21.11.2018, 12:16 #181Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.11.2018, 12:24 #182Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
чет найти не могу - в форуме где-то несколько лет назад картинки рисовал. Статейку пока не выложил, но судя по всему пора бы. Займусь зимой.
Я сейчас в деревне, вернусь в понедельник. В личку мне черкните, я посчитаю длины отрезков. Это будет справедливо для настроенных, одинаковых 1/4 вертикалов. Тип кабеля еще не забудьте указатьДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.11.2018, 12:33 #183Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
ДН при этом далека от оптимальной. И вообще называть такую антенну вертикалом даже с натяжкой не стоит.Смоделируйте, сами увидите. А вот , если появится второй противовес, всё станет просто замечательно. Причём будет лучше, если противовесы пойдут не горизонтально, а , например, под 45 градусов к вертикали, или даже под 60.
Убьются сразу несколько зайцев. Полоса, усиление под малыми углами , прижатость лепестка ....
Если есть возможность поднять точку питания на четверть волны, или чуть больше. я бы сделал именно так ...73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2018, 12:52 #184Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Дмитрий, добрый день! Когда Вы меня спросили , уверен ли я в том, будет ли усиление при одной восьмой между элементами больше , чем при четверти, видимо, Вы имели ввиду тот самый экстремум усиления, описанный в статье Гончаренко.
Очевидно, что он соответствует расстоянию 0,175 L только при условии, что мы а приоре имеем именно 5 Ом потерь. Если потери соответствуют не 5, а 3 Омам, экстремум сдвинется заметно в сторону меньших значений расстояния.
Так же остаётся не вполне понятным, почему автор этой концепции ориентируется на такие большие потери. Неужели так сложно достичь меньших потерь?
Краем глаза читал где-то, что при меньших потерях трудно получить таким способом нужное АФР - так может быть сменить способ фазирования
По всем причинам, изложенным выше полагаю , что актуальность концепии, на которую ссылается г-н Гончаренко, как минимум , далека от абсолютной. Буду благодарен, если Вы выскажете своё мнение по этому поводу, если сможете найти время.73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2018, 13:28 #185Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Не. Я имел в виду другое. Что в системах с малым спейсингом (а 1/8 существеннго меньше, чем 1/4) реже удается получить бОльшее усиление. Я бы сказал вообще редкость. Только диаграмма красивая))
И да, как раз чтоб обсуждать оптимум Ga, нужно принимать во внимание спейсинг вместе с четким пониманием второй половинки антенны, а именно заземления. А если говорить о повторяемости конструкций, то сложно объяснить, что че-то у кого-то не заработало потому что у него не выполнены какие-то обязательные условия. Ну даже например потому, что гомогенность земли на большой площади под вертикалами 80м диапазона весьма сомнительна. Отсюда разочарование и возвращение к IV ))
C этой т.з. полезно отойти от Кристмена с кабелями к Коллинзу с кольцами. Все прогнозируемо. Минус - в навязанной фазе, но это не смертельно, когда понимаешь, сколько головняков снимается. Я когда переделывал 40-2CD на активное питание потратил времени, считая эти линии уу. Очень хотел поставить ГО и забыть)) В то же время и запитанная пара вертикалов 40м диапазона отрезками показала себя очень хорошо неоднократно, как в болотце на берегу озера, так и в поле, несмотря на то что питание отрезками критично к импедансам элементов. Затраты, в сравнении с ГО очевидны. Но есть много "но".
А по сути да:
я бы сказал, что есть еще некоторые переменные, которые нужно принимать во внимание.Дмитрий
21.11.2018, 14:41 #186Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Делал 2 элемента с ГО на 80ку уже давненько, прекрасно работала по этот год, пока в мае не прилетела молния в соседний вертикал на 160 с раздвоением в воздухе на систему 80ки. Согласующее от 160 не нашли, ГО 80ки разворотило на ошметки.
Завтра перед WW CW начну восстанавливать.
Подавление перед-назад 3-4 балла. Элементы сделаны из медного канатика, спускаются с 23 метровой мачты в противоположные стороны, примерно на уровне 7-8 метров от земли изгибаются в сторону мачты и идут к земле где и сделана запитка. Расстояние между нижними концами вертикалов (точек запитки) около 22 метров. Два равных куска кабеля (50ом) идут к ГО, который у мачты. Пишу по памяти, т.к. все файлы с расчетами умерли вместе с ноутом. Рисовать пока нет времени. Гибридный ответвитель пришлось немного понастраивать.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
21.11.2018, 14:58 #187Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Дмитрий
22.11.2018, 11:56 #188Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
22.11.2018, 14:04 #189Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Да собственно если речь именно об этом решении, то в разное время его различные составляющие мной были выложены.
Про 4SQ на ГО я писал здесь. Про последнее решение с изогнутыми проводами еще вроде не показывал. RT1O, похоже об этом писал. Сами излучатели - это часть оттяжек верхнего яруса. Ну может быть здесь не совсем то, но предложено, как с небольшими мачтами в центре можно выглядеть достойно.
Подробности будут, да. Когда закончу. Но пока не спешу. Шум на 80м с некоторых пор уже 9 баллов. Очевидно, что слушать на 4SQ я не смогу, поэтому придется продолжить слушать на бевереджи. А передача на полуволновую палку или 4SQ - условная разница в DX-инге невелика, поэтому пока не спешу.Дмитрий
22.11.2018, 16:27 #190Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
rv9cx
Дмитрий, в сообщении 165 "круто задвинул", я сам на урале не был, но без поднятых противовесах там штыри не работают, могу ошибаться.
Почему не работает 2 штыря, реативность рефлектора не предсказуема.C уважением.
Владимир
22.11.2018, 16:57 #191Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
пост 165 писал не я, как оказалось)
Ну.. Не ошибусь, если скажу, что минимум у 90% штыри стоят на земле. Не работают? Наверно работают похуже, чем поднятые, но ведь работают. У меня первая версия вертикала три года на земле отстояла, я за это время пополнил на ТОПе >50 стран. Сейчас на 40м один из 4SQ вертикалов оставлен - тоже на земле. Правда, все это в лесу. Вопрос только в разнице понимания работает-неработает, целей и критериев оценки.
да и два штыря прекрасно работают. Не нужно погружаться в термины типа "мнимые импедансы" и ваще все заработает как надо))) Прям уухх как заработает))
тут ведь как: можно сетовать на то, как все плохо и продолжать работать "с дальними и ближними" на шнурок, а можно извлекать максимум из того, что имеешь и достойно в эфире присутствовать.
Ну про то, что стратегически искать нужный по параметрам участок земли вообще молчу. Это какая-то дичь в понимании многих.Дмитрий
22.11.2018, 17:09 #192Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
22.11.2018, 17:25 #193Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Главное - самому быть ушастым!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
22.11.2018, 18:30 #194Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
Дмитрий
22.11.2018, 21:23 #195Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
107Спасибо
