.
    Влад, на вашей картинке не хватает еще одной стрелочки. Она показывает направление тока от противоположной клеммы контура в направлении к противовесу (или от него). Этот ток равен по величине току, втекающему в вибратор или вытекающему из него. Для упрощения полагаем контур точечным, чтобы разделить функцию источника и функцию противовеса.
    Это легко проверяется в MMANA при замене контура на источник.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.03.2021 в 17:21.
  13. #1633
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    RA9SVY, Вас невозможно понять, даже непонятно Вы за белых или красных, всем лайки раздаёте, и тем и тем
  14. #1634
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вы про лайк закону сохранения заряда? Что тут необычного? Я не воюю за красных или белых, я хочу докопаться до истинного положения дел с этой антенной.
  15. #1635
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Параллельный колебательный контур - это уже антенна. Только такой подход объясняет все "непонятки".
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
