Страница 28 из 44 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #406
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Именно "совсем не то" - при передачи 100Вт "шастать может только 99.99998 Вт. А накопиться джоулей в антенне - может сколько угодно.
    Накопление происходит в переходном процессе, пока антенна при включении несущей "выходит на режим". Если б у нас была программа, считающая динамику...
    Так, ты меня не путай. Вот ты передаёшь в эфир 100 Вт, при этом у тебя за полпериода колебаний частотой F через клеммы антенны перетекает энергии совсем не 100 Вт/(F*2), а намного больше, если реактивность входного сопротивления на клеммах значительная, что есть факт для маленькой антенны. Цитирую ещё раз
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    если наблюдать во времени за количеством реактивной энергии такой антенны, то отношение количества пульсирующей возле антенны реактивной энергии по отношению к излучаемой за один период колебаний очень большое. И куда же она (реактивная энергия) должна деваться между максимумом энергии в реактивном поле и минимумом этой же энергии в течение периода (точнее полупериода) колебаний? А ей некуда деваться, кроме как возвращаться в источник, если линию раздела между антенной и источником провести по клеммам на полотне антенны. Выражением этого математически является очень большая реактивность во входном сопротивлении - энергия через клеммы поступает то в антенну, то из антенны.
    тезка имел в виду шастанье через клеммы на ваттов, а ВАров при ненулевом Хвх
    тёзка писал про количество энергии через клеммы за полпериода (естественно выбрали начало и конец отсчёта полупериода правильно)
    смотря что считать за "копится". Наглядней всего фидер - допустим передаем по нему 100 Вт, а его электрическая длина пусть 1 мксек, тогда при КСВ=1 в нем энергии будет 100 мкДж. Считаем, что это "не копится"? Ведь меньше быть не может! При любом КСВ>1 энергии будет больше - значит накопилось.
    Я считаю, что всё равно она копится. При КСВ > 1 накопится больше.
    R3MO, вот смотри, возьмём чёрный ящик с четырьмя клеммами - четырёхполюсник. Подключили к одной паре передатчик ко второй Ваттметр. Включили передатчик и ждём .... а ваттметр показывает ноль. Куда делась энергия? Накопилась в ящике
  2. #407
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну да - это я ступил. Это не то, но эта "шастающая" энергия не имеет отношения к накопленной в антенне.
    Опят предлагаю заменить антенну фидером. Это равноценная замена для нашего разговора.
    Если входное несогласованного фидера активно, то через вход энергия "шастать" не будет, а накапливаться в фидере будет. А если есть во входном реактивность, то до первой пучности энергия в фидер будет забегать-выбегать, а в остальной части - плещется накопленная НИКУДА НЕ ВЫБЕГАЯ. Так же и у бабочек антенн.
    Тогда приведи пример, когда "не копится" - провод нулевой длины?
  3. #408
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Опять предлагаю заменить антенну фидером. Это равноценная замена для нашего разговора.
    Фидер должен быть коротким, а тогда он не может иметь чисто активного входного сопротивления.
    На коротком фидера процесс невозможен на нашей частоте, когда длина фидера малая в долях лямбда. Но описанное тобой прекрасный нокаут апперкотом тому "оппоненту"
    Мне кажется, что сам вопрос не столь важен, больше терминологический, как договориться
  4. #409
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Можно сойтись на том, что при Q>1 систему считать колебательной, а при Q<1 - апериодической. При этом и в той, и в другой энергия внутри системы накапливается в сосредоточенных или распределенных реактивных элементах (L, C).
    Один тип системы может плавно переходить в другой тип при плавном изменении к-та затухания через значение единица или (что то же самое) при изменении типа корней характеристического уравнения (вещественные <-> комплексные).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 16:05.
  5. #410
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    В полуволновом диполе реактивная энергия копится, и еще как копится! Причем без необходимости всяких согласующих устройств, ибо нуль в мнимой части входного сопротивления на частоте точной настройки полуволнового диполя получается сам собой благодаря явлению резонанса (XL = -XC).
    Да, если это полуволновый кусок провода, ничем не нагруженный.
    Читать про согласование и входное сопротивление здесь слегка смешно
    Такое "накопление" не в тему и нас не интересует.
    Мы говорим о диполе, нагруженном источником или потребителем.
  6. #411
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Ну вот смотри, у нас есть поле вокруг излучателя. Часть энергии этого поля уходит в виде ЭМВ, а часть энергии колеблется на удвоенной частоте колебаний между максимумом и минимумом. И откуда берётся и куда уходит энергия реактивного (связанного) поля в ходе этих колебаний?
    Может воздержаться от написания глупостей, сделать перерыв?
  7. #412
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Это как это? Источник является одновременно еще и нагрузкой? Очень интересно.
    Я говорю о диполе, к которому подключен источник и который нагружен на эквивалентное сопротивление излучения и эквивалентное сопротивление потерь. Диполь, который излучает и чуть-чуть подогревает окружающую среду. Обычный полуволновый диполь, который изучен вдоль и поперек и в котором никаких секретов нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 16:46.
  8. #413
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    Или Вы тоже, как UR4III считаете, что формула P = U*I*cos(фи) не верна?
    я про трансформатор, а у него две обмотки.
    И вопрос был не только к Вам, а ко всем.
  9. #414
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Да вообще не стоило начинать. Влад правильно сказал
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В вибраторе нет ... накопителей "реактивной" энергии!
    А вы после этого сюда и СУ и фидер и ближнюю зону и кусок провода ... продолжайте.
  10. #415
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Любой может. Зависит от нагрузки.
    Я и предлагал ДОГОВОРИТЬСЯ, что в АБВ и согласованном фидере энергию не считать накопленной. Иначе "ненакопленной" энергии совсем не будет...
    Можно сойтись на том, что при Q>1 систему считать колебательной, а при Q<1 - апериодической. При этом и в той, и в другой энергия внутри системы накапливается...
    Тогда Вам тот же вопрос - в какой системе энергия НЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ? При Q=0?
    Зачем тогда говорить, что в какой-то системе энергия накапливается, если она накапливается во всех?
    Уже писал - переходит из энергии электрического поля в энергию магнитного. Энергия стоячей волны болтается между узлами и пучностями, и если клеммы не в узле ЧАСТИЧНО выпрыгивает из антенны-фидера, НО НЕ ВСЯ!!!
    Надо нарисовать энергию стоячей волны и ее изменение по времени и по длине.
  11. #416
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Вопрос ко всем:
    ШПТЛ трансформирует полные сопротивления или только их активную часть ? - в ПРИНЦИПЕ, а не только в этом случае.
    ШПТЛ никогда не делал, поэтому "фантазировать" не буду.
  12. #417
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Очевидно, что да -))
    Поэтому я предлагаю договориться и различать колебательные и апериодические системы. Тем самым избежать двусмысленности. Тогда антенна бегущей волны (которая с резистором нагрузки либо бесконечно больших габаритов), которая расходует за один проход всю поступающую энергию, будет апериодической системой. А антенна стоячей волны - колебательной.
    Будем считать, что в АБВ данного типа (без рекуперации) энергия не копится, а только тратится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 17:18.
  13. #418
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так же, как в согласованном фидере.
  14. #419
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Тёзка, я сразу обратил твоё внимание, что я писал про короткие в лямбда антенны, нет там того, что ты излагаешь
    нет у твоего куска фидера нагрузки, ты его взял в качестве замены короткой антенне.
  15. #420
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...я писал про короткие в лямбда антенны, нет там того, что ты излагаешь...
    Есть. Всё то же самое - и стоячая волна в фидере/антенне любой длины и все прочие волны.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
