08.11.2012, 20:12 #856
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Если Вы читали тему с самого начала, то первым (не в смысле приоритета) в теме о том, что в реале падающих и отраженных волн тока и напряжения в линии нет, сказал я. Затем то же мнение выразил топикстартёр.
Но, когда Вы пишите "никакой отражённой волны... нет" , вынужден сказать, что таковые волны ЕСТЬ. Только это волны не тока и напряжения, а волны электрического поля. Эксперимент RU3ACM по движению в линии импульса тока это подтверждают.
Отсюда и "растут ноги" появления несуществующих падающих и отраженных волн тока и напряжения. Если Вас сие заинтересует можно и подробнее.
Добавлено через 2 минуты
Расскажите о физическом механизме преобразования сопротивлений без участия "отраженки".Последний раз редактировалось UR4III; 08.11.2012 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.11.2012, 20:12 #857
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.11.2012, 20:16 #858
08.11.2012, 20:24 #859
Есть ещё диэлектрические потери и потери на излучение.
В длинной линии (фидере) это не так... В каждом сечении свой ток со своей амплитудой. Спросите об этом у друга.
Это какой ток течет в одну сторону? Повнимательней надо быть.
Если источник идеальный и с внутренним сопротивлением, равным волновому, то при любой длине несогласованного фидера он будет отдавать туда одну и ту же мощность...
Да. Самая хорошая прграмма по этому поводу.
08.11.2012, 20:26 #860
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
08.11.2012, 20:28 #861
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
08.11.2012, 20:29 #862
Последний раз редактировалось R3MO; 08.11.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2012, 20:30 #863
Я думаю мнение у всех радиолюбителей не противоречит этим книжкам или другим, аналогичным. Так может и говорить тогда не о чем? Вот бы так все отвечали! Мое мнение совпадает с мнением той вот книжки! Пара таких постов и тема закончена, все обо всем договорились, очень удобная позиция. Только материал книжки нужно еще переварить и понять, что бы не утверждать потом, что при подрезании кабеля изменяется КСВ.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
08.11.2012, 20:32 #864
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2012 в 20:41.
08.11.2012, 20:35 #865
08.11.2012, 20:37 #866
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,073
- 644
- 120
08.11.2012, 20:38 #867
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
В моем сообщение в скобочках было, что линию с распределенными параметрами можно представить в виде бесконечного числа сегментов с сосредоточенными параметрами. С этим не спорил никогда.
По поводу тока согласен, нужно было написать, что в каждый момент времени ток течет в одну сторону - от большего потенциала к меньшему, в этом был смысл сообщения. Обратная же волна должна была бы бежать от меньшего потенциала к большему, чего быть не может. Ток переменный, соответственно, бежит то туда, то сюда, но в каждый момент времени только в одну сторону.
По поводу идеального источника - поясните, пожалуйста, что значит «идеальный и с внутренним сопротивлением, равным волновому». Нам что-то в институте говорили про идеальный источник тока и идеальный источник напряжения. У источника тока бесконечно большое внутреннее сопротивление, у источника напряжения - бесконечно малое. А вот про идеальные источники с внутренним сопротивлением, допустим, 50 Ом ничего не говорили. Просто не понимаю Вас.R9MAB
08.11.2012, 20:41 #868
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
08.11.2012, 20:46 #869
Это либо идеальный источник напряжения с последовательно включенным резистором 50 Ом, либо идеальный источник тока с параллельно включенным резистором 50 Ом.
Приветствую старого знакомого. Может Вы ещё расскажете в какую сторону Ваш учитель велел Вам вектора вращать?
Добавлено через 1 минуту
Где "в одну сторону? По всей линии?Последний раз редактировалось R3MO; 08.11.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2012, 20:51 #870
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Когда мы разобьем линию с распределенными параметрами на бесконечное число кусочков с сосредоточенными параметрами, то вот по любому из этих кусочков ток будет течь в каждый момент времени либо в одну сторону, либо в другую, но не в две стороны сразу.
Если же смотреть всю линию, то в ней по длине будут минимумы и максимумы тока.R9MAB
