Страница 113 из 124 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1681
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если вы видите там ещё и емкостную,
    Ону самую, еще и ...
    Влад, если ваш контур питает коаксиал через катушку связи,
    то он питает его за счет тока в контуре и индуктивной связи между катушками.
    Если гальванически разорвете катушку связи, то разорвется индуктивная связь между ними.
    Но останется емкостная связь между катушкой контура И ВНЕШНЕЙ СТОРОНОЙ ЭКРАНА КОАКСИАЛА
    через близкорасположенную к контуру катушку связи, вернее, теперь уже не катушку, а кусок провода .
    Если вы вновь восстановите гальванический разрыв, ТО ЭТА ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ ОСТАНЕТСЯ
    и просьба к вам, или возразите этому или не лейте далее многословную мутную "воду" в этом вопросе
  2. #1682
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Если нарисовать у Фукса распределение плотности заряда от одного конца (свободного) до свободного конца катушки, то будем иметь следующее.
    Примем слева от нас свободный конец, на котором минус. В центре вибратора приблизительно 0. На втором конце вибратора плюс. Далее плотность заряда вдоль катушки падает, проходит через ноль и уходит снова на минус (При этом катушка с конденсатором вместе имеют переменный заряд, который то плюс, то минус).
    И вот к такой катушке поднесли катушку связи, замкнутую на коаксиал. Как тут возможно не увидеть ёмкостную связь - ток, наводимый от области с далеко ненулевой плотностью заряда на катушке? Там может быть такая плотность заряда у конца катушки СУ, что то, что называют обычно напряжением (между этой точкой и Землёй), достигает многих сотен и тысяч вольт. А кабель, который поднесли туда, и "сидит" на Земле - гальванически связан. Теперь ток будет определяться уже и величиной ёмкостной связи между катушками и реактивным сопротивлением этого кабеля (провода/оплётки). Если же катушка связи приблизительно по центру, то получается дифференциальная схема, и ёмкостная связь компенсируется почти в ноль, остаётся полевое влияние от других проводников.
  3. #1683
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Одно лишь замечание, разговор об антенне и поле самого полотна вибратора
    при его взаимодействии с экраном коаксиала меняет эту картину до неузнаваемости
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Если же катушка связи приблизительно по центру .....
    Тут уже упоминали о влиянии положения катушки связи,
    но конкретные ответы об этом от практиков я не получил
  4. #1684
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я бы не был столь категоричен, схема схемой, а антенна антенной,
    иначе бы её в каком нибудь CADе рассчитывали.
    p.s.
    кстати, пусть кто нибудь из практиков пальчиком проверит "ноль" в центре контура.
    (ваш ноль, я ни при чём, заранее)
  5. #1685
    10.04.2010
    123
    UR4III, Влад, как то намедни Вы писали, что на конце полотна Фукса не висят никакие килоОмы.
    Народ сопротивлялся, но как то вяло.
    Я быстренько провел простенький эксперимент:
    - в работающей антенне Фукса заменил контур на известную схему согласования трансформатором 1:49
    на кольце FT 240-43. На 80, 40, 20 КСВ от 1.1 до 1.8.
    Подключив переменное сопротивление к трансформатору получил по диапазонам 2.13, 2.8 и 3.4 кОм соответственно.
    Вроде как висит там кОм?
  6. #1686
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Между 05 12 2013 и 11 12 2020 постов нет.
    Лучше цитируйте, вырезайте или копируйте цитату и вставляйте в пост на текущей странице
    Я знаю, R1AIT и имел ввиду, но на мой вопрос ему конкретики не было.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1785669
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1786026
    Неонкой бы кто пошарил плотность заряда,
    иначе дело пойдет к "одноклеммному ..." без противовеса
    Слушатель эфира
    Александр, странно, ваши последние два поста исчезли бесследно
    через время явно большее, чем отведено на их редактирование.
    Ну да ладно, хотя можно было бы и прямо сказать в личку.
  7. #1687
    14.03.2020
    21
    22
    3
    Просто надо определиться с терминологией что считать противовесом, что - нет. У вертикального штыря - противовес. У полуволнового/волнового и т.д. вибратора противовеса нет, а есть часть полотна имеющая противоположный знак.
  8. #1688
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Естественно, висит -))
    MMANA эти килоомы прекрасно вычисляет. Во вложении две модели, по которым приближенно можно оценить пределы изменения входного сопротивления тонко-проволочных endfeed антенн КВ диапазона в зависимости от частоты и диаметра провода. Это примерно от 1 до 6 килоом.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2021 в 17:09.
  9. #1689
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Это тот же самый противовес, выполняющий ещё и функцию излучателя.
    Симметричные антенны можно разделить проводящей плоскостью и соединить второй конец источника с ней.
  10. #1690
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, это просто «праздник» какой-то!
    Прав был Пушкин! Раз учебников у вас нет, прошу прощения у администрации сайта за длинную цитату из Б.Г. Белоцерковского.
    Ключевая мысль – вторичный контур получает энергию от первичного.
    Предмет обсуждения – индуктивно связанные катушки. Кабеля, пятна на Солнце и прочее пока не обсуждаются.
    Действие первое. Вы либо находите у этого автора или у других авторов хотя бы одно слово о емкостной связи между катушками при отсутствии гальванической связи между ними. Найдёте – дискуссия закончена.
    Действие второе. Изучите суть емкостной связи между катушками. Если это даётся с трудом, спросите у Слушателя –
    В таких фильтрах одним концом контуры соединены через маленькую ёмкость связи, а вторым перемычкой, либо конденсатором большой ёмкости. В итоге, вместо указания на ошибку, Вы сами пишете то же самое, что и III, значит льёте воду на его мельницу
    Емкостная связь между двумя предметами в отсутствии полной гальванической связи возможна только при подключении одного предмета к одной клемме источника, а второго предмета – к другой. Т.е. когда предметы выполняют функцию обкладок конденсатора.
    Бывают и другие варианты. Например, межвитковая емкостная связь. Ток в витках практически один и тот же, а потенциалы разные.
    Умолкаю.
  11. #1691
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я ж говорю - два противовеса, (контур и внешняя поверхность коаксиала через межобмоточную емкость) и уединенная емкость (контур, как железяка). Получается ТРИ резона, чтобы эта антенна работала! В каком соотношении между ними распределена эта функция - зависит от конструкции.
  12. #1692
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы физик! Мне до Вас далеко.
    Общепризнано, что ток в проводнике возникает, когда он подключён к источнику ЭДС, либо эдс наводится в нём магнитным полем.
    Объясните или дайте ссылку на процесс возникновения эдс от изменения электрического поля и примеры использования этого эффекта на практике.
  13. #1693
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, я специально не искал и даю первую попавшуюся ссылку по теме трансформатора с объемным витком связи. Эта конструкция позволяет существенно понизить емкостную связь между обмотками, о чем сказано в двух последних абзацах текста по ссылке. Вероятно, что можно найти и более авторитетный источник.
    https://studopedia.su/8_41962_transf...om-svyazi.html
  14. #1694
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Думаю, Вы не "въехали" в дискуссию. Питание вибратора с помощью трансформатора и питание от последовательного кол. контура - разные вещи!
    Посмотрите, чем отличается резонанс напряжений от резонанса токов. Если что-то будет непонятно, я постараюсь Вам помочь. А по простому - чтобы посчитать сопротивление нужно напряжение разделить на ток. Ток через конец вибратора течёт, а напряжение в точке подключения "нет".
  15. #1695
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Ну не совал неонку к антенне, в П контур, наверное только ленивый, или сильно продвинутый. Странно, и как же возникает в той неонке ток, что она светится? Этого не может быть! Заявил UR4III
    Думаю
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
