Страница 30 из 44 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #436
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я переходные процессы в антеннах считать пока не могу..
    я про переходные процессы ничего не писал.
    Или будешь спорить с тем, что в несогласованном фидере ЛЮБОЙ ДЛИНЫ энергии больше, чем в согласованном при передаче той же мощности?
    Какая связь с тем, что я писал про реактивную энергию в антенне?
    ПС Вот ты таки поставил задачу запутать меня и подловить Я ещё раз повторю, возьми моё сообщение и покажи там некорректности. Зачем ты меня понуждаешь думать над другими вопросами?
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ни одного контр расчёта я не увидел
    так и вашего расчёта(!) никто не видел.
  2. #437
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Если во входном есть реактивная составляющая, то энергия не может через клеммы течь только туда (в полотно антенны).
    Но это никак не связано с тем, что антенна при этом энергию накапливает или нет.
    Чтобы вычислить накопленную энергию напрямую, надо посчитать переходный процесс. В фидере я это сделать могу - в антенне - нет. Поэтому и предлагаю аналогию.
  3. #438
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    На рис.1 показано что видит NanoVNA при подключении к неё АФУ. На рис.2 показано что видит NanoVNA при подключении через СУ.
    Ну, а сами Вы можете прокомментировать картинки и объяснить, почему ВСЯ подведенная к СУ энергия оказывается в антенне, не взирая на реактивность в её входном сопротивлении?
  4. #439
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Приведи такой пример для коротких по сравнению с лямбда антенн, которые я и рассматривал
    ПС Ты конечно можешь мне сейчас изобразить АБВ сильно короткую. Такие я не имел ввиду.
    В принципе можно посчитать, по таблице из MMANA.
  5. #440
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Ответ очень прост. Потому что выходное комплексное сопротивление СУ согласовано (комплексно сопряжено) с входным комплексным сопротивлением собственно антенны на ее клеммах. Как это ни странно -))
    Весь цимес именно в комплексной сопряженности, или взаимном дополнении двух реактивностей. При выполнении этого условия получается единая настроенная в резонанс система. В пределах системы непрерывно циркулирует накопленная в ней реактивная энергия. Величина этой накопленной энергии определяется нагруженной добротностью и обычно существенно (в разы) превосходит величину энергии, как подводимой к системе, так и расходуемой из нее на все нужды (тепловые потери, излучение). Аналогичный процесс непрерывной циркуляции накопленной реактивной энергии происходит и в обычном нагруженном колебательном контуре.
    Согласование этой резонансной системы с реальным источником - это другая отдельная задача. Которая часто решается совместно с первой задачей и ей не противоречит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 22:13.
  6. #441
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Ответ очень прост.
    Только вот вопрос был задан не вам, а RA6AGY.
    А на вопрос, заданный вам (пост 441) ответить видимо сложно.
  7. #442
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Правильно! Только Вы забыли о фидере. СУ расположено на его входе.
    Ну, и чем же отличается транс от комплексной сопряженности?
    Я бы немного расширил понятие комплексной сопряженности, как сопряжения нагрузки и источника.
    Поясню. Когда Вы игнорируете реактивную часть импеданса антенны, то делаете это, как мне кажется, на догме ТОЭ по процессам в цепи квазистационарного переменного тока. Там реактивность связана с наличием в цепи либо индуктивности, либо ёмкости. И убирают её вводом в цепь устройства с противоположным знаком реактивности. Ежели такого устройства нет, то энергия тратится только на действительной части импеданса.
    В цепях ВЧ тока реактивность появляется и от набега фаз и не связана с каким-то устройством в полотне антенны, приводящим к опережению или отставанию тока от напряжения на клеммах источника. И её компенсация достигается изменением фазы источника с помощью так называемого СУ.
    Реактивность антенны, питаемой "с конца", в "хитром" трансе уменьшается по величине и убирается СУ трансивера или П-контуром УМ. Имеем резонанс системы. Сколько энергии подведено к СУ столько и окажется в антенне. Разницы, что при питании антенны через транс или напрямую при наличии в её входном сопротивлении реактивности аж никакой.
    Всего доброго!
  8. #443
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Я не игнорирую, а объясняю. Что реактивная часть входного импеданса и накопленная в ближнем поле антенны реактивная энергия это совсем разные вещи, которые не имеют взаимной обусловленности.
    Наличие промежуточного фидера в любой части системы ничего по существу не меняет. Просто реактивная часть входного импеданса антенны из одного места трансформируется фидером в другое место и приобретает другую величину. При этом накопленная в антенне реактивная энергия меняет режим работы фидера. Она начинает затекать в него и циркулировать в нем, образуя пучности тока. Она начинает греть его точно так же и по той же самой причине, как и почему она греет ваш хитрый трансформатор.
    Всюду, где начинает шастать туда-сюда реактивная энергия, там неизбежно увеличиваются протекающие токи -> там неизбежно возрастают активные тепловые потери. Это именно та причина, по которой для сокращения тепловых потерь рекомендуют ставить согласующее устройство именно на выходе фидера как можно ближе к антенне, но не на его входе. Чтобы по фидеру не шастала реактивная энергия.
    Устраняйте реактивность в нагрузке согласующего трансформатора, и тогда он перестанет чрезмерно греть окружающую среду. И тогда из хитрого трансформатора он превратится во вполне обычный трансформатор.
    Не нужно гонять реактивную энергию через трансформатор. Не его это царское дело, он плохо на это смотрит.
    Реактивная энергия в антенне - это хорошо и необходимо для ее работы. Реактивная энергия в фидере, трансформаторе или в СУ - это плохо и приводит к увеличению тепловых потерь. Иногда это неизбежно и оправдано, но всегда должно применяться осознанно. На основе инженерного расчёта, с учётом возможных последствий и с принятием соответствующих (иногда драконовских) "киловарных" мер.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 04:46.
  9. #444
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Странно, где это я писал об эквивалентности реактивной энергии ближней зоны с реактивной частью входного сопротивления?
    При питании "с конца" ваша рекомендация выходит боком. Посчитайте, какую величину индуктивности надо будет ввести в полотно антенны и на сколько увеличатся потери в ней. Логично воспользоваться "хитрым" трансом, снижающим реактивную часть импеданса, а при воздушном трансе - прихлопнуть её в первичке ёмкостью.
    И ещё одно дополнение к моему вчерашнему посту. Родимые пятна электротехники у Вас проступают при объяснении резонанса в цепях АФУ. Вы, как правило, объясняете его "переливом" энергии из ёмкости в индуктивность и наоборот. Однако, например, укоротить или удлинить электрически вибратор можно вводом всего лишь одного реактивного элемента. Добавление этого элемента изменяет фазу источника и ничего не надо переливать.
    Обратите внимание, в симуляторах цепей ВЧ тока в характеристиках источника, как правило, указывается его фаза.
    Всего доброго!
  10. #445
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Ответ очень прост. Потому что выходное комплексное сопротивление СУ...
    Совсем не так... Ответ ещё проще - в СУ мощности нЕкуда деваться (потери не учитываем) вот поэтому сколько к нему подвели, столько из него и вышло. (Не так-то просто отвечать на глупые вопросы )
    ...выходное комплексное сопротивление СУ согласовано (комплексно сопряжено) с входным комплексным сопротивлением собственно антенны на ее клеммах. Как это ни странно -))
    Странно, что Вы,Михаил, это говорите. Любое СУ (и фидер тоже), подключенный к антенне (нагрузке) согласовывается по импедансам автоматически. Другое дело, какой импеданс получается на его входе. Вот нужный импеданс на входе мы и настраиваем.
    Реактивная энергия и в антенне и в фидере - это "одинаково" и хорошо и плохо. Плохо потому что потери, хорошо - потому что иначе не будет работать...
  11. #446
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    А всё почему? Потому что оба реактивных элемента (L и C) уже представлены в распределенном виде самим этим вибратором и окружающим его пространством ближней зоны. Просто они могут быть не сбалансированы и требовать дополнительной подстройки добавлением всего лишь одного недостающего элемента.
    Для полного согласования (не только по реактивным, но и по активным частям) добавляют оба элемента в необходимой корректирующей пропорции, которые образуют Г-образное СУ.
    Всё это детский сад, конечно.
    Всё ведь относительно, как и где смотреть. Можно смотреть в любом сечении и добиваться комплексного сопряжения именно в нем. Это не принципиально, конечно, и мы смотрим там, где нам удобнее, где меньше неизвестных и проще измерять.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 08:40.
  12. #447
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    630
    346
    Вопрос немного не в тему но всё же. Один не безызвестный участник утверждал что антенна имеет КСВ. На вопрос вычислить этот КСВ, например, у диполя ничего вразумительного не сказал. Что у антенны может быть такое подобное? Вполне допускаю что ничего. Видимо ему навеяло от "антенна бегущей волны".
  13. #448
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    А почему бы и нет. Если в антенне имеется собственная стоячая волна, то почему бы нам не попробовать оценить соотношение между энергией бегущей волны (расходуемой на излучение) и энергией стоячей волны (остающейся в накоплении)? И потом через это отношение оценить КБВ или КСВ в ближнем поле антенны. Наверное, можно это сделать и как-то по-другому.
    Естественно, что полученный КСВ не будет иметь никакого отношения к КСВ в питающем фидере.
    Очевидно, что чем меньше (в электрическом смысле) габариты излучающей части антенны и чем меньше антенна тратит энергии на излучение (то есть чем хуже антенна согласована с пространством) и на иные виды потерь, тем этот КСВ будет ближе к бесконечности. Самодополнительная антенна достаточных габаритов, идеально согласованная с пространством, будет иметь КСВ, в идеале приближающийся к единице.
    КСВ антенны и ее нагруженная добротность - это взаимно связанные величины.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 09:16.
  14. #449
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Остаётся только выяснить, с какой целью нужен этот "КСВ" в активном вибраторе антенны?
  15. #450
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Ага. Тем более, что в каждой точке пространства ближней зоны этот "КСВ" имеет существенно различные величины. Если уж его и вычислять, то только как интегральную характеристику. Но она совершенно лишняя, т.к. выражается через другие характеристики антенны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2020 в 09:28.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
