05.11.2012, 17:52 #586Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Какой то мудрец сказал-"Надо не только говорить что думаешь, но и думать что говоришь"
73! Мурад. ex UD6DMC
05.11.2012, 17:59 #587Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Мощность показатель не простой, её простым прибором не измерить. Прежде всего нужно напряжение, а потом ток. Так как в Вашем случае нагрузка одна и та же (не 2-е, работающие каждая со своим напряжением), то источники напряжения (прямая и 2 раза отражённая волны) подключены параллельно, а следовательно большее напряжение просто включает в себя меньшее и не изменяется.
Добавлено через 7 минут
Не только. Если частоты 2-х генераторов равны, сфазированы и работают на одну нагрузку, а напряжение одного меньше другого, то на выходе мы получим только большее напряжение.
"Опасность для трансивера" в том, что при рассогласованности "отсос" энергии ВЧ от вых. трансиверов уменьшается (уменьшается падения ВЧ напряжения на транзисторах) и напряжение ВЧ увеличивается, что и опасно.Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.11.2012, 18:02 #588
Примитивно конечно, но можете и с такой точки зрения.
Меняется внутреннее сопротивление генератора.
А значит и напряжение на той же нагрузке.
05.11.2012, 18:15 #589Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
За счет чего уменьшается и увеличивается? Понятно что процесс сложный.
Я может и неверно, но считаю что напряжение отраженной волны. складывается с приложенным напряжением (к примеру +12 В) и это чревато пробоем перехода. так что высокий КСВ не только потери мощности но и возможные потери Ра трансивера. ИМХО73! Мурад. ex UD6DMC
05.11.2012, 18:41 #590Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.11.2012 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
05.11.2012, 18:41 #591Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
40 страниц - цЫфра, сакральная для всякого русскАго...
А каковы практические выводы? Смотреть ли нам, скромным юзерам, на индикатор КСВ трансивера или как? Какие супер-пупер новые антенны без резонанса рекомендованы? Какие способы настройки антенн стали виртуально актуальны последние пару недель?
Давайте так :
1) тезис
2) аргументы
А то никаких чипсов на вас не хватит...
ГОУ...Игорь (RW4HFN)
05.11.2012, 19:11 #592Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.11.2012, 19:21 #593Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\
Почти... В авиации... Инструктором...
UP!!!
Игорь (RW4HFN)
05.11.2012, 19:24 #594
05.11.2012, 19:28 #595Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
05.11.2012, 19:28 #596Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Скорее всего защита выходного каскада реагирует на какую-то величину тока или напряжения принятую за максимальную при неоптимальной нагрузке выходного каскада и при большом КСВ и 100 Вт эта защита срабатывает. А при 50 Вт при том же большом КСВ информационный сигнал для устройства защиты каскада еще не превышает максимума и тюнер успевает выполнить согласование. Думаю, что это так.
Alex ex UA4AEB
05.11.2012, 19:30 #597Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Все уже объяснили. 2 антенны снял, могу продать вместе с ротатором.
PT0S буду звать (если услышу) только на Яги 14, 21, 24, 28. Тюнер разберу на запчасти, дельту сдам в металлолом, кабель обожгу и туда же в цветмет.
Прощай зеленая дорожка (кто в теме - поймет)
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.11.2012, 19:32 #598
05.11.2012, 19:34 #599Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.11.2012, 19:36 #600Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
