20.06.2020, 13:06 #391
И ты, Брут... Реактивная энергия в СУ и реактивная энергия в антенне - две разные разницы. В СУ на реактивных элементах приходится накапливать энергию для обеспечения согласования, а в антенне энергия накапливается, чтобы обеспечить излучение подводимой мощности. (Что, впрочем, тоже можно считать согласованием...)
Туда же, куда девается в колебательном контуре - переходит из электрической в магнитную... (из энергии электрического поля в энергию магнитного)
Михаил уже писал:- - - Добавлено - - -
А Вы мой комментарий к тому, что Вы цитируете читали? Или Вы тоже, как UR4III считаете, что формула P = U*I*cos(фи) не верна?
Сообщение от UR4III
20.06.2020, 13:13 #392
R3MO, давай подробней, что тебе не понравилось, ибо я, прочитав твоё сообщение, никаких противоречий не заметилКороткий вибратор есть приблизительно ёмкость с потерями на излучение (в основном). В ёмкости накаливается энергия Е поля, а чтобы обеспечить колебательный процесс, надо подключить индуктивность. Вот энергия и перекачивается туда-сюда с потерями на излучение.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.06.2020 в 13:17.
20.06.2020, 13:20 #393
Уже знаем - Ваш "конек" упорно повторять глупости... Этого не отнимешь.
Антенна с огромной накопленной энергией может иметь чисто активное входное и через клеммы энергия движется в одну сторону в любой момент времени, независимо от того есть СУ или нет.
Никакая энергия, при этом, в источник не возвращается.
Сообщение от Слушатель эфира
20.06.2020, 13:22 #394
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.06.2020 в 13:30.
20.06.2020, 13:28 #395
Можешь привести пример? Напоминаю, что я писал про
_
Я лично вообще не понял, ибо там мысль не выражена чётко, что он хочет сказать фиг знает. Может про то, что энергия не в проводах копится? Ну так это мы и без него знаем, это только он мог писать раньше, что энергия по проводам течёт, в той же задаче про батарейки было.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.06.2020 в 13:33.
20.06.2020, 13:48 #396
20.06.2020, 13:56 #397Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
Уважаемые господа оппоненты!
В полуволновом диполе реактивная энергия копится, и еще как копится! Причем без необходимости всяких согласующих устройств, ибо нуль в мнимой части входного сопротивления на частоте точной настройки полуволнового диполя получается сам собой благодаря явлению резонанса (XL = -XC). Энергия копится в ближнем поле антенны, которое еще иногда называют реактивным полем или связанным полем (в отличие от поля излучения). Без такого накопления полуволновый диполь никогда бы не стал работать так, как он работает.
В любой колебательной системе происходит накопление энергии, иначе она перестает быть колебательной. Это следует из самогО определения добротности в ее первородном энергетическом смысле как отношения накопленной энергии к расходуемой.
Ссылок на всякие разные википедии давать не буду, эти статьи легко ищутся.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 14:06.
20.06.2020, 14:01 #398
"Шастает" через клеммы некоторая доля подводимой энергии, а накапливаться в антенне (в СУ в фидере) может сколь угодно много!!!
20.06.2020, 14:11 #399
Моё мнение, что она и в АБВ копится, только в форме поля БВ. Не копится во взаимодополнительных структурах и многих других, обеспечивающих плавный переход к свободному пространству.
Полагаю, что для малогабаритных антенн "почти то", а не "совсем не то"Однозначно, но подождём расчёт от "советчика" - ra6foo. Впрочем, раньше рак на горе свистнет
смотри здесь
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.06.2020 в 14:08.
20.06.2020, 14:12 #400Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,896
- 1934
- 3347
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 14:16.
20.06.2020, 14:21 #401
20.06.2020, 14:31 #402
Это смотря что считать за "копится". Наглядней всего фидер - допустим передаем по нему 100 Вт, а его электрическая длина пусть 1 мксек, тогда при КСВ=1 в нем энергии будет 100 мкДж. Считаем, что это "не копится"? Ведь меньше быть не может! При любом КСВ>1 энергии будет больше - значит накопилось.
Именно "совсем не то" - при передачи 100Вт "шастать может только 99.99998 Вт. А накопиться джоулей в антенне - может сколько угодно.
Накопление происходит в переходном процессе, пока антенна при включении несущей "выходит на режим". Если б у нас была программа, считающая динамику...
Современные средства измерения, кстати, позволяют зарегистрировать переходный процесс и напрямую вычислить накопленную в антенне энергию. Неплохая мысль...
20.06.2020, 14:43 #403
20.06.2020, 14:47 #404
20.06.2020, 14:49 #405
179Спасибо
