Страница 10 из 128 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1915
Like Tree357Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #136
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,941
    1962
    3363
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Значит мы всё-таки выбрали не источник с фиксированным напряжением, а источник с фиксированной ЭДС и с выходным импедансом, согласованным со входным импедансом антенны.
    Последний расчет сделан для фиксированного напряжения. При этом Re часть входной мощности (я за ней тоже следил) изменяется адекватно изменениям входного импеданса. При расстройке в любую сторону уменьшается Re и растет Im часть полной входной мощности. Как и должно быть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 14:04.
  2. #137
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Но если ты уже выбрал методику, опустив разрешение первого вопроса, то в ходе измерений - сканирования по частоте, ничего уже крутить нельзя, это по-моему элементарно.
    Если я выбрал методику подачи постоянного напряжения - не крутчу источник и у нас на разных частотах подается разная мощность. Если я выбрал согласованный источник
    Да, АЧХ фильтра зависит от того, согласован ли источник.
    , то тоже не кручу. А если я выбрал источник постоянной мощности, то придется "крутить" источник напряжения на каждой частоте. Про источник тока - фиг с ним, но тоже какая-то другая "АЧХ" получится...
    Колокольчик получился на центральной частоте потому, что там Jm=0 А если на этой частоте источник согласовать, то другая кривая получится.
    А если добротность определять по отношению энергий, то всё корректно для любой антенны, на любой частоте при любом источнике...
    Тогда эту АЧХ надо писать в кавычках...
    Амплиту́дно-часто́тная характери́стика (АЧХ) — зависимость амплитуды установившихся колебаний выходного сигнала некоторой системы от частоты её входного гармонического сигнал
    померяйте тот же диполь со смещённым центром питания, Айзенберга с шунтовым
    Я, смоделировав вибраторы LC-цепочками - могу...
  3. #138
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Теперь ...... можно попробовать для этой же самой MMANA модели еще один метод
    - интегрирование активной и реактивной мощности по цилиндру вокруг вибратора
    и посчитать "квадратики" под кривыми мощностей более скрупулезно.
    Здравая мысль, но ваша проблема в другом.
    В том, что вы сначала огласили ответ: "у короткого диполя запасенной
    энергии больше, чем у полноразмерного (соотв. и добротность больше)"
    и под этот ответ уже месяц пытаетесь подогнать результаты расчетов.
    Энергии посчитали - не подходит под ответ, "добротность" посчитали - тоже не то.
    p.s.
    имею ввиду вас и ваших друзей.
  4. #139
    23.04.2011
    3,941
    1962
    3363
    Ну это смотря для каких целей и что мы хотим получить. Если нам нужна реальная "АЧХ фильтра" с реальным источником и нагрузкой как при работе в эфире - то это одно. Из АЧХ такого фильтра можно получить т.н. "эквивалентную добротность фильтра", которая занижена из-за наличия на входе делителя напряжения. Но для наших целей нам такая АЧХ не нужна.
    Нам же нужна "чистая" АЧХ, неискаженная источником и определяемая только нагруженной добротностью колебательной системы. Поэтому выходное сопротивление источника должно быть обнулено. То есть, нам нужен именно такой источник, как в MMANA.
    Я так думаю.
    Ну это само собой. Я тоже хочу, чтобы у Вас все получилось.
    В том, что вы сначала огласили ответ: "у короткого диполя запасенной энергии больше, чем у полноразмерного (соотв. и добротность больше)"
    Этот тезис несомненен при условии одинаковой излучаемой мощности. А к коротким антеннам мы еще даже и не приступали -)) Всему свое время.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 15:26.
  5. #140
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Так и я про то же, а ответ уже огласили что у них запасенная энергия и добротность много больше.
    Чем вы тогда занимались целый месяц?
  6. #141
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    У меня УЖЕ всё получилось, модели подтаскивай - добротности оттаскивай...
  7. #142
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Понятно, что "при условии ..."
    А декабрьский тезис ошибочен.
    Разница в запасенной энергии будет, это естественно, но не "много больше"
    "кубы - квадраты" полей и ваши же результаты расчетов полей говорят об этом.
  8. #143
    23.04.2011
    3,941
    1962
    3363
    Вычисление добротности методом интегрирования плотности потока мощности по образующей цидиндра, охватывающего проводник антенны.
    Q = K ( ПМ / АМ )
    где ПМ - модуль комплексной полной мощности, АМ - активная мощность, К - неизвестный пока коэффициент пропорциональности.
    Распределение действительной и мнимой части вектора плотности потока мощности (Пойнтинга) вдоль образующей цилиндра радиусом 1 см получено по результатам расчета ближнего поля антенны в MMANA. Антенна - полуволновый диполь на частоту 30 МГц, диаметр провода 2 мм.
    Графическое интегрирование выполняется по квадратикам (у.е.) по образующей цилиндра.
    1. Вычисляем площадь в квадратиках под красным графиком (реактивная мощность) РМ = 608 у.е.
    2. Вычисляем площадь в квадратиках под черным графиком (активная мощность) АМ = 67 у.е.
    3. Вычисляем модуль полной мощности по правилу треугольника ПМ = 612 у.е.
    4. Вычисляем Q = K * ( 612 / 67 ) = К * 9,1
    5. Пользуясь известным значением Q по формуле Щелкунова для данной антенны (Q=9,7) определяем величину к-та К = 1,07.
    6. Пользуясь известным значением Q по методу АЧХ для данной антенны (Q=9,1) определяем величину к-та К = 1.
    7. Примем как более вероятное значение К = 1.
    Окончательная формула для добротности: Q = ПМ / АМ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 18:44.
  9. #144
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, отличный результат, все по уму.
    Осталось моделистам-кабельщикам посчитать добротность резонатора из реального кабеля и сравнить с измеренной.
    Уверен, что слабО
    Интересно, что получится, если диаметр провода увеличить на порядок.
  10. #145
    23.04.2011
    3,941
    1962
    3363
    Это будет уже не провод, а нормальная такая труба.
    Нет ничего проще, Щелкунов знает (формула забита в экселе). Моделировать лень.
    При диаметре 20 мм: Q = 6,7
    При диаметре 40 мм: Q = 5,8
  11. #146
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Моделировать лень.
    Интересно сравнить "полосу пропускания по КСВ" и по уровню 0.7.
    Получится КСВ=3, или нет?
    Ну ооочень меня интересут.
  12. #147
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Почему добротность для радиуса 1 см, а не 1 мм или 10 см?
    И какова будет добротность для образующей радиусом 1 м ?
    И почему оперируете не плотностью энергии, а плотностью потока мощности ?
  13. #148
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вооо..., меня тоже заинтересовало.
  14. #149
    05.07.2005
    3,221
    645
    278
    Это кто такую добротность придумал? В у.е.?
    Кроме того не вся энергии ближнего электромагнитного поля выныривает и заныривает через цилиндр вокруг проводника - она в объеме ближней зоны.
    Вам бы, Михаил, сбегать на dxdy проконсультироваться.
  15. #150
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,031
    1116
    9
    Вряд ли они занимаются такой ерундой.
    Мужики там конкретные, им про ИИН, а они тебе про динаму или аккумулятор.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
