Страница 19 из 93 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #271
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Резистор - это сосредоточенная точечная нагрузка. Эквивалентный ему источник - также сосредоточен в точке. Эквивалентная замена выполняется только в этой самой точке, ничто остальное не трогается.
    У меня нет резисторов в полотне диполя, как быть с "эквивалентной заменой" в этом случае?
    Здесь год, да на цекьюхаме год, итого будет два года, наверное.
    Мне понравилось такое летоисчисление.
    (год за два )
    ОФФ
    Добавил.
    Получается два способа летоисчисления - параллельный и последовательный.
  2. #272
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Приведите пример аналогичной ситуации в антенно-фидерных цепях. Ну, например, в том же вашем примере, где бегущая токовая волна полностью поглощается резистором, а при замене оного на источник-поглотитель в линии режим бегущей токовой волны сохраняется.
    Это 101 раз
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1666157
    На cqham три года назад ещё показывал, как это всё работает
    Заменой чего?
  3. #273
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    Кроме одного, старательно умалчиваемого вами.
    Как несложно догадаться, именно для этого мы и заводим трактор. Цель - повышение КПД определенного класса антенн бегущей волны за счет накопления неизлученной энергии и сокращения доли тепловых потерь.
    Как как - никак -)) Диполь не требует искусственных мер по накоплению энергии, оно ему уже дано самой природой. Да и поглощающие резисторы диполю по штату не положены, и "эквивалентно заменять" совершенно нечего
    А вот у такой диполеподобной антенны как T2FD смысл в этом, возможно, есть. Вот одна только беда - фазовый сдвиг придется на каждой частоте настраивать заново, так что нуевона.
    Влад, длинные двухпроводные линии прекрасно моделируются в MMANA. Эту несложную исследовательскую работу по эквивалентной замене согласованной нагрузки Вы можете проделать самостоятельно. Изучив структуру Е и Н полей в ближней зоне по csv файлам, Вы получите такую же картинку, что я рисовал сегодня утром. К сожаленью, MMANA не умеет рисовать векторные поля, поэтому приходится руками.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 18:45.
  4. #274
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Пустое утверждение.
    Второй источник эквивалентен резистору (см. теорему компенсации)
    "Копит" энергию не лучше резистора (см. ваши же утверждения в теме о "батарейках".
    Прежде, чем рассуждать о КПД, надо сказать о мощностях в обоих случаях.
    Мощности, "отдаваемой" 1 источником,
    Мощности, "поглощаемой" 2 источником (2 резистором вместо него)
    и мощности, рассеиваемой на 1 резисторе (в данном случае, на сопротивлении излучения)
    А вы отказываетесь вообще о них говорить
  5. #275
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    Всё давно сказано уже по сотне раз. Кто хотел услышать - тот услышал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 18:36.
  6. #276
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В теореме компенсации такого я не нашел.
    Цитату можно привести?
    Борюсь с псевдоэлектриками по поводу работы теоремы в "обратную сторону" с самого начала обсуждения этой теоремы.
  7. #277
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это верно.
    Нооо..., вопрос "куды девается Пойнтинг" при замене сопротивления нагрузки на источник ЭДС остался без ответа.
    Добавил.
    Пойнтинг засасывает Черная Дыра.
    ИМХО
  8. #278
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    Несомненно! Это инфернальная воронка из "Ночного дозора"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 19:09.
  9. #279
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Весьма похвально, как старательно вы обходите разговор о мощностях,
    тех самых, которыми козыряли в задаче о "батарейках"
    Обходите молчанием то, что вы должны озвучить в 1 очередь.
    Про то,что в "батарейках" 2 источник поглощает, да сказано, с пеной у рта.
    А в модели MMANA 2 источник не поглощает.Это вы и пытаетесь НЕ сказать.
    Я лишь предлагаю вам самому сделать расчеты для обоих случаев
    и самому сделать выбор, какое из ваших утверждений является ложью.
  10. #280
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Напомнило.
    У "прочнистов" есть похожая задача - "куда земля девается, когда кол в Землю забивается"?
  11. #281
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Михаил! Я вас просил привести доказательства корректного применения теоремы компенсации применительно к ВЧ току. Понял - не царское это дело! Помутить воду - это запросто, а привести доказательства - увольте.
    Слушатель. Прошёл по вашей ссылке и ничего не нашёл. Тоже из царского рода?
  12. #282
    23.04.2011
    3,837
    1921
    3328
    Источники в MMANA являются классическими, они используются и обсчитываются по правилам классических основ ТОЭ. Генерирующий источник выдает энергию в электрическую цепь, потребляющий источник - забирает энергию из электрической цепи. Подводимая к антенне мощность передатчика в MMANA (и не только в MMANA, но и в других антенных программах) вычисляется всегда как алгебраическая сумма (то есть с учетом знака) мощностей всех источников. Это означает, что если мощность отрицательная, то она вычитается. Это равноценно сохранению и накоплению неизлученной энергии в системе, причём это происходит чисто математически, идеально и без учёта любых дополнительных потерь, связанных с реальной рекуперацией в реальной антенне. В этом идеальном предположении программа вычисляет и Ga и КПД. Об этом я пишу в сто пятьдесят первый раз, вслед за авторами программы и другими коллегами. Кто не может читать или понимать прочитанное - тут я не виноват и умываю руки.
    Влад! Поскольку моего мнения для Вас не существует, то я предложил Вам способ убедиться в корректности применения теоремы самостоятельно. Сам я уже в этом убедился, но с учетом вышесказанного насильно навязываться не стану.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 20:18.
  13. #283
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Вы не нашли бегущую волну в обоих случаях?
    А какие волны нашли? Продемонстрируете?
    ПС Здесь некорректно работают ссылки на сообщения не в виде гиперссылок #265
  14. #284
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Михаил, не мучайтесь сами и не мучайте других пустой писаниной и тезисами с броневика
    Сделайте расчеты мощностей с резистором и 2 источником вместо него
    Хотите, в модели R3MO, хотите в вашей модели линии.
    Оперируйте теми данными, что видят в расчетах программы все,
    а не своими трактовками того, что якобы видите и знаете только вы
    Неприятно смотреть на ваши т. сказать телодвижения и неуместные лекции.
  15. #285
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    "моего мнения для Вас не существует" - почему? Существует! Но без доказательств это "о вкусах не спорят".
    "Сам я уже в этом убедился, " - и так сложно продемонстрировать ваше доказательство?
    Ещё раз! В линии устанавливается режим бегущих волн тока и напряжения в случае если источник работает на активную нагрузку равную по величине её волновому сопротивлению. Если нагрузку заменить источником, предположим с внутренним сопротивлением равным волновому линии, то режим бегущих волн нарушится, так как ток и напряжение в любом сечении линии будут определяться теперь эдс не ОДНОГО источника, а ДВУХ, которые в отличии от "батареек" имеют НАБЕГ фаз!
    Ниже модель от RA6FOO малость мной дополненная: введено внутреннее сопротивление равное волновому линии в источник генератор и такое же сопротивление в "потребитель" и вдоль линии расставлены амперметры.
    Первая картинка - режим бегущих волн.
    Вторая - применение теоремы компенсации.
    Модель - Согласованная линия 300 Ом.maa
    Ваше мнение, коллега?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
