03.03.2020, 17:57 #271
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.03.2020 в 18:01.
RU3ACM
03.03.2020, 18:03 #272
Это 101 раз
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1666157
На cqham три года назад ещё показывал, как это всё работаетЗаменой чего?
03.03.2020, 18:04 #273
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Как несложно догадаться, именно для этого мы и заводим трактор. Цель - повышение КПД определенного класса антенн бегущей волны за счет накопления неизлученной энергии и сокращения доли тепловых потерь.
Как как - никак -)) Диполь не требует искусственных мер по накоплению энергии, оно ему уже дано самой природой. Да и поглощающие резисторы диполю по штату не положены, и "эквивалентно заменять" совершенно нечего
А вот у такой диполеподобной антенны как T2FD смысл в этом, возможно, есть. Вот одна только беда - фазовый сдвиг придется на каждой частоте настраивать заново, так что нуевона.
Влад, длинные двухпроводные линии прекрасно моделируются в MMANA. Эту несложную исследовательскую работу по эквивалентной замене согласованной нагрузки Вы можете проделать самостоятельно. Изучив структуру Е и Н полей в ближней зоне по csv файлам, Вы получите такую же картинку, что я рисовал сегодня утром. К сожаленью, MMANA не умеет рисовать векторные поля, поэтому приходится руками.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 18:45.
03.03.2020, 18:12 #274
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Пустое утверждение.
Второй источник эквивалентен резистору (см. теорему компенсации)
"Копит" энергию не лучше резистора (см. ваши же утверждения в теме о "батарейках".
Прежде, чем рассуждать о КПД, надо сказать о мощностях в обоих случаях.
А вы отказываетесь вообще о них говоритьПоследний раз редактировалось RA6FOO; 03.03.2020 в 18:25.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.03.2020, 18:26 #275
03.03.2020, 18:34 #276
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.03.2020, 18:39 #277
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.03.2020, 18:48 #278
03.03.2020, 19:43 #279
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Про то,что в "батарейках" 2 источник поглощает, да сказано, с пеной у рта.
А в модели MMANA 2 источник не поглощает.Это вы и пытаетесь НЕ сказать.
Я лишь предлагаю вам самому сделать расчеты для обоих случаев
и самому сделать выбор, какое из ваших утверждений является ложью.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.03.2020 в 19:52.
03.03.2020, 19:50 #280
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.03.2020, 19:51 #281
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Михаил! Я вас просил привести доказательства корректного применения теоремы компенсации применительно к ВЧ току. Понял - не царское это дело! Помутить воду - это запросто, а привести доказательства - увольте.
Слушатель. Прошёл по вашей ссылке и ничего не нашёл. Тоже из царского рода?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.03.2020, 19:51 #282
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Источники в MMANA являются классическими, они используются и обсчитываются по правилам классических основ ТОЭ. Генерирующий источник выдает энергию в электрическую цепь, потребляющий источник - забирает энергию из электрической цепи. Подводимая к антенне мощность передатчика в MMANA (и не только в MMANA, но и в других антенных программах) вычисляется всегда как алгебраическая сумма (то есть с учетом знака) мощностей всех источников. Это означает, что если мощность отрицательная, то она вычитается. Это равноценно сохранению и накоплению неизлученной энергии в системе, причём это происходит чисто математически, идеально и без учёта любых дополнительных потерь, связанных с реальной рекуперацией в реальной антенне. В этом идеальном предположении программа вычисляет и Ga и КПД. Об этом я пишу в сто пятьдесят первый раз, вслед за авторами программы и другими коллегами. Кто не может читать или понимать прочитанное - тут я не виноват и умываю руки.
Влад! Поскольку моего мнения для Вас не существует, то я предложил Вам способ убедиться в корректности применения теоремы самостоятельно. Сам я уже в этом убедился, но с учетом вышесказанного насильно навязываться не стану.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 20:18.
03.03.2020, 19:54 #283
Вы не нашли бегущую волну в обоих случаях? А какие волны нашли? Продемонстрируете?
ПС Здесь некорректно работают ссылки на сообщения не в виде гиперссылок #265Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 03.03.2020 в 20:02.
03.03.2020, 19:55 #284
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Михаил, не мучайтесь сами и не мучайте других пустой писаниной и тезисами с броневика
Сделайте расчеты мощностей с резистором и 2 источником вместо него
Хотите, в модели R3MO, хотите в вашей модели линии.
Оперируйте теми данными, что видят в расчетах программы все,
а не своими трактовками того, что якобы видите и знаете только вы
Неприятно смотреть на ваши т. сказать телодвижения и неуместные лекции.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.03.2020 в 20:10.
03.03.2020, 20:47 #285
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
"моего мнения для Вас не существует" - почему? Существует! Но без доказательств это "о вкусах не спорят".
"Сам я уже в этом убедился, " - и так сложно продемонстрировать ваше доказательство?
Ещё раз! В линии устанавливается режим бегущих волн тока и напряжения в случае если источник работает на активную нагрузку равную по величине её волновому сопротивлению. Если нагрузку заменить источником, предположим с внутренним сопротивлением равным волновому линии, то режим бегущих волн нарушится, так как ток и напряжение в любом сечении линии будут определяться теперь эдс не ОДНОГО источника, а ДВУХ, которые в отличии от "батареек" имеют НАБЕГ фаз!
Ниже модель от RA6FOO малость мной дополненная: введено внутреннее сопротивление равное волновому линии в источник генератор и такое же сопротивление в "потребитель" и вдоль линии расставлены амперметры.
Первая картинка - режим бегущих волн.
Вторая - применение теоремы компенсации.
Модель - Согласованная линия 300 Ом.maa
Ваше мнение, коллега?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
