20.06.2020, 15:29 #406
Так, ты меня не путай. Вот ты передаёшь в эфир 100 Вт, при этом у тебя за полпериода колебаний частотой F через клеммы антенны перетекает энергии совсем не 100 Вт/(F*2), а намного больше, если реактивность входного сопротивления на клеммах значительная, что есть факт для маленькой антенны. Цитирую ещё раз
тёзка писал про количество энергии через клеммы за полпериода (естественно выбрали начало и конец отсчёта полупериода правильно)
Я считаю, что всё равно она копится. При КСВ > 1 накопится больше.
R3MO, вот смотри, возьмём чёрный ящик с четырьмя клеммами - четырёхполюсник. Подключили к одной паре передатчик ко второй Ваттметр. Включили передатчик и ждём .... а ваттметр показывает ноль. Куда делась энергия? Накопилась в ящике
20.06.2020, 15:40 #407
Ну да - это я ступил. Это не то, но эта "шастающая" энергия не имеет отношения к накопленной в антенне.
Опят предлагаю заменить антенну фидером. Это равноценная замена для нашего разговора.
Если входное несогласованного фидера активно, то через вход энергия "шастать" не будет, а накапливаться в фидере будет. А если есть во входном реактивность, то до первой пучности энергия в фидер будет забегать-выбегать, а в остальной части - плещется накопленная НИКУДА НЕ ВЫБЕГАЯ. Так же и убабочекантенн.
Тогда приведи пример, когда "не копится" - провод нулевой длины?
20.06.2020, 15:51 #408
Фидер должен быть коротким, а тогда он не может иметь чисто активного входного сопротивления.
На коротком фидера процесс невозможен на нашей частоте, когда длина фидера малая в долях лямбда. Но описанное тобой прекрасный нокаут апперкотом тому "оппоненту"
Мне кажется, что сам вопрос не столь важен, больше терминологический, как договориться
20.06.2020, 15:55 #409Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,843
- 1921
- 3328
Можно сойтись на том, что при Q>1 систему считать колебательной, а при Q<1 - апериодической. При этом и в той, и в другой энергия внутри системы накапливается в сосредоточенных или распределенных реактивных элементах (L, C).
Один тип системы может плавно переходить в другой тип при плавном изменении к-та затухания через значение единица или (что то же самое) при изменении типа корней характеристического уравнения (вещественные <-> комплексные).Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 16:05.
20.06.2020, 16:19 #410ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,922
- 1101
- 9
20.06.2020, 16:22 #411
Ну вот смотри, у нас есть поле вокруг излучателя. Часть энергии этого поля уходит в виде ЭМВ, а часть энергии колеблется на удвоенной частоте колебаний между максимумом и минимумом. И откуда берётся и куда уходит энергия реактивного (связанного) поля в ходе этих колебаний?
Может воздержаться от написания глупостей, сделать перерыв?
20.06.2020, 16:36 #412Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,843
- 1921
- 3328
Это как это? Источник является одновременно еще и нагрузкой? Очень интересно.
Я говорю о диполе, к которому подключен источник и который нагружен на эквивалентное сопротивление излучения и эквивалентное сопротивление потерь. Диполь, который излучает и чуть-чуть подогревает окружающую среду. Обычный полуволновый диполь, который изучен вдоль и поперек и в котором никаких секретов нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 16:46.
20.06.2020, 16:43 #413Very High Power
- 21.07.2004
- 1,192
- 120
- 99
20.06.2020, 16:43 #414ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,922
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.06.2020 в 16:49.
20.06.2020, 16:59 #415
Любой может. Зависит от нагрузки.
Я и предлагал ДОГОВОРИТЬСЯ, что в АБВ и согласованном фидере энергию не считать накопленной. Иначе "ненакопленной" энергии совсем не будет...
Тогда Вам тот же вопрос - в какой системе энергия НЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ? При Q=0?
Зачем тогда говорить, что в какой-то системе энергия накапливается, если она накапливается во всех?
Уже писал - переходит из энергии электрического поля в энергию магнитного. Энергия стоячей волны болтается между узлами и пучностями, и если клеммы не в узле ЧАСТИЧНО выпрыгивает из антенны-фидера, НО НЕ ВСЯ!!!
Надо нарисовать энергию стоячей волны и ее изменение по времени и по длине.
20.06.2020, 17:11 #416
20.06.2020, 17:15 #417Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,843
- 1921
- 3328
Очевидно, что да -))
Поэтому я предлагаю договориться и различать колебательные и апериодические системы. Тем самым избежать двусмысленности. Тогда антенна бегущей волны (которая с резистором нагрузки либо бесконечно больших габаритов), которая расходует за один проход всю поступающую энергию, будет апериодической системой. А антенна стоячей волны - колебательной.
Будем считать, что в АБВ данного типа (без рекуперации) энергия не копится, а только тратится.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 17:18.
20.06.2020, 17:21 #418
20.06.2020, 18:12 #419
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.06.2020 в 16:09. Причина: вне темы
20.06.2020, 18:13 #420
179Спасибо
