Страница 22 из 44 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #316
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    если совсем "классически", то смотреть надо не на ток, а на мощность, попадающую на оплетку.
    А как её измерять и терминология какая-то непонятная - "попадающая на оплётку мощность"?
    ПС вот если в кабеле нет АЭФ, то два измерителя тока на колечках и на небольшом расстоянии друг от друга должны одновременно иметь нулевые показания
  2. #317
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Да, реактивность очень большая и угол между током через источник и его напряжением около 90 гр. Но, ток-то маленький, близок к нулю! Какую величину эдс он наведёт в первичной обмотке? Правильно, маленькую! Поэтому напряжение на первичной обмотке транса первоначально синфазное с током отклонится на небольшой угол (в сравнении с углом между I и U вторички).
    Чушь.
    ...тюнер сделает 50 Ом активного из остатка реактивности...
    Бред.
    Я себе уже всё доказал,
    Своя чушь и свой бред себе доказывается легко!!!
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А как её измерять
    Моделировать оплетку, считать интеграл квадрата тока...
    ...два измерителя тока на колечках и на небольшом расстоянии...
    Да, теоретически распределение амплитуды по двум точкам идентифицировать можно.
    Мощность, излучаемая оплеткой.
  3. #318
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    К вопросу о замкнутости полного тока. Конечно линии замкнуты, просто дело в том, что далеко не каждый понимает, что же это такое - векторные поля и, соответственно, их особенности. А ток смещения именно из этого разряда, поскольку не имеет материального носителя а вычисляется в векторном поле. Ну вот, как простой пример, это неучёт того, что кроме групповой есть ещё и фазовая скорость, величина которой совсем не ограничивается скоростью света. Чтобы замкнуть линию совсем необязательно начинать путь в точке А и бежать (чему-то осязаемому) до точки В со скоростью света.
    А чтобы предупредить недоразумения, скажу сразу, что зарядов два - положительный и отрицательный + локальный Закон сохранения заряда. Это чтобы не появились вдруг в некой точке заряды одного знака, из ниоткуда.
  4. #319
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,883
    3022
    2666
    Чушь. Бред.
    Получил несколько жалоб на этот пост, и процитирую одну из них:
    Полагаю в таких выражениях вести дискуссии на техническом сайте нельзя.
    Полностью с этим согласен. Пожалуйста, соблюдайте элементарные приличия.
    http://cq6l.ru ::
  5. #320
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Поля - это не токи.
    Током смещения условно называют изменение электрического поля во времени
    Этот "ток" - "костыль" для 4 го уравнения Максвелла, без него оно "хромает" в переменных полях.
    Там, где идет разговор об этих уравнениях, можно поговорить и о токе смещения.
    В физике процессов, происходящих в антеннах, о нём говорить бессмысленно.
    Если для кого то он и есть, и что то "замыкает", то в любом случае в излучении
    только ток проводимости имеет значение
  6. #321
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Понятно, к физике процессов в антенне уравнения Максвелла не имеют отношения. Записал.
    Хорошо, нет его (тока смещения), выкинули из уравнения Максвелла ток смещения. Теперь поищите после этого волновое решение уравнений, то есть, излучение. Как найдёте, сообщите, не ранее.
  7. #322
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Вы читать умеете то, что написано ???
    Из уравнения не надо выкидывать, ТАМ он нужен.
    Болтать о нём всуе, лепить его в антенну как замыкатель тока проводимости глупо.
  8. #323
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Все мы, радиолюбители-антеннщики, пользуемся уравнениями Максвелла, зачастую не подозревая об этом. Все эти ужасные векторные поля с их пространственными и временными производными за нас вычисляет замечательная программа MMANA. В ее выходных данных есть вся нужная информация для того, чтобы построить векторное поле плотности тока смещения в ближней зоне в его периодическом изменении на интервале периода гармонического сигнала.
    Картина прекрасная и поистине завораживающая Как и сами картины визуализации полей E и H.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.06.2020 в 19:19.
  9. #324
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    UA4NE, понятно, читать тоже не умеете?
    Поскольку с током смещения всё ясно, вернусь к другому току - проводимости. Тут вот написано выше, что токи - не поля. Вот сижу и думаю, как оторвать поле от тока (заряда), а может это заряда нет, а есть только поле? Ну вот есть поля без зарядов, но нет зарядов без полей, может это зарядов нет и всё есть векторные поля?
    генерируя при этом
    домыслы извращенного понимания их, доходящие до глупостей типа:
    "векторное поле тока смещения в ближней зоне".
    так и не генерируйте, или
  10. #325
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    и почему это ток смещения только в ближней зоне?
    ПС Всех глупостей сразу и не заметишь
    о токе смещения.
    "В физике процессов, происходящих в антеннах, о нём говорить бессмысленно.
    Магнитное поле антенны порождается только током проводимости, поскольку в физике процессов в антенне ток смещения бессмыслица". Записал.
  11. #326
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Не только. И электрическим полем тоже. 4 уравнение Максвелла.
    Каким боком "ток смещения" к этому "поскольку", непонятно.
    Это всего лишь изменение Е поля, порождающее М поле, их взаимодействие.
    Токов, как таковых, в этом процессе нет.
    p.s.
    в посту 324 об этом всё сказано уже в том виде, в котором сказано, а не в вашей трактовке его
  12. #327
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Так это , по сути и есть процесс создания волны ... точнее половина этого процесса.
  13. #328
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    По сути и есть процесс взаимодействия полей, я так и говорю.
    Только токов, как таковых, в этом процессе нет.
  14. #329
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Новое открытие в физике - взаимодействие электрического и магнитного поля
  15. #330
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Для вас - может быть.
    А вообще - ничего нового, 2 и 4 уравнения Максвелла.
    В более понятном вам смысле будет:
    нет меняющихся во времени только Е поля или только М поля.
    Одно порождает другое.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
