21.03.2021, 21:28 #1711Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Доказательство существования реального ТОКА смещения,. Каким прибором его можно измерить?
21.03.2021, 21:38 #1712
Зачем Вы вообще ставите вопрос про реальность или нереальность тока смещения, я никак в толк не возьму. Вот линии поля тоже не существуют, это абстракция, но Вы же их рисуете при случае или не рисуете? А векторный потенциал А существует, он реален? Выкиньте из головы вообще слово ТОК смещения, назовите горшок смещения, главное, чтобы в уравнении он правильно стоял, этот горшок
ПС Если хотите, то я и про заряд могу сказать, что никакого заряда нет, а всего лишь дивергенция Е поля даёт ненулевую величину. И вот осталось у нас тогда одно поле с его свойствами и никаких зарядов. Что это поменяет в уравнениях Максвелла?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.03.2021 в 21:42.
21.03.2021, 21:38 #1713
21.03.2021, 21:50 #1714Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
У полотна антенны Фукса одна точка запитки от контура, т.е.
одноклеммное питание. Это элементарно видно из схемы антенны, но у оппонентов одноклеммного питания есть доводы о емкостных связях, которые есть потому что они есть как мешающий фактор, но для питания не нужны; доводы о влиянии поверхности земли и токов смещения.
21.03.2021, 21:54 #1715
21.03.2021, 21:55 #1716
21.03.2021, 21:57 #1717
Это точка гальванического соединения одна. Но можно гальванически и отсоединить, включите там конденсатор.
Это не мешающий фактор, а обязательный, чтобы антенна работала, чтобы ток потёк в полотно. Даже в плоском конденсаторе Е поле не сосредоточено только между обкладками. Криволинейный интеграл от вектора Е по любому пути даст между обкладками конденсатора одно и то же напряжение.
21.03.2021, 23:00 #1718
21.03.2021, 23:27 #1719
21.03.2021, 23:51 #1720
О как, пошла битва за приоритет
Вот это ещё раньше, от меня
Ну и наш, не внемлющий просьбам, совсем видимо не знает, что та самая ЭДС, которая считается через изменение потока магнитной индукции, она же есть интеграл от Е по контуру, ограничивающему ту поверхность, через которую этот поток магнитной индукции считали. Ну а откуда Е взялось там, он должен же знать? То самое Е, которое и перемещает заряды.
ПС Пример с перемещением проводника в магнитном поле там ни к чему, ибо антенны никто не колеблет в магнитном полеПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.03.2021 в 23:54.
22.03.2021, 08:27 #1721Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ваш эксперимент меня дюже заинтересовал! Но в битве за звание Альфа-самца некогда было Вас расспросить.
Я правильно понял, Вы убрали контур "фукса", вместо него вставили транс 1:49. К чему были подключены концы вторичной обмотки и куда был включён переменный резистор?
Далее, как проходил процесс измерений? Вы сняли показание ксв-метра при подключённой антенне, затем отключили антенну и подключили сопротивление, подогнали то же значение ксв и замерили сопротивление. Так?
И ещё вопрос. Нет ли в округе у кого-нибудь антенного анализатора или другого аналогичного прибора, чтобы измерить сопротивление первичной обмотки транса при подключённой антенне?
Ребята! Ну, что же вы такие наивные? Так любой напёрсточник вас обманет.
Это ничего, что в плоской волне присутствует вектор магнитного поля? И он как бы тоже при делах?
Далее в свободном пространстве расположена антенна в виде квадрата, две стороны которого совпадают с направлением вектора Е, а две перпендикулярны ему. Спрашивается, создаст ли сей вектор ток антенне?
Рассмотрите лучше другой пример.
Отвалился один конец катушки связи из-за плохой пайки. Неважно от оплётки или от ц.жилы. Теперь на конце её, да и по всей её длине из-за её малости имеем пучность зарядов, величина и знак которой меняется по синусу. Т.е. возле контурной катушки возникло переменное ЭП. Требуется рассказать, как оно создаёт в катушке эдс.
В сообщении 1726 маэстро физики что-то пытался объяснить, но я ничего не понял. Можно по проще?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.03.2021, 09:57 #1722Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
Проверял уже неоднократно, и писал об этом здесь, и не только. На месте он. При другой длине полотна получается уже не совсем в центре, но тем не менее, всё равно присутствует.
Так нормально, неонка гаснет в середине и сияет на краях. Писал обэтом много раз.
Если есть желание, пробуйте другие основания. Мне, для повседневного использования, этого пока хватает. :-)
Если поле переменное, то оно электромагнитное. Иначе не бывает.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.03.2021, 10:00 #1723Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Анализатор есть в тумбочке.
Влад, давайте о вкусе устриц......
Я надеюсь, что у Вас в округе найдется антена Ф, трансформатор 1:49 и анализатор.
Повторите эксперимент. Измерьте сопротивление первичной обмотки и пр.
Сравним наши данные. Сделаем выводы.
Вот это будет действительно интересноЗахар
22.03.2021, 10:02 #1724Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
22.03.2021, 10:35 #1725
213Спасибо
