20.06.2020, 21:23 #436
я про переходные процессы ничего не писал.
Какая связь с тем, что я писал про реактивную энергию в антенне?
ПС Вот ты таки поставил задачу запутать меня и подловить Я ещё раз повторю, возьми моё сообщение и покажи там некорректности. Зачем ты меня понуждаешь думать над другими вопросами?
так и вашего расчёта(!) никто не видел.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.06.2020 в 21:28.
20.06.2020, 21:29 #437
Но это никак не связано с тем, что антенна при этом энергию накапливает или нет.
Чтобы вычислить накопленную энергию напрямую, надо посчитать переходный процесс. В фидере я это сделать могу - в антенне - нет. Поэтому и предлагаю аналогию.
20.06.2020, 21:32 #438
20.06.2020, 21:41 #439
20.06.2020, 22:04 #440
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Ответ очень прост. Потому что выходное комплексное сопротивление СУ согласовано (комплексно сопряжено) с входным комплексным сопротивлением собственно антенны на ее клеммах. Как это ни странно -))
Весь цимес именно в комплексной сопряженности, или взаимном дополнении двух реактивностей. При выполнении этого условия получается единая настроенная в резонанс система. В пределах системы непрерывно циркулирует накопленная в ней реактивная энергия. Величина этой накопленной энергии определяется нагруженной добротностью и обычно существенно (в разы) превосходит величину энергии, как подводимой к системе, так и расходуемой из нее на все нужды (тепловые потери, излучение). Аналогичный процесс непрерывной циркуляции накопленной реактивной энергии происходит и в обычном нагруженном колебательном контуре.
Согласование этой резонансной системы с реальным источником - это другая отдельная задача. Которая часто решается совместно с первой задачей и ей не противоречит.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 22:13.
20.06.2020, 23:47 #441
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.06.2020, 23:54 #442
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Правильно! Только Вы забыли о фидере. СУ расположено на его входе.
Я бы немного расширил понятие комплексной сопряженности, как сопряжения нагрузки и источника.
Поясню. Когда Вы игнорируете реактивную часть импеданса антенны, то делаете это, как мне кажется, на догме ТОЭ по процессам в цепи квазистационарного переменного тока. Там реактивность связана с наличием в цепи либо индуктивности, либо ёмкости. И убирают её вводом в цепь устройства с противоположным знаком реактивности. Ежели такого устройства нет, то энергия тратится только на действительной части импеданса.
В цепях ВЧ тока реактивность появляется и от набега фаз и не связана с каким-то устройством в полотне антенны, приводящим к опережению или отставанию тока от напряжения на клеммах источника. И её компенсация достигается изменением фазы источника с помощью так называемого СУ.
Реактивность антенны, питаемой "с конца", в "хитром" трансе уменьшается по величине и убирается СУ трансивера или П-контуром УМ. Имеем резонанс системы. Сколько энергии подведено к СУ столько и окажется в антенне. Разницы, что при питании антенны через транс или напрямую при наличии в её входном сопротивлении реактивности аж никакой.
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.06.2020, 04:37 #443
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Я не игнорирую, а объясняю. Что реактивная часть входного импеданса и накопленная в ближнем поле антенны реактивная энергия это совсем разные вещи, которые не имеют взаимной обусловленности.
Наличие промежуточного фидера в любой части системы ничего по существу не меняет. Просто реактивная часть входного импеданса антенны из одного места трансформируется фидером в другое место и приобретает другую величину. При этом накопленная в антенне реактивная энергия меняет режим работы фидера. Она начинает затекать в него и циркулировать в нем, образуя пучности тока. Она начинает греть его точно так же и по той же самой причине, как и почему она греет ваш хитрый трансформатор.
Всюду, где начинает шастать туда-сюда реактивная энергия, там неизбежно увеличиваются протекающие токи -> там неизбежно возрастают активные тепловые потери. Это именно та причина, по которой для сокращения тепловых потерь рекомендуют ставить согласующее устройство именно на выходе фидера как можно ближе к антенне, но не на его входе. Чтобы по фидеру не шастала реактивная энергия.
Устраняйте реактивность в нагрузке согласующего трансформатора, и тогда он перестанет чрезмерно греть окружающую среду. И тогда из хитрого трансформатора он превратится во вполне обычный трансформатор.
Не нужно гонять реактивную энергию через трансформатор. Не его это царское дело, он плохо на это смотрит.
Реактивная энергия в антенне - это хорошо и необходимо для ее работы. Реактивная энергия в фидере, трансформаторе или в СУ - это плохо и приводит к увеличению тепловых потерь. Иногда это неизбежно и оправдано, но всегда должно применяться осознанно. На основе инженерного расчёта, с учётом возможных последствий и с принятием соответствующих (иногда драконовских) "киловарных" мер.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 04:46.
21.06.2020, 07:18 #444
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Странно, где это я писал об эквивалентности реактивной энергии ближней зоны с реактивной частью входного сопротивления?
При питании "с конца" ваша рекомендация выходит боком. Посчитайте, какую величину индуктивности надо будет ввести в полотно антенны и на сколько увеличатся потери в ней. Логично воспользоваться "хитрым" трансом, снижающим реактивную часть импеданса, а при воздушном трансе - прихлопнуть её в первичке ёмкостью.
И ещё одно дополнение к моему вчерашнему посту. Родимые пятна электротехники у Вас проступают при объяснении резонанса в цепях АФУ. Вы, как правило, объясняете его "переливом" энергии из ёмкости в индуктивность и наоборот. Однако, например, укоротить или удлинить электрически вибратор можно вводом всего лишь одного реактивного элемента. Добавление этого элемента изменяет фазу источника и ничего не надо переливать.
Обратите внимание, в симуляторах цепей ВЧ тока в характеристиках источника, как правило, указывается его фаза.
21.06.2020, 08:03 #445
Совсем не так... Ответ ещё проще - в СУ мощности нЕкуда деваться (потери не учитываем) вот поэтому сколько к нему подвели, столько из него и вышло. (Не так-то просто отвечать на глупые вопросы )
Странно, что Вы,Михаил, это говорите. Любое СУ (и фидер тоже), подключенный к антенне (нагрузке) согласовывается по импедансам автоматически. Другое дело, какой импеданс получается на его входе. Вот нужный импеданс на входе мы и настраиваем.
Реактивная энергия и в антенне и в фидере - это "одинаково" и хорошо и плохо. Плохо потому что потери, хорошо - потому что иначе не будет работать...
21.06.2020, 08:32 #446
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
А всё почему? Потому что оба реактивных элемента (L и C) уже представлены в распределенном виде самим этим вибратором и окружающим его пространством ближней зоны. Просто они могут быть не сбалансированы и требовать дополнительной подстройки добавлением всего лишь одного недостающего элемента.
Для полного согласования (не только по реактивным, но и по активным частям) добавляют оба элемента в необходимой корректирующей пропорции, которые образуют Г-образное СУ.
Всё это детский сад, конечно.
Всё ведь относительно, как и где смотреть. Можно смотреть в любом сечении и добиваться комплексного сопряжения именно в нем. Это не принципиально, конечно, и мы смотрим там, где нам удобнее, где меньше неизвестных и проще измерять.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 08:40.
21.06.2020, 08:49 #447
- 16.03.2013
- 630
- 346
Вопрос немного не в тему но всё же. Один не безызвестный участник утверждал что антенна имеет КСВ. На вопрос вычислить этот КСВ, например, у диполя ничего вразумительного не сказал. Что у антенны может быть такое подобное? Вполне допускаю что ничего. Видимо ему навеяло от "антенна бегущей волны".
21.06.2020, 09:09 #448
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
А почему бы и нет. Если в антенне имеется собственная стоячая волна, то почему бы нам не попробовать оценить соотношение между энергией бегущей волны (расходуемой на излучение) и энергией стоячей волны (остающейся в накоплении)? И потом через это отношение оценить КБВ или КСВ в ближнем поле антенны. Наверное, можно это сделать и как-то по-другому.
Естественно, что полученный КСВ не будет иметь никакого отношения к КСВ в питающем фидере.
Очевидно, что чем меньше (в электрическом смысле) габариты излучающей части антенны и чем меньше антенна тратит энергии на излучение (то есть чем хуже антенна согласована с пространством) и на иные виды потерь, тем этот КСВ будет ближе к бесконечности. Самодополнительная антенна достаточных габаритов, идеально согласованная с пространством, будет иметь КСВ, в идеале приближающийся к единице.
КСВ антенны и ее нагруженная добротность - это взаимно связанные величины.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 09:16.
21.06.2020, 09:20 #449
Остаётся только выяснить, с какой целью нужен этот "КСВ" в активном вибраторе антенны?
21.06.2020, 09:25 #450
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 09:28.
